Jaki akumulator wybrać
: 28 paź 2020, 15:45
autor: grzes223
Witam jaki akumulator polecacie do mojej mx-5 z 2002 roku 1.8 benzyna
znazalem cos takiego i wyczytalem sporo dobych opini o tej firmie co o tym sadzicie ewentulanie co innego zalozyc?
https://specpart.pl/specpart-akumulator ... -plus.html
Re: Jaki akumulator wybrać
: 28 paź 2020, 22:16
autor: Tomai
Varta B32
: 28 paź 2020, 23:09
autor: pirul
To przy okazji dodam gdyby ktoś szukał do NA - Varta B34 czyli lewy plus (B32 ma prawy plus). Wymiarami wchodzi w fabryczne podstawki i mocowania, ma otwory odpowietrzające, nie wymaga żadnej rzeźby.
: 12 mar 2022, 18:56
autor: Ice
Do NBFL najlepiej po prostu Varta B32 bez innych kombinacji? Wchodzi do fabrycznego miejsca na wysokość łącznie z tą poprzeczką co dokręca aku i odpowietrzniki?
: 12 mar 2022, 20:05
autor: Tomai
Tomai pisze: ↑28 paź 2020, 22:16
Varta B32
: 13 mar 2022, 12:44
autor: Ice
Dzięki, w takim razie kupuję i nie szukam dalej
: 13 mar 2022, 20:45
autor: RobertP
Co do B32, nie wiem jak NB FL, ale w NB właśnie wymieniałem i nie do końca jest tak, że aku idealnie pasuje. Kupiłem Varta Blue Dynamic B32 45Ah 330A P+ i jest wyższy od oryginalnego. Konsekwencją tego jest konieczność wymiany śruby mocującej wspornik do aku na dłuższą - to jest pikuś. Wysokość B32 wpływa też na to, że dywanik w bagażniku oraz osłona aku opierają się teraz na tym właśnie wyższym akumulatorze i nie jest to tak równo rozłożone jak przy oryginalnym. Jak to zobaczyłem, to nie byłem zadowolony. Kwestia gustu ale warto wiedzieć zanim się wybierze B32. Do rozważenia.
: 14 mar 2022, 21:26
autor: Ice
To jaka inna opcja? Z tego co szukałem, to nie ma alternatywy wobec tego wymiaru jak B32 różnych marek.
: 14 mar 2022, 21:44
autor: mutra
Ice pisze: ↑14 mar 2022, 21:26
Miejsce w nb/nbfl jest na akumulator Panasonica. Alternatywy sa, np Yuasa HJ-A24L
Tylko to zupełnie inny pieniądz niż wcześniej wspomniana warta
: 15 mar 2022, 11:29
autor: Ice
Tylko Panasonic u nas niedostępny, Yuasa także.
Stąd nie wiem jak rozwiązać ten pozornie prosty problem.
: 15 mar 2022, 11:46
autor: mutra
Ice pisze: ↑15 mar 2022, 11:29
Km parts a w ofercie akumulator agm westCo który pasuje dokładnie w miejsce oryginalnego. Miałem taki u siebie: przeżył bezobsługowo trzy lata a potem umarł
: 15 mar 2022, 14:51
autor: Ice
No to jak za aku za 600 PLN to średni deal, ale dzięki za podpowiedź. Sam nie wiem czy rzeźbić z większym czy kupić droższy dla łatwiejszego montażu.
: 19 mar 2022, 19:15
autor: Ice
Zamontowałem Centrę, lekko wystaje więc popracuje nad dłuższą śrubą i tyle. Polecam
: 25 maja 2022, 18:28
autor: Koovi
A wystaje Ci z zamontowaną, czy z wyjętą tacką pod akumulatorem?
: 10 cze 2022, 22:04
autor: R.E.D.
Koovi pisze: ↑25 maja 2022, 18:28
będzie wystawać z tacką czy bez bo to za wysoki aku
u mnie cały czas jeździ centra ca640 i nigdy nie miałem najmniejszego problemu z odpalaniem zimą lub po kilkugodzinnym słuchaniu muzyki. do 1.8 nie wyobrażam sobie powrotu do czegoś mniejszego żeby znów tak wolno kręcił silnikiem
wystarczy wyjąć tackę i wyprostowac jedną z blaszek montujących ori aku i przynajmniej nic nie wystaje ponad podłogę
: 10 cze 2022, 22:11
autor: Tomai
R.E.D
Ty żyjesz:)
: 10 cze 2022, 22:15
autor: R.E.D.
: 10 cze 2022, 23:25
autor: Tomai
Pełny offtop, ale były 18 ' w NB ...lata temu....czy pomyliłem?
: 14 cze 2022, 9:21
autor: R.E.D.
Tomai pisze: ↑10 cze 2022, 23:25
nawet skomentowałeś
viewtopic.php?f=22&t=16875
