NB 1,6 dławienie i brak mocy przy mocnym wciśnięciu gazu z
dołu (tak poniżej 2,5k obr/min), strzały w układzie wydechowym.
Szynio
13 mar 2010, 9:31
NB 1,6 dławienie i brak mocy przy mocnym wciśnięciu gazu z dołu (tak poniżej 2,5k obr/min), strzały w układzie wydechowym. Powyżej 2,5k-3k obr/min już jest dobrze.
Objawy są trochę podobne do gaźnikowych silników, w których zdarza się ustawienie złego składu mieszanki i zalewanie paliwem. Zdarzają się strzały w układzie wydechowym, tak jakby resztki paliwa się dopalały.
Dzieje się tak na każdym biegu. O ile na wyższych biegach mogę po prostu zredukować tak żeby było powyżej 2,5-3k obr/min, to przy ruszaniu lub w korkach jazda na drugim biegu z 1,5k obr/min jest zwyczajnie upierdliwa. Trzeba nadużywać sprzęgła.
Dodam, że przy bardzo delikatnym, stopniowym i powolnym zwiększaniu obrotów problem nie występuje. Nie po to jednak kupiłem Miatę ,żeby oszczędzać paliwo i rozpędzać samochód w tempie Robura z podwójnym dyfuzorem i tylnym spojlerem :lol:
Przejrzałem tematy na forum ale nie znalazłem niczego w przedmiotowym temacie :???:
Czy może ktoś z Was miał podobne problemy?
Czy znacie magika w Warszawie , który ogarnie temat bez eksperymentów?
Pozdrawiam,
Rafał
grzes
Wersja: 93' LE
13 mar 2010, 11:13
może to coś prozaicznego > lewe powietrze?
tudzież coś z iskrą, świece, kable, cewka, lubią broić w NB podobno, nie wiem bo osobiście problem cewkowy z mazdą przerabiałem jedynie w 323F BJ 2.0 i objawiało się bardzo podobnie, ale niestety NB ponoć chorują na cewki... poszukaj w tym temacie, może lawirujesz zwyczajnie między 3-4 garami.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2010, 11:16 przez grzes, łącznie zmieniany 1 raz.
irakleo
13 mar 2010, 11:16
przepływomierz....
Szynio
14 mar 2010, 9:34
irakleo pisze:przepływomierz....
to się naprawia czy wymienia? Ile orientacyjnie może kosztować przepływomierz?
Aro
14 mar 2010, 9:38
Ja stawiam na zapłon. Sprawdź świece, przewody... Możesz to zrobić sam...
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
grzes
Wersja: 93' LE
14 mar 2010, 10:19
Szynio pisze:
wymienia, ale gdyby to była jego wina to byłby też problemy z odpalaniem, np. auto wchodziło by na obroty i gasło, raczej jego awaria jest binarna, czyli jedzie / nie jedzie, prostą sprawa spot i przekładka od kogoś innego, 3minuty roboty i będzie diagnoza, raczej nie stawiałbym na przepływ. Jak się okaże że na cudzym to samo to szukaj dalej, lewe powietrze możesz wykluczyć po dokładnych oględzinach, wtedy zostanie już raczej tylko sprawa układu zapłonu co już pisałem i piszą inni.
spilner
14 mar 2010, 12:08
Szynio pisze:NB 1,6 dławienie i brak mocy przy mocnym wciśnięciu gazu z dołu
Mieliśmy to samo na początku, okazało się że rozrząd był przeskoczony na obu wałkach.
bucky
14 mar 2010, 12:11
w aucie mojej zonki bylo identycznie i problemem byly wtedy kable oraz swiece tyle ze nie byla to mazda, ale raczej sprawdz na poczactek to
kufelman
14 mar 2010, 17:02
w razie problemów bedzie na stanie przeplywomierz jak i cewka luz blus:D
Części MX-5 512577708
14 mar 2010, 18:24
Przewody WN NGK lub Seiwa , swiece NGK BKR6E-11 lub BKR5E-11. Wymień. Pochwal sie ze pomoglo.
