NA 1.6 90KM stuki silnika
sajmonnara
16 lis 2021, 20:59
Witam, ostatnio zabrałem mazdę na mały serwis wymiana rozrządu , filtrów, uszczelniaczy , paski oracz oczywiście oleju i po wymianie oleju zaczęło się małe klekotanie silnika na którego nie było wcześniejszy olej który był zalany to 10w40 połsyntetyk natomiast po doinformowaniu sie na grupie oraz uzyskanych informacjach zaleciłem mechanikowi wlanie oleju 5w40 syntetyk motula 8100 x cess.
Możliwe że odzywa sie HLA ? Czy problem może być bardziej skompilowany ciśnienie oleju w normie klekotanie słychać na biegu jałowym oraz rozgrzanym silniku.
Wersja: 2.0 Power by Five
16 lis 2021, 22:53
sajmonnara pisze:
16 lis 2021, 20:59
Moim zdaniem.
No oczywiście że HLA.
Wiele lat temu miałem NA.
Wlej 10W40 np. Valvoline, powinno być lepiej.
17 lis 2021, 7:06
imho bez sensu wymieniac swiezy olej na inny
mozliwe ze to HLA, musialby ktos posluchac.
wojteks
17 lis 2021, 15:59
sajmonnara pisze:
16 lis 2021, 20:59
Do 25 letniego silnika pracującego wcześniej na nie wiadomo czym taki olej? Przesadziłeś z tym olejem, może rozpuścił osady i zatkał HLA. Może się okazać że bez wymiany popychaczy hydraulicznych się nie obejdzie.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2021, 16:02 przez wojteks, łącznie zmieniany 1 raz.
17 lis 2021, 16:02
wojteks pisze:
17 lis 2021, 15:59
sajmonnara pisze:
16 lis 2021, 20:59
Do 30 letniego silnika taki olej? Przesadziłeś z tym olejem, może rozpuścił osady i zatkał HLA. Może się okazać że bez wymiany popychaczy hydraulicznych się nie obejdzie.
Bez przesady olej to nie płyn do przetykania rur ;), Alex dobrze mówi- daj posłuchać komuś kto też ma NA
wojteks
17 lis 2021, 16:04
Skoro stuka to nie napełnił HLA prawidłowo, przyczyny w zasadzie są 2:
1. zatkane HLA
2. zbyt niskie ciśnienie oleju.
17 lis 2021, 16:07
poki co nie wiadomo czy to HLA czy nie
chyba wiekszosc NA jezdzi ze stukajacymi czesciej lub rzadziej HLA i nic im poza tym nie jest.
HLA mozna wyjac i wyczyscic, np. przy wymianie rozrzadu, podobno to bardzo pomaga.
sajmonnara
17 lis 2021, 16:41
Mogę wam podesłać filmik może po tym coś da radę stwierdzić , jeżeli chodzi o ten olej No to jest to moja pierwsza NA a z tego co się dowiadywałem to dużo osób powiedziało mi ze 10w40 jest za lepki do tych silników i lepiej właśnie zalać 5w40 także tez tak zrobiłem z tego co pamietam to wcześniejszy olej nie był to jakiś chłam tyle ze było to 10w40.
Natomiast jest jeszcze możliwa jedna hipoteza ze warsztat mnie zrobił w 3 złote i zalali mi coś innego niż prosiłem bo poszli książkowego czyli 5w30.
Żółwik
Wersja: 1.6 Satsuki
17 lis 2021, 17:20
Mi się HLA tłukły na 10w40 - po rozruchu kilka sekund i po dłuższej jeździe też. Zmieniłem na Motul 5W30 i oprócz kilku stuknięć w trakcie uruchamiania problem zniknął. Inna sprawa, że trzeba częściej kontrolować poziom oleju...
Grzybohun
Wersja: 1991
29 lis 2021, 21:29
U mnie zalany był 5w30 i przez letni sezon chyba troszkę go przegrzalem i klepało jak szalone, natomiast po zmianie na 5w40 (przedtem zalany vitaflush) motul xcess 2gen pięknie się wyciszyło już od pierwszych obrotów wału. Polecam :)
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
Wersja: Tiny Tina Edition
30 lis 2021, 14:35
Ja poszedłem za namową zaprzyjaźnionego serwisu Mitsubishi (bodajże na klepiące HLA jakieś Lancery lub Galanty narzekały).
10w60 i była cisza. Na zimę 10w40 - podobnie: cisza.
