[NB] Radio z NBfl
: 18 lis 2010, 7:03
autor: kammich
Pojawil mi sie problem z radiem. Mam orginalna jednostke, ta co jest montowana w NBfl. Przez ostatnie 3 tygodnie auto stalo bez akumulatora, w miedzyczasie wymienilem antene. Wywalilem ta elektryczna a wstawilem krotka antenke.
We wtorek znowu zaczałem jeździć emiksem i zauważyłem że podczas słuchania płyty CD, radio w bliżej nieokreślonych przeze mnie momentach samo wyłącza odtwarzanie CD i uruchamia FM program 3 polskiego radia :neutral:
Macie pomysł od czego tak się dzieje? W sumie problem występuje jak jeżdzę po Szczecinie jak jadę do Stargardu to na trasie jak i w samym stargardzie leci już non stop CD.
Czasami jak poklikam na radiu wszystkie mozliwe przyciski to przestaje mi się przełączać.
Winne jest radio czy nowa antenka? W sumie ona ma tylko kabel antenowy i masę.
: 18 lis 2010, 7:39
autor: artur
sprawdź, czy nie masz aktywowanej którejś z poniższych funkcji:
TA Traffic Announcement - sygnał systemu ARI lub RDS wysyłany przez stację radiową w czasie nadawania komunikatu drogowego. Jeżeli odbiornik radiowy został ustawiony na odbiór takich komunikatów, to automatycznie zatrzyma na chwilę kasetę magnetofonową lub płytę CD i przełączy się na odbiór tego komunikatu.
TP Traffic Program - sygnał systemu ARI lub RDS identyfikujący stacje nadające komunikaty drogowe i inne informacje dla kierowców.
PTY - Program Type - radio może automatycznie wyszukiwać stacje nadające określony rodzaj programu, np. wiadomości, muzykę rockową, pop, programy sportowe i in.
przy każdej z tych funkcji, gdy jest aktywna, radio ma prawo przerywać odtwarzanie z nośnika i włączać określone programy
ponieważ "czasami jak poklikam na radiu wszystkie mozliwe przyciski to przestaje mi się przełączać", to myślę że klikanie z rozmysłem da porządany efekt :razz:
: 18 lis 2010, 7:56
autor: kammich
artur pisze:to myślę że klikanie z rozmysłem da porządany efekt :razz:
problem w tym że gdy znowu wsiąde do auta problem wraca jak bumerang, za każdym razem muszę klikać..
wydaje mi się że TP i PTY ciągle się świeci i zgasić tego nie mogę, pozostałe jakieś AF i TA, zgaszona i w sumie najcześciej wciskam to i problem znika, ale tak jak mówię musze to po każdorazowym odpaleniu auta robić :(
edit:
co do PTY w sumie by się chyba zgadzało bo zawsze gdy uruchomi się FM wyskakuje komunikat NEWS, ale wciskam wszystko i to PTY nie gaśnie
: 18 lis 2010, 7:58
autor: artur
AF to dostrajanie danej stacji w sytuacji, gdy po dordze zmieniają się częstotliwości, więc to nie to. natomiast jeśli chodzi o problem samowłączania się poszczególnych funkcji w radiu NBfl to skorzystaj z szukajki, bo jestem niemal pewny, że ten temat był już omawiany
Re: Radio z NBfl
: 18 lis 2010, 8:46
autor: Rover
kammich pisze:
....zauważyłem że podczas słuchania płyty CD, radio w bliżej nieokreślonych przeze mnie momentach samo wyłącza odtwarzanie CD i uruchamia FM program 3 polskiego radia :neutral:
Mam czasem to samo w NA. Oczywiście radioodtwarzacz (jakiś Pannasonic) nie jest fabryczny. Na co się to CD samo przełącza tego nie wiem, bo na szczęście wiem jak wrócić do CD i od razu to robię. Wydaje mi się też, że w Miacie, przynajmniej mojej i na naszych drogach, lepszym rozwiązaniem byłby odtwarzacz kasetowy. Jest bardziej odporny na wstrząsy. Już kilka CD zepsułem i bywa tak, że po przejechaniu przez nierówności płyta przeskakuje o kilka kawałków lub ją od razu wypluwa.
: 18 lis 2010, 8:57
autor: kammich
artur pisze:problem samowłączania się poszczególnych funkcji w radiu NBfl to skorzystaj z szukajki, bo jestem niemal pewny, że ten temat był już omawiany
szukałem i właśnie nic nie mogę znaleźć ;)
Rover pisze:Na co się to CD samo przełącza tego nie wiem, bo na szczęście wiem jak wrócić do CD i od razu to robię
słabe rozwiązanie, zwłąszcza gdy słucham głośniej muzyki i nagle wyje radio i leca newsy
przed wymiana anteny i postojem emiksa bez aku tego problemu nie mialem, wiec jakos to naprawic mozna, dzisiaj znowu bede wciskal wszystkie przyciski moze mi sie uda to wylaczyc ;)
: 18 lis 2010, 10:23
autor: Magda
No to już rozumiem dlaczego o pełnej godzinie włączają mi się wiadomości ZETki... :lol: :roll:
: 19 lis 2010, 7:02
autor: kammich
Magda, wczoraj w drodze do domu udało mi się wyłączyć ustrojstwo :D
tak jak artur, pisał
artur pisze:PTY - Program Type - radio może automatycznie wyszukiwać stacje nadające określony rodzaj programu, np. wiadomości, muzykę rockową, pop, programy sportowe i in.
jest za to odpowiedzialne, jak masz FM wlaczone wcisnij i przytrzymaj przycisk PTY, na wyswietlaczu ten napis powinien sie zgasic i wowczas wiecej CD na FM sie nie przelaczy :)
: 24 lis 2010, 21:26
autor: soprano131
to jest funkcja ktora uruchamia radio kiedy na rds wyswitla sie news, czyli tak jak uytkownik zaprogramowal:)
jutro dopisze jak ja wylaczyc w kazdym radyjku:)
musze sprawdzic u siebie, ale na google tez powinno byc.