Aro
14 mar 2010, 18:26
Fiveopac pisze:Przewody WN NGK lub Seiwa , swiece NGK BKR6E-11 lub BKR5E-11. Wymień. Pochwal sie ze pomoglo.
Albo wyczyść nalot na połączeniu przewodów WN z cewką... Ostatnio kilka takich usterek widziałem...
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
Szynio
24 mar 2010, 10:26
Dzięki. Pomogło. Konkretnie wymiana świec na BKR6E-11 i przewodów. Jedna świeca miała wypaloną dziurę w izolatorze.
Rover
24 mar 2010, 12:24
Szynio pisze:
U mnie wszystkie 4 świece NGK jw. miały żółty nalot. na dolnej części izolatora. Mechanik powiedział, że w takim wypadku świece "przepuszczają" i wszystkie NGK tak mają po ok. 40 tys. km. Czy to "przepuszczają" oznacza, że świeca jest nieszczelna. Przed wymianą świec auto paliło i jeździło bez żadnych objawów nieszczelności.
24 mar 2010, 12:29
Bzdura, naturalny nalot na porcelanie od temperatury. Nieszczelna swieca - omg :lol: to mechanik popłynął troche...
Jeee :cool: przewody tez mozesz profilaktycznie wymienic :)
Mayk
Wersja: 1.6T
24 mar 2010, 12:31
Szynio pisze:Konkretnie wymiana świec na BKR6E-11 i przewodów
:twisted:
24 mar 2010, 12:50
:oops: odstawiam herbate miętową....
thekingisback
22 sie 2010, 18:31
odświezam temat gdzie mozna kupic przewody Przewody WN NGK ? i czy te świece beda pasować do NB http://allegro.pl/item1164554763_swiece_ngk_mazda_honda_subaru_v_line_14_bkr6e_11.html
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
22 sie 2010, 22:30
thekingisback pisze:odświezam temat gdzie mozna kupic przewody Przewody WN NGK ? i czy te świece beda pasować do NB http://allegro.pl/item1164554763_swiece_ngk_mazda_honda_subaru_v_line_14_bkr6e_11.html
Są na allegro, ale cena mnie zabija za każdym razem.
Arist
23 sie 2010, 2:02
W aukcji podano link do katalogu NGK, gdzie można sprawdzić właściwe. Zasadniczo 6E idą do NA a 5E - do NB. Do NB dodatkowo w wersji Vline-33.
O ile świece udało mi się we Wrocławiu kupić w sklepiku z częściami japońskimi, o tyle kable nie tak prosto. Mogą być na zamówienie, ale śpiewają za to 270 zł! czyli na Allegro - 1 oferta - ma dobrą w stosunku do tego cenę... przynajmniej relatywnie.
23 sie 2010, 11:27
Arist pisze:O ile świece udało mi się we Wrocławiu kupić w sklepiku z częściami japońskimi, o tyle kable nie tak prosto.
Piętnasty raz napiszę, ale co tam :mrgreen:
http://www.e-ngk.pl/
a tu dla tych co nie lubią szukać:
http://www.e-ngk.pl/advanced_search_result.php?keywords=RC-ZE21
170 PLN to chyba dobra cena, nie ? :mrgreen:
dmk
23 sie 2010, 11:29
majkel_c pisze:http://www.e-ngk.pl/advanced_search_result.php?keywords=RC-ZE21
Nie dobra, w zeszłym roku były po 110 zł do dostania :mrgreen:
Ale w obecnej chwili - najniższa, jaką widziałem ;)
23 sie 2010, 11:45
dmk pisze:Nie dobra, w zeszłym roku były po 110 zł do dostania :mrgreen:
Hehe, to chyba tylko na wyprzedaży z IC :mrgreen: W każdym razie w e-ngk mają je zawsze dostępne od kiedy pamiętam. W sytuacjach skrajnie awaryjnych są w stanie przysłać na następny dzień :wink:
