Odpala, dławi się i gaśnie NBFL
Nie chce odpalić na zimno
Kaszmirowy
Wersja: 1.8 Sportive
24 lip 2024, 5:10
Cześć wszystkim, mam problem z moją NBFL, silnik 1.8 VVT. Przy odpalaniu w chłodniejszych warunkach (tak jak teraz z rana około 16-18°) fura zaczyna kręcić, czasem odpali i zgaśnie po sekundzie, czasem w ogóle nie odpali. Czasem potrzeba kilkunastu prób by zaskoczyło, jednak i tak wtedy obroty zdają się być bardzo nierówne i czasem zapali się check z kodem p1345 czyli czujnik położenia wału-wałka. Do tej pory co zostało zrobione:
-świece (nie były w złym stanie)
-czujnik położenia wału i wałka
-czujnik temperatury w dolocie
-wyczyszczony przepływomierz
Jeśli ktoś ma pomysł co robić dalej to byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. Dodam że problem pojawił się z dnia na dzień, a przy słonecznej pogodzie pali na strzała i trzyma obroty jak gdyby nigdy nic.
Kaszmirowy
25 lip 2024, 13:14
Update ze wczoraj. Po deszczu kręciłem z dobre 10 minut żeby ją odpalić, a przy rozgrzanym silniku po ponad godzinnej jeździe wypadł zapłon przy około 6k obrotów i już nie odpaliła. Zaświeciła się kontrolka akumulatora i check z kodem p1345 także nic nowego.
Lately
26 lip 2024, 7:13
Jakiej firmy czujniki wsadzone?
Kaszmirowy
26 lip 2024, 18:09
Lately pisze:
26 lip 2024, 7:13
Bosch oba
Kaszmirowy
26 lip 2024, 18:16
Dzisiaj wymieniłem cewki i kable. Udało się odpalić kilka razy jednak po kilku sekundach falowania obrotów, silnik gaśnie
Kaszmirowy
26 lip 2024, 18:23
Lately
26 lip 2024, 19:40
Jaka szczelina ustawiona na czujniku wału? Zazwyczaj pierwszy psuje się wałka, nie wiem jak Bosch działa ale np. Delphi pada po momencie. Hella podobno jest ok.
Kaszmirowy
27 lip 2024, 17:12
Lately pisze:
26 lip 2024, 19:40
Karta kredytowa na ciasno wchodzi, mechanik ustawiał. Dodam, że po zmianie chodziła i odpalała ok przez dwa dni.
Lately
27 lip 2024, 20:20
Spróbuj ustawić trochę ciaśniej. Jak nie to wymienił bym czujnik wałka na inny.
Kaszmirowy
30 lip 2024, 9:04
Lately pisze:
27 lip 2024, 20:20
Okazało się że izolacja na masie czujnika była przerwana i robiło się zwarcie. Także problem chyba rozwiązany :ryjezesmiechu:
