Kontrolka poduszki [nbfl]
: 24 mar 2022, 20:52
autor: Biker82
Cześć
Po zmianie fotela na kubełkowy oraz demontażu seryjnych pasów bezpieczeństwa - zamontowaniu sportowych szelek zarówno u kierowcy jak i pasażera, miga czerwona kontrolka poduszki. Czy może to być FAULTY SEAT SENSORE - czyli brak "zajętości" fotela kierowcy? Jak można obejść ten błąd? Dodam, że poduszka powietrzna kierowcy oraz pasażera jest na miejscu.
Z góry dzięki za pomoc.
Re: Kontrolka poduszki [nbfl]
: 13 kwie 2022, 14:21
autor: 806u
Ile razy miga Ci ta kontrolka? U mnie jest podobny problem ale przy seryjnych siedzeniach. Były wymontowane z auta na czas remontu blacharki, po ich ponownym montażu kontrolka zaczęła mrugać 6 razy. W kodach błędu wyszukałem, że to poduszka kierowcy. Dodam tylko, że mam przepaloną matę grzewczą oparcia w fotelu kierowcy. Zajętość fotela sprawdzałem siadając na obu i nic to nie dało.
OBD i Torque nie znajduje błędu.
: 14 kwie 2022, 13:08
autor: Konioczynka
806u pisze: ↑13 kwie 2022, 14:21
Wydaje mi się że jak masz zdupconą matę zajętości to siadając tego nie sprawdzisz. Jeśli mata jest wywalona to poduchy wywala przy wypadku tak jakby był ktoś na tym fotelu - czyli ciągle masz wskazanie że ktoś siedzi.
: 14 kwie 2022, 21:28
autor: 806u
W siedzeniu kierowcy są tylko maty grzewcze. Właśnie skończyłem przekładać tapicerkę z anglika i miałem oba siedzenia rozebrane. Po lewej jest siedzisko z wersji europejskiej, po prawej z angielskiej. W "angielskim pasażerze" mata zajętości jest pod grzewczą. Siedzenia różniły się wtyczkami - europejska ma 4 piny, angielska 5 dlatego przekładałem samą tapicerkę żeby nie odrywać tych mat od gąbki i nie bawić się w lutowanie kabli. Po świętach zamontuję złożony fotel i zobaczę czy nadal miga bo przy okazji zamieniłem też oparcie na takie ze działającą matą. Miernik wskazuje, że teraz wszystko jest sprawne, obwód ma ciągłość i rezystancję ok. 3 omów.
: 19 kwie 2022, 19:23
autor: 806u
Siedzenie zamontowane, ale kontrolka nadal mruga. W weekend będę szukał przyczyny bo jeszcze niedawno wnętrze wyglądało jak na zdjęciu i może czegoś nie podłączyłem
: 26 kwie 2022, 9:24
autor: 806u
Podłączone miałem wszystko, przyczyną migania kontrolki jest uszkodzony zwijak airbag bo klakson też nie działa. Rozebrałem go i faktycznie taśma była wyrwana z gniazda. Tu przestroga dla potomnych aby nie kręcić zdemontowaną kolumną kierowniczą więcej niż 2 obroty w lewo/prawo
Przed demontażem warto też sobie zaznaczyć połączenie wielowpustu z kolumną aby przy składaniu nie było wątpliwości jakie było właściwe ułożenie tych elementów między sobą.
: 08 maja 2022, 15:45
autor: 806u
Po wymianie zwijaka wszystko działa jak należy i kontrolka już nie mruga
. Podpowiem tylko, że do NBFL pasuje zwijak z mazdy 626 GF, 323f, Demio i Premacy
