[NB FL] uszczelka drzwi
- Wersja: 1.6 Turbo
Tak wyglądają u mnie obie górne części uszczelek w drzwiach. Wymieniać natychmiast, czy to normalne i wszyscy tak mają?
- IMG_20190914_173250.jpg (2.17 MiB) Przejrzano 816 razy
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
Była: NBFL 1.8
Nie. To nie jest normalne. Wrzuć zdjęcie przy zamkniętych drzwiach. Wygląda trochę jakbyś miał ten środkowy metalowy element zwichrowany. Ewentualnie jedna z dwóch śrubek które mocują tę uszczelkę mogła się obluzować i uszczelka się zsunęła
- Wersja: 1.6 Turbo
Jak się tym odpowiednio pomerda, to się układa dosyć dobrze, ale po opuszczeniu u podniesieniu szyby trzeba robić od nowa. Teraz już ciemno, jutro porobię więcej zdjęć.
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
Była: NBFL 1.8
- Wersja: Memories I
Gdyby faktycznie szyba podnosiła się zbyt wysoko to uszczelka pękła by w tym miejscu.
Moooze w tym przypadku to bujanie było na tyle duże na sam koniec, że szyba zahaczyła większą powierzchnią o uszczelkę i próbowała ja wyrwać do góry..
Zgaduję, że wtedy właśnie puściło w miejscu w którym jest ta śruba mocująca.
Kiedyś przed czyszczeniem, smarowaniem swoich prowadnic, szyby w moim aucie delikatnie, skokowo bujały się na boki podczas podnoszenia.Moooze w tym przypadku to bujanie było na tyle duże na sam koniec, że szyba zahaczyła większą powierzchnią o uszczelkę i próbowała ja wyrwać do góry..
