Zdechło radio i oświetlenie wewnętrzne
: 17 sie 2018, 22:28
autor: xttr
Wczoraj wymontowałem stare (oryginalne radio) żeby włożyć nowe i ku mojemu zaskoczeniu nowe radio się nie włączyło. Myśląc że nowe radio jest wadliwe podłączyłem stare i tu SZOK....stare także nie działa
wraz z radiem padło także wewnętrzne oświetlenie kabiny..... Bardzo proszę o pomoc gdzie szukać problemu. Na kostce od radia jest napięcie (czerwony i czarny kabelek
ale chyba do radia jest jeszcze jedna, osobna linia z prądem?
Re: Zdechło radio i oświetlenie wewnętrzne
: 17 sie 2018, 22:59
autor: tomasz01
: 18 sie 2018, 5:47
autor: xttr
Hej Tomasz01,
od bezpieczników zacząłem, są ok. Jakiś inny trop?
: 18 sie 2018, 6:58
autor: tomasz01
No to dalej szukałbym czy masa się gdzieś nie odkręciła... Przejrzyj kabelki w okolicy radia.
: 19 sie 2018, 6:39
autor: rsmx5
Sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki czy tylko <RADIO>?
Bo na 99% masz spalony bezpiecznik opisany <ROOM>
Od niego idzie to „drugie” zasilanie do radia.
Jedno jest stałe a drugie pojawia się po przekręceniu kluczyka.
R.
Edit:
Tutaj masz opis złącza.
http://mazda-speed.com/faq/audio/#CN701
: 19 sie 2018, 10:05
autor: Hernia_Externa
rsmx5 moze miec racje, mialem podobny problem w 323f jak zalozylem radio, na masie po przekreceniu kluczyka robil sie 'plus' i bezpiecznik lecial, tracilem podswietlenie deski i jakies swiatlo z tylu i chyba postojowe. skonczylo sie u elektryka, ktory powiedzial, zebym wiecej nie dawal podpinac radia znajomym (ehhh nie przyznalem sie wtedy, ze sam podpinalem ale to bylo lata temu
), ja nie widzialem problemu, bo u mnie radio dzialalo i nie skojazylem tego palacego sie bezpiecznika z moja 'fachowa robota'
: 19 sie 2018, 11:23
autor: rsmx5
Tak, trzeba pamiętać że radio nie tylko "dostaje" prąd ale może go też podawać na jednym lub kilku pinach np. do anteny elektrycznej.
Jeżeli podłączasz inne radio to trzeba to sprawdzić.
: 20 sie 2018, 21:11
autor: xttr
Problem zdiagnozowany i rozwiązany- jednak przepalony bezpiecznik, ale wyszło to dopiero jak zmierzyłem go miernikiem. Uffff bo już myślałem że coś grubszego się stało i konieczna będzie wizyta u elektryka.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
Temat do zamknięcia.
