Witam !
Mam problem ... a mianowicie w mojej NA z 97 r. drży maska i jest to niesamowicie irytujące ...
Dokręciłem już śruby które ją mocują mocniej co nic nie dało .Zauważyłem ,że jak naciska się na krawędź maski najbliżej strony pasażera to ma ona tam luz który po naciśnięciu palcem wydaje właśnie te dźwięki z którymi mam problem .Podejrzewam ,że jest to ta "śruba" która z obydwóch stron jest płaska i trzyma ona mocowanie maski ... Nie wiem jak to naprawić ...
Jakieś rady ?
Problem z drżącą maską ...
- pistenbully
- Wersja: 10th Anniversary
W NB majta dopiero powyżej 180
A tak serio to nie wiem jak w NA, ale czasem jest regulacja zamka pokrywy, może warto poszukać?
Jak odpalę samochód to maska trzaska już na postoju .Wystarczy nacisnąć ją palcem po tamtej stronie i trzaska jak głupia ...
pistenbully pisze:W NB majta dopiero powyżej 180
Nie to nie zamek pokrywy ... Podejrzewam ,że wyrobiły się te tulejki które trzymają mocowania do maski
Bozexxx pisze:Jak odpalę samochód to maska trzaska już na postoju .Wystarczy nacisnąć ją palcem po tamtej stronie i trzaska jak głupia ...
Może jeździsz jak szalony i drży ze strachu jeszcze przed jazdą ?
Miata 12K:
viewtopic.php?f=22&t=26457
Wuja pisze:Bozexxx pisze:Jak odpalę samochód to maska trzaska już na postoju .Wystarczy nacisnąć ją palcem po tamtej stronie i trzaska jak głupia ...
Wujo ty to śmieszek jednak jesteś
Pozdro mordo !
- pistenbully
Bozexxx pisze:Wuja pisze:Bozexxx pisze:Jak odpalę samochód to maska trzaska już na postoju .Wystarczy nacisnąć ją palcem po tamtej stronie i trzaska jak głupia ...
Pozdro mordo !
Idąc tym tokiem rozumowania to może poduszki pod silnikiem wylatane i to stado japońskich mustangów się wyrywa do galopu w siną dal...
Jak tu naciskam to maska drży ,nie z przodu ... Czy jest sens opuszczać zamek ?
- 43549929_180432326181392_8905918617321734144_n.jpg (348.54 KiB) Przejrzano 1031 razy
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Jeśli z tej strony to odkręciłbym maskę i sprawdził czy zawias nie ma luzu porównując z drugim zawiasem. O ile nakrętki dobrze trzymają maskę do zawiasu i nie mają pozrywanych gwintów. Tam wszystko powinno być sztywne.
pirul pisze:Jeśli z tej strony to odkręciłbym maskę i sprawdził czy zawias nie ma luzu porównując z drugim zawiasem. O ile nakrętki dobrze trzymają maskę do zawiasu i nie mają pozrywanych gwintów. Tam wszystko powinno być sztywne.
A jeśli ma to gdzie kupię takie zawiasy albo jak to naprawić ?
- pirul
Kupisz sprawne używane. Zawiasy są przykręcane do nadwozia pod przednimi błotnikami. Zajrzyj tam przez otwarte drzwi bo może np. brakuje jednej ze śrub lub jest luźna / urwana. Tam cudów nie ma, to tylko zawias.
Problem rozwiązany wystarczyło przestawić jedną gumkę w poprzek i działa
