mx5 1.8 146 km brak ładowania
samsung
30 lip 2020, 20:03
Witam Szanownych kolegów.
Mam problem Mx5 nbfl 1.8 146 Km.
Alternator sprawny, sprawdzany na stole. Dodatkowo zamieniłem z drugiej Mx5 alternatory. Jestem pewien ze altek jest sprawny, brak ładowania, świeci kontrolka ładowania.
Wyjde z siebie zaraz zamiast jeździć auto stoi.
pomysły
Ps. mam najnowszą autodate online brak schematów elektrycznych.
podpowiecie co może być lub ma ktoś schemat.
30 lip 2020, 20:43
samsung pisze:
30 lip 2020, 20:03
pomysły
Jakie masz napięcie przy wolnych obrotach a jakie przy obciążeniu (włączone ogrzewanie tylnej szyby, dmuchawa na max i działające silniczki szyb)
Na początek sprawdź połączenia elektryczne od alternatora plus standardowo stan łożyska i napiecie paska
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
31 lip 2020, 0:03
Jeśli alternator sprawny to może być problem z ECU i regulacją napięcia.
samsung
31 lip 2020, 8:45
dzięki za podpowiedz. teraz załatwic ecu na podmiane
samsung
31 lip 2020, 8:46
ale jak ktoś miałby schematy elektryczne. było by cudnie:)
Marcinos
31 lip 2020, 9:20
Mam ten sam problem. Generalnie od pół roku jeżdżę z paląca się kontrolką ładowania i w gnieździe zapalniczki mam miernik napięcia :D
Miałem sprawdzany alternator, napięcie między alternatorem i Acu, w samym alternaotrze i genralnie wszędzie jest okej.
Stanęło na tym, że prawdopodbnie coś się wydarzyło między alternatorem, a deską rozdzielczą ale nikomu już się niechce tego rozbierać.
I tak sobie żyję z tą lampą. Można sie przyzwczaić :P
31 lip 2020, 10:08
Na mellens.net nie ma schematów?
samsung
31 lip 2020, 12:00
mellens.net
strona nie działa albo coś źle robie. Nie chce załadować strony.
pirul
31 lip 2020, 13:34
samsung pisze:
31 lip 2020, 8:45
Z tym to będzie problem bo masz immobiliser i nie odpalisz auta na innym kompie, trzeba też zamienić moduł immo i stacyjkę z kluczykiem...
czayo
Wersja: 1.8 94
31 lip 2020, 13:58
Zerknij tutaj po schematy instalacji
https://rusefi.com/wiki/index.php?title ... Miata_2003
samsung
01 sie 2020, 1:23
dzięki za schematy jakiś punkt zaczepienia.
samsung
01 sie 2020, 1:53
zastanawia mnie co znaczy i gdzie jest ten bezpiecznik 15a. na rozpisce bezpieczników nie widzę
01 sie 2020, 11:59
Jeśli kontrolka się swieci to bezpiecznik jest ok.
Mógłby ktoś zbadać, na sprawnym aucie, napięcia albo lepiej przebiegu oscyloskopem na 3 linach ecu powiązanych z ladowaniem. Wtedy byłoby łatwiej diagnozowac gdy jest coś nietak
samsung
01 sie 2020, 12:34
dzięki. tak chce zrobić sprawdzić przewody czy są całe może tu leży problem.
