Usunięcie immo
Na allegrosz można kupić emulatory immo, zapytaj czy obsługują ten sterownik
Jeśli nie to mozna wymienić na wersję bez immo (B6GR) tylko trzeba wykonać modyfikacje wiązki bądź sterownika, ew da się przerobić sterownik od przedlifta by pracował w polifcie.
Tzn kiedyś dawno temu to robiłem.
Powinno dać się go znaleźć po wpisaniu frazy B6HA w wyszukiwarce
nie do konca nt. usuwania immo ale opis procedury jak w NB wymienic samo ECU (bez koniecznosci puszki immo, zamkow, kluczykow itd). Moze komus sie przyda
https://forum.miata.net/vb/showthread.p ... light=immo
https://drive.google.com/file/d/19jPc7U ... DUnMh/view
Natomiast gdyby ktoś upierał się by usunąć immo niech da mi znać, powinienem być w stanie pomóc. Nie ma potrzeby wysyłania ECU do jukeja
