Czy ktoś zamawiał przednie błotniki NA dostępne na allegro https://allegro.pl/kategoria/blotniki-b ... 201998.04) ?
Jak widać jest ich trochę. Różnią się ceną. Zna ktoś którekolwiek z nich? Jak z jakością i odwzorowaniem oryginału?
Ewentualnie jeśli nie te, to skąd brać kompletny błotnik przód? (szukam prawego)
[NA] Zamienniki błotników z allegro
kupował ktoś?
Hej, ja kupowałem, jak z każdym zamiennikiem musiałem nieco pokombinować przy narożnikach, ale generalnie nie było tragedii (choć finalny montaż jeszcze przede mną, ale nie powinno być niespodzianek). Kupowałem z tego co pamiętam w GT(?) błotniki marki tong yang. Jest jeszcze opcja 2 - widziałem reperaturki dołów i o ile nie masz jakoś mocno pogiętych oryginałów plus kogoś, kto ogarnia blacharkę, to w ten sposób można zaoszczędzić nieco kasy.
- Pawelski
- Wersja: 1.6 1996
@WSR dzięki za odpowiedź. Zdefiniowałbyś "pokombinować przy narożnikach" (nie mam doświadczenia z żadnymi zamiennikami)? Mam prawy przedni błotnik już dwa razy naprawiany, a że zapadła decyzja (przy okazji robienia innych rzeczy), że będę doprowadzał całą blacharkę do cywilizowanego stanu, jestem zdecydowany na wymianę.WSR pisze: ↑22 sie 2022, 19:34Hej, ja kupowałem, jak z każdym zamiennikiem musiałem nieco pokombinować przy narożnikach, ale generalnie nie było tragedii (choć finalny montaż jeszcze przede mną, ale nie powinno być niespodzianek). Kupowałem z tego co pamiętam w GT(?) błotniki marki tong yang. Jest jeszcze opcja 2 - widziałem reperaturki dołów i o ile nie masz jakoś mocno pogiętych oryginałów plus kogoś, kto ogarnia blacharkę, to w ten sposób można zaoszczędzić nieco kasy.
Ja kupowałem ale do NB i też nie był idealnie spasowany. Pan Grzegorz z Otwocka sobie z tym poradził, ale mówił że do oryginału to mu trochę brakowało. Nie miał m.in otworu na kierunkowskaz i otworu do montażu gumowego odbojnika maski oraz same wyprofilowanie wymagało dopieszczenia.
- the.monte.christo
- Wersja: 1.8L USDM/1.6L EU
Ja również na wiosnę brałem OEM Mazda. W CarSpeed po zniżkach 840 PLN. Zabezpieczamy je dodatkowo, podobnie jak nadkola i podłogę i będą wieczne W momencie gdy zamienniki też były w okolicach 800 PLN, a używki z rdzą za 500-600, to nie było nad czym się zastanawiać
