Stuki spod auta przy skręconych kołach w lewo
Piszę tutaj, bo nie mam pomysłów co to może być - otóż wali mi coś w aucie przy ruszaniu na max skręconych kołach w lewo...
Zawieszenie w zasadzie nowe, wymienione wszystkie tuleje, gwint Teina nowy...
Miał ktoś z Was podobny problem?
Czy to może być maglownica lub drążek kierowniczy? Jakieś inne pomysły i sugestie?
Z góry wielkie dzięki za pomoc
Sprawdź gumy maglownicy i łożyska kółmiszka pisze: ↑01 kwie 2022, 19:36Cześć,
A oprócz zawieszenia? Raczej je eliminuje, bo jest nowe w zasadzie....to raczej nie dźwięk luzu w zawieszeniu tylko takie głuche jeb....cie.
A układ napędowy? Poduszki?
Nie sprawdziłem dziś, bo już nie chciało mi się tyłka ruszać po robocie, we wtorek podniosę przód i obadam....głównie okolice maglownicy.
Co to znaczy "nowe w zasadzie"?miszka pisze: ↑02 kwie 2022, 19:20A oprócz zawieszenia? Raczej je eliminuje, bo jest nowe w zasadzie....to raczej nie dźwięk luzu w zawieszeniu tylko takie głuche jeb....cie.
Zależy co robiłeś w zawieszeniu, czasem się śruby od whaczy luzują i stuka (u mnie stukał przy hamowaniu)
Poduszki musiałyby być w emixie strasznie dojechane żeby stukały - bez problemu je obejrzysz przy sprawdzaniu maglownicy.
Układ napędowy stuka bardziej przy dodawaniu odejmowaniu gazu. Ewentualnie poduszki dyfra mogą hałasować na nierównościach. Czasem stukają prowadnice zacisków w jarzmach.
nowe w zasadzie to może ma 3 tkm, a gwint w zasadzie niejeżdżony.
Dziś wszystko sprawdziłem i luzów nie ma, osłony magla jak nowe, na drążkach luzu nie ma.
Za to przy tych stukach dodatkowo coś skrzypi jak stara wersalka - domyślam się, że tuleje staba, bo chyba jako jedyne nie były wymieniane - czy tam coś przy okazji może walić?
Kurde mam to samo, tylko, że z prawej strony.miszka pisze: ↑02 kwie 2022, 19:20A oprócz zawieszenia? Raczej je eliminuje, bo jest nowe w zasadzie....to raczej nie dźwięk luzu w zawieszeniu tylko takie głuche jeb....cie.
Pojedyńcze "gluche jeb...cie"
Mnie już brakuje pomysłów
Hej, u mnie okazało się, że śruba mimośrodowa przestała trzymać i wahacz walił.... w każdym razie została ciut dokręcona i póki co cisza, ale muszę wymienić wszystkie 8 szt. i tutaj pojawia się pytanie gdzie kupić? OEM to koszt ok. 100zł za sztukę, są zamienniki na Allegro:
https://allegro.pl/oferta/mazda-mx-5-mx ... 1948425546
Zakładał je ktoś z Was u siebie? Można śmiało kupować czy lepiej dołożyć do OEM-owych?
Nie jestem zwolennikiem kupowania prostych fantów za duże pieniądze ale po pierwsze te zamienniki nie są dużo tańsze od oryginału (4szt za 299) wiec czy warto? Każdy pisze że jakość porównywalna, potem bywa różnie. W ASO można dostać rabat, ja właśnie kupowałem śruby regulacyjne do NC, cena katalogowa minus 15 procent
jest: Niseko L5/RomDrop
- monkahead
- Wersja: Summer Edition '12
A nie szukał nikt takiej śruby z Forda lub Volvo? Przecież to była kiedyś jedna firma i mają te same części, w różnych cenach więc może da się dobrać to samo z Forda ale za połowę ceny Mazdy?
Mnie pytasz? ASO Matsuoka w Łodzimiszka pisze:Gdzie uzyskałeś taki rabat?
