NA 96r Szarpanie podczas jazdy
sajmonnara
21 sie 2022, 11:24
Cześć! Od jakiegoś czasu z moją NA jest problem na początku od zakupu miała problemy z odcięciem mocy i szarpaniem przeważnie na drugim bądź trzecim biegu wymieniłem przewody które były kompletnie zniszczone i sprawa się lekko poprawiła ale po chwili ekscytacji sprawa powróciła następnie po wymianie świec problem znikł całkowicie przez jakiś jeden tydzień 🙂 teraz wrócił i do ze zdwojoną siłą 😅 auto przy normalnej jeździe potrafi odciąć moc i szarpać najprościej ujmując wciskam gaz do spodu a samochód przyspiesza nagle przestaje znowu przyspiesza i znowu przestaje i dzieje się to w odstępie czasowym co 1,5sek
21 sie 2022, 18:06
sprobowałbym podmienić cewki.
można tez spróbować odpiąć sondę lambda, miałem z nią w NA ciekawy przypadek. Szansa że się powtórzy u Ciebie nie jest co prawda jakaś wielka ale koszty żadne.
Wersja: 2.0 Power by Five
21 sie 2022, 21:05
Miałem to samo w NA, wymień cewki.
Jest NC 2.0 174KM 199Nm
