[NBFL] Demontaż boczków drzwiowych - tutorial
: 19 lip 2022, 22:03
autor: Scyzor
Ma ktoś może namiar na jakiś tutorial obrazkowy/video - jak rozebrać boczki drzwiowe w NBFL? Szyba kierowcy zaczyna stawiać coraz większy opór przy zamykaniu i chyba powinienem nasmarować prowadnice, zanim moje lenistwo doprowadzi do zerwania linki.
Czy na tę okoliczność trzeba dozbroić się w jakieś spinki, które z pewnością się zerwą?
Thank you from the mountain.
Re: [NBFL] Demontaż boczków drzwiowych - tutorial
: 19 lip 2022, 22:12
autor: jd45das
Na yt jest sporo filmików omawiających ten temat (wiem, bo ostatnio sam musiałem szukać, u mnie już szyba kierowcy nie chciała się podnieść bez pomocy ręką
: 19 lip 2022, 22:35
autor: GRL
: 20 lip 2022, 13:41
autor: 806u
Przy zdejmowaniu delikatnie podważaj samą spinkę bo mi się udało wyrwać całe mocowanie. Spinek jest 6. Naprawiłem to matą szklaną i żywicą i przy okazji wzmocniłem pozostałe. Strona kierowca/pasażer mają lustrzane odbicie tych mocowań. Mi wszystkie spinki przetrwały ale w razie czego są dostępne w większości sklepów motoryzacyjnych.
: 20 lip 2022, 13:49
autor: 806u
Możesz też przesmarować bez zdejmowania boczka ale to jest raczej doraźne a nie fachowa robota. Opuść szybę i jakimś smarem w spreju z rurką popsikaj od góry prowadnice szyby. Skoro problem jest przy zamykaniu to smar dotrze do tej części prowadnicy gdzie rolki mają już opór.
: 20 lip 2022, 14:49
autor: Scyzor
Podziękował Panowie
@jd45das,
@GRL za tutoriale - zapewne się przydadzą.
806u pisze: ↑20 lip 2022, 13:49
Dzięki za szczegółowe info. Myślę, że jak znajdę czas, to jednak będę chciał rozebrać drzwi. Gdybym jednak postanowił pomóc sobie doraźnie i nasmarować prowadnice bez rozbierania drzwi - polecisz coś dobrego? Bo WD i inne dziwadła to raczej wysuszają zamiast smarować.
: 20 lip 2022, 15:09
autor: 806u
Ja miałem zdjęte boczki więc miałem łatwy dostęp i posmarowałem całe prowadnice. Użyłem do tego smaru do prowadnic okiennych ŁT43 bo akurat taki miałem pod ręką ale wydaje mi się że spokojnie wystarczy bo nadaje się łożysk tocznych i ślizgowych.
: 20 lip 2022, 16:20
autor: jd45das
Jak szukałem samemu informacji to najczęściej przewijał się smar litowy (którym chyba wyżej wspomniany ŁT43 jest).
: 21 lip 2022, 19:39
autor: stpman
Masz dostępny specjalny smar litowy w spray'u od WD-40 Specialist taki w żółtym opakowaniu, znajdziesz na Allegro.
Kilka osób polecało go na YT w tutorialach.
W sumie to w weekend planuje go użyć na mojej Miacie to dam znać czy działa
: 22 lip 2022, 13:54
autor: Scyzor
stpman pisze: ↑21 lip 2022, 19:39
Daj zatem znać
Tymczasem upatrzyłem sobie coś takiego jak niżej. Jako jedyny z ŁT-43 ma aplikator z długą rurką.
- Zrzut ekranu 2022-07-22 145316.jpg (25.76 KiB) Przejrzano 1023 razy
: 23 lip 2022, 11:12
autor: stpman
@Scyzor użyłem właśnie tego WD-40 Specialist - biały smar litowy w spray'u.
Intensywnie wypsikałem po prowadnicach i rolkach, jeździłem szybami i znów psikałem.
Efekt moim zdaniem jest zadowalający, szyby jeżdżą wyraźnie lżej i ciszej.
Wg mnie efekt wart włożonej pracy
: 23 lip 2022, 13:59
autor: Scyzor
stpman pisze: ↑23 lip 2022, 11:12
I cała operacja tylko przez szczelinę od góry drzwi, bez ich rozbierania?
Namówiłeś mnie
: 23 lip 2022, 14:48
autor: stpman
Trzeba zdjąć boczki i odkleić częściowo ta folię na drzwiach, ale ogólnie robota prosta
: 23 lip 2022, 20:08
autor: jd45das
Ja zachęcam do rozebrania całkiem tz z wyjęciem szyby. Zdjęcie boczka to 3 spinki i 3 śrubki (osłona klamki, dwie w uchwycie drzwi). Potem odklejenie części folii, opuszczasz szybę do około połowy, 3 śruby trzymające szybę, 2 śruby trzymające blokady szyby, wyciągasz szybę, potem dwie nakrętki trzymające prowadnice, jedna u góry, druga od dołu drzwi.
Wtedy można porządnie wyczyścić prowadnice ze starego smaru, który pewnie będzie zbity na samym spodzie (polecam jakiś brake cleaner do czyszczenia) i dolną część szyby z brudu.
Dzisiaj się za to wziąłem, około 2-3h nieśpiesznej roboty na obie szyby. Narzędzia potrzebne: grzechotka z przedłużką, nasadki 10mm i 12mm, śrubokręt, smar, brake cleaner, jakieś szmaty.
Szyby śmigają aż miło także polecam
: 27 lip 2022, 9:02
autor: Scyzor
Dzięki wszystkim za podpowiedzi i rady.
"Na szybko" pewnie w pierwszej kolejności spróbuję wariantu z aplikacją smaru przez górną szczelinę. Ale drzwi i tak chyba będę rozbierał bo dojrzewam do decyzji o ich wygłuszeniu. Tak więc nabyta tutaj wiedza z pewnością się przyda.
: 10 sie 2022, 15:41
autor: Scyzor
Za namową kolegów - nasmarowałem prowadnice na razie bez demontażu drzwi. Efekt widać od razu, tyle że wraz z poprawą szybkości działania szyb, pojawił się dziwny dźwięk przy otwieraniu szyby. Mam się bać?
Filmik demonstracyjny (z dźwiękiem):
https://1drv.ms/u/s!AmVkvOFGxs_Qh4N2R8H ... w?e=Hw6ouB
: 11 sie 2022, 10:26
autor: 806u
Ten dźwięk dochodzi bardziej ze środka drzwi czy może uszczelka wewnętrzna/zewnętrzna wpada w jakiś rezonans? Jeśli od uszczelki to przy opuszczonej szybie umyj obie uszczelki i potem szybę.
: 11 sie 2022, 19:01
autor: Scyzor
806u pisze: ↑11 sie 2022, 10:26
Ciężko stwierdzić - raczej z wnętrza, z wskazaniem przedniej części.
: 23 sie 2022, 10:55
autor: 806u
Jeśli to skrzypienie nadal występuje to ja bym na Twoim miejscu zdjął boczki i sprawdził jak to wygląda w środku. Przy okazji możesz sobie sprawdzić stan drzwi od wewnątrz zwłaszcza na dolnym rancie i otworach którymi ścieka woda.
