filc wyciszający w bagażniku i na podłodze w NA
: 04 lip 2021, 19:11
autor: MarcinCB
Cześć. Wymieniam dywany i chce zamontować nowe filce lub inne wytłumienie pod dywanami kierowcy/pasażera, tylną półką i w bagażniku. Czy macie jakieś sprawdzone źródła lub alternatywy? Domyślam się że nie chce taki filc specjalnie schnąć jak już złapie wodę ale może się mylę? Spotkaliście się z jakimś innym sposobem? Przy okazji tapicerowania boczków zakładam też wytłumienie drzwi zamiast folii- najlżejsze dynamaty i myślałem czy i ich tutaj nie użyć ale mam wrażenie że podłogą pod nogami może się zrobić "twarda" ? Co myślicie?
szybki edit- coś takiego ma np mossmiata
- 909-981_1.jpg (146.81 KiB) Przejrzano 721 razy
Re: filc wyciszający w bagażniku i na podłodze w NA
: 06 lip 2021, 6:09
autor: Grzybohun
Folie i tak bym zamontował w drzwiach, zawsze to pewność że woda po prostu spłynie i nie wniknie nigdzie do wnętrza
Filc jest tani i jest dobry bo tani, myślę że maty izolujące akustyczno-termicznie by się tu lepiej sprawdziły.
: 06 lip 2021, 7:45
autor: Andrut
Filc jest grubszy od mat więc lepiej dać filc albo ewentualnie pianki kauczukowe zamknięto komórkowe
Co do mat to kup BITMAT będzie taniej i dobrze a różnic wagi nie poczujesz - sprawdzone na kilku autach w tym na mx-5
: 07 lip 2021, 22:30
autor: remke
Ja na tylną półkę wrzuciłem zestaw od Bitmat:
- mata alubutyl
- Pianka K13S 13mm
- Jedna warstwa filcu
Wyrzuciłem oryginalny filc spod dywaniku i do dywaniku przykleiłem piankę (inaczej kleiłbym ją do blachy, a to skomplikowało by ewentualny dostęp do pompy paliwa), a pod to filc. Blacha obklejona alubutylem ale nie w 100%. Ten zestaw jest trochę za gruby i przy otwieraniu dach zahacza o plastikowy windshott, również dopięcie dywaniku było trochę problematyczne. Przy okazji polecam wypełnić tunele wokół zbiornika paliwa, tam można napchać tego filcu żeby wypełnić przestrzeń (nawet znajdziesz tam OE filc w żenująco symbolicznej ilości
). Powtórzę za kolegą - filc jest dobry bo jest tani i dobry, przez co można go aplikować w każdych ilościach. W żadnym wypadku nie zbliżaj filcu w okolice odpływów dachu - chłonie i nie oddaje, ja się zorientowałem po pierwszym wykwicie pleśni. Za to położenie tam pianki (nawet bez przyklejenia) to bardzo dobry ruch, przez te odpływy wpada szum z kół.
Dla zobrazowania:
- IMG_7036.jpg (292.08 KiB) Przejrzano 675 razy
Nie wiem czy wygłuszanie bagażnika ma sens, izolacja półki już nas oddziela od tamtej części pojazdu. Może wykonasz pracę etapami i podzielisz się wynikami?
Podobno wygłuszenie ściany grodziowej silnika jest dobrym ruchem, niestety to niewdzięczna robota i trzeba rozebrać deskę.
: 08 lip 2021, 14:56
autor: pirul
MarcinCB pisze: ↑04 lip 2021, 19:11
Pozbywając się folii z drzwi zapraszasz grzyba do wnętrza auta. Pierwsze polecą boczki, a jak juz poczujesz zapach to będzie i po fotelach. Folia ma kondensować wilgoć spływającą z szyb pod listwy zgarniające i wypuszczać to dolnymi szczelinami w drzwiach. Jest dostępna w aso odpowiednio uzbrojona tam gdzie biegną cięgna itd, nie jest droga. Warto ją mieć na swoim miejscu.
Podobnie jak przedmówca myślę, że po wygłuszeniu tylnej ściany kabiny bagażnik możesz odpuścić, nie ma to większego sensu, a dodasz parę kg mat.
: 09 lip 2021, 21:29
autor: MarcinCB
Dziękuję za cenne wskazówki. Folie mam odpukac w dobrym stanie. Szczerze mówiąc myślałem, że maty je zastąpią pojawia sie więc pytanie czy wygłuszając drzwi najpier na blachę matę a na to jeszcze folie? Czy na folię matę? A może faktycznie opuścić temat drzwi, ewentualnje jakąś mikro zamkniętą komorę z włókna pod głośnik ?
: 13 lip 2021, 0:13
autor: Andrut
wystarczy wykleić drzwi od wewnątrz. Maty mają zniwelować rezonacje blachy
