[NB] Problem z klamrą dachu
29 lip 2019, 11:13
taki problem Panowie (i Panie),
Mam w NB dach w bardzo kiepskim stanie, vinyl jest mocno stwardniały i połatany. Generalnie dach trzeba mocno dopchnąć od zewnątrz żeby się zamknął. Dodatkowy problem jest z tym że klamry przy ramce szyby nie trzymają się w pozycji zapiętej (trzeba je podeprzeć słonecznikami :bang: )
Początkowo myślałem że to kwestia zaczepów bo były mocno wytarte, ale po wymianie nie ma znaczącej poprawy.
Próbowałem regulacji na klamrach i efektu też nie ma. Zwrócił natomiast moją uwagę fakt że na obu klamrach przycisk zwalniający klamrę nie spełnia swojej funkcji - nie trzyma klamry w pozycji zamkniętej. Wygląda to tak:
Ani klamra ani przycisk nie wygląda na bardziej wytarty niż w moim drugim aucie (w którym dach działa idealnie).
Ma ktoś pojęcie skąd wzięła się ta przerwa? I czy da się ją jakoś wyregulować?
sebapoz
29 lip 2019, 12:14
a zobacz to:
https://www.miata.net/garage/top_latch/index.html
może to Ci pomoże.
NB, 1/2NBFL, NC
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
Wersja: Tiny Tina Edition
29 lip 2019, 12:22
Ja zrobiłem tak - działa jak marzenie (tylko czarną śrubkę dałem - trochę lepiej to wygląda)
29 lip 2019, 12:30
Super, dzięki. Zacznę od pilnika a jak nie podziała to będę wiercił. Dam znać jak wyszło
michalmx4
06 sie 2019, 13:42
Ja też dałem śrubkę i jak ręką odjął.
06 sie 2019, 17:43
michalmx4 pisze:
06 sie 2019, 13:42
Będę próbował z pilnikiem najpierw. Mam pewne wątpliwości czy stelaż jest prosty więc chcę to najpierw ustalic
