Czy zmieniać skrzynię?
metalogy
03 lis 2021, 0:17
Z racji, że muszę wymienić sprzęgło, zastanawiam się, czy podmienić skrzynię biegów. W teorii moja działa, pewne kwestie budzą moje zastrzeżenia:
-rzeczy standardowe (czasami ciężko wchodzi wsteczny i nie wchodzi trójka - tutaj podejrzewam gumy dyfra, poduchy silnika), generalnie raczej się nimi nie przejmuję
-Miatę kupiłem na początku 2020r. w stanie nie wiadomo, kiedy był zmieniany olej w skrzyni. Przy zmianie okazało, się że olej był w złym stanie, oraz widoczny był w nim brokat. Po pół roku przy okazji odbudowy lewarka jeszcze raz zmieniłem olej w skrzyni i tym razem też w oleju było trochę brokatu.
-Za każdym razem gdy zmieniam bieg bezpośrednio z 2 na 5, po przeciągnięciu auta na 2, zmianie towarzyszy zgrzyt, przy czym jeżeli zmieniam biegi w kolejności 2->3/4->5 problem nie występuje.
-I największy problem, jadąc autem po autostradzie (na krótkim odcinku, 3 minuty jazdy, przy dłuższych nie miałem okazji sprawdzić) jadąc ok 160, próbując zredukować na 4 bieg, lewarek się "zacina", nie idzie za pierwszym razem zredukować biegu, z tego co kojarzę ponowne próba, lub przytrzymanie wciśniętego sprzęgła przy jednoczesnym samoistnym wyhamowaniu auta, powoduje, że bieg idzie zredukować. Nie kojarzę by problem występował przy niższych prędkościach rzędu 120 km/h.
Pytanie więc, z racji, że i tak wyjmuję skrzynię, czy warto ją może podmienić na inną, czy raczej kłopoty (w szczególności ostatni) mogą być spowodowane wysprzęglikiem lub czymś innym i nie ma sensu jeszcze skreślać obecnej skrzyni. (chyba, że uda mi się dorwać 6 biegową :winner: )
Dla uściślenia w drugiej połowie 2020 zalany MOTUL GEAR 300 75W-90 oraz lewarek odbudowany zestawem z Moss Miata wraz z mosiężną tulejką. Biegi raczej redukuję z między-gazem.
Konioczynka
Wersja: Na odwyku
03 lis 2021, 7:58
A ile teraz kosztują skrzynie? Jak ja miałem NB to kupiłem z niskim przebiegiem 5b za ~~ 250zl ? Wtedy pytanie nie ma sensu i trzeba wymieniać :D
KoniOczynka
NBFL 1.6 => NCFL 2.0
Grzybohun
Wersja: 1991
04 lis 2021, 21:06
Olej do skrzyni lej jedynie gl4, gl5 źle wpływa na synchra
A.P.
27 lis 2021, 20:17
Grzybohun pisze:
04 lis 2021, 21:06
Hej. Ostatnio nabyłem NB 1.6 z 5 biegową skrzynią. Jaki olej najlepiej do skrzyni kupić i w jakiej ilości? I czy warto przy okazji wymienić w reduktorze, jeżeli warto to jaki i ilę trzeba?
Dzięki.
Grzybohun
Wersja: 1991
29 lis 2021, 21:23
Ostatnio na wymianę kupiłem RAVENOL TSG SAE 75W90 GL-4 2 litry, a do dyfra VALVOLINE HEAVY DUTY AXLE OIL 80W90 1l.
Parametrami powinny być w zupełności wystarczające, cena też raczej nie zabija :)
