[NA] Jak odkręcić ten panel z radiem NA 97
: 14 lis 2010, 11:05
autor: widmo
CHciałem wymienić radio i nie wiem jak to odkręcić ten panel żeby mieć dostęp do do złączy. Czy to się wypina i są tam jakieś plastikowe zaczepy czy jakoś powinno się to odkręcać ?
: 14 lis 2010, 11:47
autor: kapoost
nie do końca wiem o który etap demontażu chodzi więc pozwolę sobie zacytować:
rafik14 pisze:[URL=http://www.wardsweb.org/cars/miata_audio.html]http://www.wardsweb.org/cars/miata_audio.html[/URL]
obrazkowo pokazane jak demontować ramkę
: 14 lis 2010, 11:50
autor: AGENt
1. odkręcasz tunel środkowy, śrubki są w podłokietniku, pod popielniczką, oraz po bokacvh tunelu w okolicach skrzyni biegów
2. wyciągasz kratki nadmuchów powietrza
3. odkręcasz 4 śrubki 2 na dole i 2 w otworach nawiewu
4. ściągasz panel.
5. bawisz się
6. odkurzasz, sprzątasz, myjesz
7. składasz całość w odwrotnym kierunku jak rozkręcałeś
8. uważasz by nic nie zepsuć
udanej zabawy:D
na marginesie, gdzieś już o tym było
: 14 lis 2010, 15:14
autor: vox
Najistotniejszy jest w tym ten sznurek
Ostrożnie z dokręcaniem później śrubek do maskownicy - plastik jest kruchy i łatwo przekręcić gwint
: 14 lis 2010, 16:40
autor: widmo
Dziekuje dzis wieczorem sie tym zajme chociaz z opisu wyglada nieco skomplikowanie.
: 14 lis 2010, 16:52
autor: kapoost
nie jest skomplikowane. Po prostu przede wszystkim trzeba więcej myśleć niż działać siłą. Patent wyciągania 'dyfuzorów' nawiewu bardzo pomaga. To jedyny 'trik' który trzeba znać
: 14 lis 2010, 18:55
autor: rafik14
było było
proszę
