Cześć
od jakiegoś czasu borykam się z problemem wibracji w tylnej części auta. Jadąc do 120 km/h wszystko jest okej, auto nie ściąga na żadną stronę, koła nie biją. Powyżej 120 zaczyna wibrować delikatnie zwiększając częstotliwość wibracji.
Geometria - zrobiona, wszystko okej
Zawieszenie - nowy dobry gwint, na starym również problem występował. Brak luzów, tuleje gumowe. Wrzucone dystanse przykręcane 22mm - bez nich problem również występował.
Koła - 2 różne komplety, stare felgi, stare opony - problem był. Nowe felgi (kupione jako nowe) + nowe opony - problem nadal jest. Wyważane 2 razy w 2 różnych miejscach.
Jakiś czas temu wymienione gumy stabilizatora i łączniki.
Proszę o poradę co jeszcze może być źródłem wibracji?
Wibracje tylnej części auta
przy ponad 120 km/h
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
Piasty?
Pożycz od kogoś czujnik zegarowy, sprawdź czy nie masz nierównych piast. Przy hamowaniu nie ściąga na żadną stronę? Nie ma różnicy czy gaz w podłodze, czy jego brak?
Poduszka pod dyfrem?
O dobry trop, tego nie sprawdzałem. Co do hamowania - nie ściąga, nie bije. Nie jestem pewien czy wibruje przy wciśnietym gazie czy nie, muszę to sprawdzić.
