[NBFL 1.6] Opór przy wkładaniu bagnetu
- Scyzor
- Wersja: Memories II
Pytanko - czy opór przy wkładaniu bagnetu to normalne zjawisko? Do pewnego momentu wchodzi bez problemów, ale ostatnie 10cm trzeba wcisnąć zdecydowanie mocniej, albo trochę pokręcić w prawo/lewo. To norma, czy mam się czegoś obawiać? Może kształt bagnetu ma tu znaczenie? Mój nie jest całkowicie prosty.
Cyknij fotkę, może masz nieoryginalny bagnetScyzor pisze: ↑20 kwie 2021, 21:00Pytanko - czy opór przy wkładaniu bagnetu to normalne zjawisko? Do pewnego momentu wchodzi bez problemów, ale ostatnie 10cm trzeba wcisnąć zdecydowanie mocniej, albo trochę pokręcić w prawo/lewo. To norma, czy mam się czegoś obawiać? Może kształt bagnetu ma tu znaczenie? Mój nie jest całkowicie prosty.
Nie martw się jeżeli czujesz opór przy wkładaniu.musisz być dzielny i pchać do końca.
Opór jest normalny mniej więcej przy takiej głębokości jak na zdjęciu ponizej
- 20210421_194113.jpg (2.41 MiB) Przejrzano 572 razy
