NA 96r Szarpanie podczas jazdy
Cześć! Od jakiegoś czasu z moją NA jest problem na początku od zakupu miała problemy z odcięciem mocy i szarpaniem przeważnie na drugim bądź trzecim biegu wymieniłem przewody które były kompletnie zniszczone i sprawa się lekko poprawiła ale po chwili ekscytacji sprawa powróciła następnie po wymianie świec problem znikł całkowicie przez jakiś jeden tydzień teraz wrócił i do ze zdwojoną siłą auto przy normalnej jeździe potrafi odciąć moc i szarpać najprościej ujmując wciskam gaz do spodu a samochód przyspiesza nagle przestaje znowu przyspiesza i znowu przestaje i dzieje się to w odstępie czasowym co 1,5sek
sprobowałbym podmienić cewki.
można tez spróbować odpiąć sondę lambda, miałem z nią w NA ciekawy przypadek. Szansa że się powtórzy u Ciebie nie jest co prawda jakaś wielka ale koszty żadne.
