Dziury w podłużnicy
Czy jest szansa uratowania samochodu. Znajomy w stacji kontroli potwierdził, że nie przejdzie samochód przeglądu i coś z tym trzeba zrobić
SirBoiledPotato
Wersja: Gleaneagles
05 sty 2021, 14:47
Witam!
To mój pierwszy post na forum więc nie wiem czy to jest ten odpowiedni dział, więc się streszczę.
Czy jest możliwe uratowanie podwozia, a jeśli tak to czy znacie kogoś kto mógłby się takim czymś zająć? Auto teraz siedzi sobie pod dachem w Rzeszowie.
Jest to NA, 1.8, 1996
https://imgur.com/a/eQ5X1re
05 sty 2021, 19:33
SirBoiledPotato pisze:
05 sty 2021, 14:47
Witam!
Wszystko jest do zrobienia, to tylko kwestia odpowiedniej kwoty i ogarniętego blacharza
wojteks
05 sty 2021, 19:58
Drogo i długo trwało będzie o ile w ogóle znajdziesz kogoś kto się podejmie to naprawiać i żeby jeszcze było dobrze zrobione.
WSR
05 sty 2021, 21:01
Ta dziura to otwór technologiczny pod mocowanie uchwytu przewodów paliwowych i hamulcowych, nieco powiększony przez rdzę. Zrób więcej zdjęć, bo tam masz inne trochę gorsze rzeczy, te podłużnice masz średnie i nieco zgnite przy łączeniu z mocowaniem wózka. To jest do zrobienia i jak ma być całkiem średnio ( :D ) to nie jest to jakaś straszna robota, trzeba tylko wywalić fotele i wykładzinę.
Aero50
Wersja: 90' 1.6
08 sty 2021, 20:52
Wszystko się da zrobić, pytanie jakie masz plany wobec samochodu. Może lepiej sprzedać i kupić w lepszym stanie, chyba że planujesz zachorować na miatozę :D na grupie fb ktoś ostatnio sprzedawał gotowe reperaturki podłużnic do NA zrobione z grubszej blachy niż ori.
Grzybohun
Wersja: 1991
08 sty 2021, 23:02
I to sporo grubszej, że już frame rails nie potrzeba
