dziwny wyciek z dyfra [NB]
: 02 cze 2024, 19:41
autor: Thavar
Cześć!
W trasie w długi weekend po drodze zaczęło mi kopcić spod auta. Okazało się, że olej z dyfra kapał na tłumik. Wszystko prawie w okolicach dyfra uwalone olejem.
Niestety burzowy weekend i z pierwszych oględzin oceniłem lewą uszczelkę półosi.
Rzeczywiście była dość mocno zmęczona życiem:
uszczelka dyfra
Po wymianie niestety nadal ten sam problem ale z ciut innego miejsca. Właściwie znów wszystko uwalone olejem. Przy wymienionej uszczelce wygląda przy półosi wszystko sucho.
Patrząc po śladach olej jest po środku dyfra na górze.
Z czego to może tak lać?
Z odpowietrznika? Dolałem oleju tak by lekko zaczęło się przelewać przez górny korek ale to nie możliwe by przez 300km lało znów non stop...
i przy okazji małe pytanie
dostałem przy 1 próbie zamówienia uszczelki półosi inną, wiekszą jak na zdjęciu poniżej.
Finalnie założyłem taką jak była wcześniej ale widziałem na yt (https://youtu.be/MJNV9jbd3nk?si=bvzQRescfXxgSiS8&t=134), na tutorialach, że ludzie montują tą wiekszą. I taka i taka jest ok?
Re: dziwny wyciek z dyfra [NB]
: 02 cze 2024, 22:00
autor: virage
Sprawdź czy odpowietrznik jest drożny, jak nie to może się zbierać ciśnienie w dyfrze i wywalać olej przez uszczelki
: 02 cze 2024, 22:01
autor: mutra
Stawiam na zapchany odpowietrznik
: 03 cze 2024, 7:23
autor: Thavar
dzięki! Postaram się zweryfikować
To ten element na zdjęciu? Jest jakaś z szansa dostać nowy? Za nic w świecie nie mogę znaleźć tej części
: 03 cze 2024, 8:16
autor: mutra
: 03 cze 2024, 8:20
autor: WSR
Sprawdź też półoś, czy nie rozpiął się przegub np. albo czy nie lata w dyfrze, ten simering masz strasznie zmęczony...
: 03 cze 2024, 9:43
autor: Thavar
dzięki za wskazówki i za link do części
niestety w PL nie widzę nigdzie dostępnego tego odpowietrznika
Part number to 073026060
Pozostaje wysłanie maili z pytaniem do ASO chyba ;)
Wrócę z rozwiązaniem dla potomnych gdy się uda
: 03 cze 2024, 9:49
autor: tomasz01
Thavar pisze:
03 cze 2024, 9:43
Napisz do Carpseed jeszcze przy okazji.
: 03 cze 2024, 10:59
autor: Thavar
ojoj, czas oczekiwania 2-4 tyg na wprowadzenie
rwd rookie w weekend więc muszę powalczyć z wyczyszczeniem tego...
: 03 cze 2024, 11:40
autor: tomasz01
Odezwij się jeszcze do naszego klubowego MX-5 Centrum - może mają na miejscu.
http://mx5centrum.pl/
: 03 cze 2024, 20:07
autor: virage
Ten odpowietrznik to zwykły metalowy kapturek na rurce, nie ma sensu go wymieniać. Odkręć wyczyść, możesz do nafty wrzucić żeby syf się poluzował
: 03 cze 2024, 23:20
autor: Thavar
właśnie odkręciłem dziś, wyczyściłem, sprawdziłem czy przy dmuchnięciu przepuszcza - jest ok
ale - problem ten sam
czyżbym źle uszczelkę założył ? Oo
weszła ładnie, prosto...
widzę że największy i chyba jedyny wyciek jest właśnie przy simmeringu który został wymieniony
: 04 cze 2024, 11:28
autor: mutra
Thavar pisze:
03 cze 2024, 23:20
Nie masz jakiegoś wżeru na powierzchni która ma być uszczelniona? Zawsze możes spróbować posmarować uszczelniaczem przed montażem
: 05 cze 2024, 10:02
autor: Thavar
Dla potomnych...
1) odpowietrznik na noc wrzucony do nafty i oczyszczony
2) jednak postanowiłem zajrzeć do tej półosi i wymienić uszczelkę raz jeszcze
I... chyba znalazł się winny
po wypięciu półosi od razu widać...
Screenshot from 2024-06-05 10-53-51.png (4.25 MiB) Przejrzano 2009 razy
Brakowało tej metalowej sprzężynki trzymającej półoś
Screenshot from 2024-06-05 10-54-07.png (5.94 MiB) Przejrzano 2007 razy
Nie wiem czy wypadadła przy montażu, czy jej brakowało. Stara zmęczona uszczelka miała to już zjechane i leżało wewnątrz ;p
Teraz jeździć, obserwować czy nie cieknie...
