Witam serdecznie Szanowne Forum !
Od kilku miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem Mazdy MX-5.
Od tego czasu śledzę uważnie wszystkie zapisy na forum, ale
nie natknąłem się na rozwiązanie problemu, który mnie aktualnie nurtuje.
Mianowicie:
Jak sensownie wykorzystać szklaną, tylną szybę z modelu NB (2001)
do zadaszenia samochodu model NA (1995). Może ktoś "przerabiał" taki temat?
Będę wdzieczny za wszelkie sugestie.
Dziękuję i pozdrawiam!
Bunio
Tylna szyba z NB do NA
Jeżeli masz szybę szklaną z całym materiałem odpruwasz tylko mocowania tego materiału od dachu(w którym siedzi miękka szyba) i zakładasz szybę szklaną z materiałem, suwak jest ten sam, w kilka godzin sobie poradzisz.
Dzięki PitBull2000!
Ale sprawa nie jest, aż tak prosta. Być może wprowadziłem zamieszanie pisząc, że szyba jest od NB. Sprzedjący na Allegro określił ją jako "szyba od Mazdy MX-5 rok 2001".
Nie miałem okazji przyjżeć się konstrukcji dachu w innej MX-5 niż NA, więc nie mam pojęcia
jakie są sposoby mocowania tylnej szyby szklanej. Twoja wypowiedż sugeruje, że przynajmniej jeden ze sposobów mocowania jest podobny do mocowania szyby z plastiku czyli na zamek błyskawiczny. Takie rozwiązanie wymaga chyba odpięcia szyby przed złożeniem dachu, a gdzieś czytałem, że takiej szyby odpinać nie trzeba. Moja szyba jest elementem sporego kawałka materiału ( taka grubsza cerata ) i nie ma tam żadnego zamka. Około 15 cm poniżej dolnej krawędzi w materiale jest tunelik, w którym tkwi plastikowa listwa wzmacniająca z otworami na śruby. Po obu stronach bocznych są fragmenty materiału układające się w rodzaj labiryntowych fałd ze śladami gąbki. Krawędzie boczne są wzmocnione i mają po dwa, około 1 cm średnicy, otwory, Ponad górną krawędzia okna jest jeszcze spory kawał materiału stanowiącego kiedyś poszycie dachu ? W tym fragmencie "cerata" ma dodatkową warstwę z materiału. Krawędzie boczne tego dachu i ten fragment, który tworzy "słupek tylny" są obcięte. Szyba jest dość cienka, rozmiarami zbliżona do plastliku z NA ( trochę niższa ) i jest, sądząc po napisach, produkcji japońskiej.
Pozdrawiam !
Bunio
Pozdrawiam !
Bunio
O cholera, ale bzdurę powiedziałem
Szyba w NB jest na stałe:
[URL=http://allegro.pl/item194418403_mazda_mx5_2001_cabrio_szyba_tyl.html]Szyba NB[/URL]
Jest wszyta w taki sprytny sposób, że sama się chowa, materiał jest doszyty do poszycia całego dachu, poszycie zachodzi trochę na materiał wokół szyby, między nimi jest coś jakby gumowa uszczelka.
Witam ponownie !
Zamieszczony link do aukcji Allegro przedstawia moją szybę. Pytanie jak ją adaptować do NA pozostaje otwarte. Można wedle Twojej sugestii wymontować tylny fragment dachu z NA
i korzystając z takiego wzorca uszyć analogiczny element z materiału będącego wokól szyby szklanej. Czy to się będzie dało odpinać i kłaść na półkę ( mam tam taką belkę usztywniającą ) ? Może po odpięciu zamka cofnie się na tyle, że się zmieści. A jak to jest zrobione w NB. Jak rozumiem dach składa się dalej z 2-ch elementów. Tylny w dolnej krawędzi jest mocowany tak jak w NA. Boki są uszczelniane przez labiryntowe fałdy i uszczelki, a góra ? Trzyma się któregoś z środkowych pałąków? Do czego służą te otwory w bocznych krawędziach. Ilość i położenie pałąków jest taka sama? Może jakimś cudem da się powielić sprytne rozwiązanie z NB?
Bunio
Bunio
- Konrad
- Wersja: BRG TAN
Jako ciekawostkę podam, ze w 1998 roku były produkowane modele przejściowe z odpinaną szklaną szybą. Brzmi jak herezja, a jednak;) Jedyny taki egzemplarz jaki znam ma Jarek w Kaliszu. Nie mam pojęcia, czy dachy takie pojawiły się już w NA z 98 roku, czy tylko w pierwszych NB.
ALWAYS BLUE SKY !!!
2004-2019 1.6 NB '99 Bandit
2019- NA'92 BRG TAN
2019- NA'92 BRG TAN
HA! A jednak dobrze mi się wydawało, też byłem o tym przekonany, tylko poszedłem zobaczyć taki jeden i okazało się że na stałe
niespecjalnie prosta operacja z tą szybą:
szyba szklana ma zupełnie inny rozmiar, konieczne będzie uszycie całej tylnej części , w aucie z odpinaną tylną szybę chyba do zrobienia, dodatkowo trzeba dodać dodatkowe taśmy , które podtrzymują tylną część , w przypadku szyby jest ona znacznie cięższa
chyba znacznie prostszym rozwiązaniem będzie jednak kupno całego dachu od NB i wymiana kompletnego poszycia
Radek
www.mx5.prv.pl
Miata Klub Polska
Radek
www.mx5.prv.pl
Miata Klub Polska
