[NA] Jak odkręcić ten panel z radiem NA 97
widmo
14 lis 2010, 11:05
CHciałem wymienić radio i nie wiem jak to odkręcić ten panel żeby mieć dostęp do do złączy. Czy to się wypina i są tam jakieś plastikowe zaczepy czy jakoś powinno się to odkręcać ?
Ostatnio zmieniony 22 lis 2010, 17:40 przez Fiveopac, łącznie zmieniany 1 raz.
kapoost
14 lis 2010, 11:47
nie do końca wiem o który etap demontażu chodzi więc pozwolę sobie zacytować:
rafik14 pisze:[URL=http://www.wardsweb.org/cars/miata_audio.html]http://www.wardsweb.org/cars/miata_audio.html[/URL]
obrazkowo pokazane jak demontować ramkę :wink:
AGENt
Wersja: oryginalna
14 lis 2010, 11:50
1. odkręcasz tunel środkowy, śrubki są w podłokietniku, pod popielniczką, oraz po bokacvh tunelu w okolicach skrzyni biegów
2. wyciągasz kratki nadmuchów powietrza
3. odkręcasz 4 śrubki 2 na dole i 2 w otworach nawiewu
4. ściągasz panel.
5. bawisz się
6. odkurzasz, sprzątasz, myjesz
7. składasz całość w odwrotnym kierunku jak rozkręcałeś
8. uważasz by nic nie zepsuć
udanej zabawy:D
na marginesie, gdzieś już o tym było :razz:
vox
14 lis 2010, 15:14
Najistotniejszy jest w tym ten sznurek :!:
Ostrożnie z dokręcaniem później śrubek do maskownicy - plastik jest kruchy i łatwo przekręcić gwint :idea:
widmo
14 lis 2010, 16:40
Dziekuje dzis wieczorem sie tym zajme chociaz z opisu wyglada nieco skomplikowanie.
kapoost
14 lis 2010, 16:52
nie jest skomplikowane. Po prostu przede wszystkim trzeba więcej myśleć niż działać siłą. Patent wyciągania 'dyfuzorów' nawiewu bardzo pomaga. To jedyny 'trik' który trzeba znać :D
rafik14
14 lis 2010, 18:55
było było
proszę :wink: http://www.wardsweb.org/cars/miata_audio.html
