kiedy jadę samochodem, dźwięk ten będzie słyszalny po piętnastu minutach. Najwięcej słychać podczas biegu jałowego i słyszy się tylko, gdy samochód się porusza. Czy wiesz, co to powoduje? Przepraszam za zły polski.
https://www.youtube.com/watch?v=vxy25pmJUpU
gwizdanie samochodu NA
- meewosh
- Wersja: 2.0 '15
Trochę jakby cwierkanie jakiejś rolki. Jeśli namierzysz, ze to od silnika z przodu, trzeba po kolei zdjąć paski i bez każdego po kolei przeprowadzać próby. Pamiętaj, żeby bez napędu pompy wody auto zbyt długo nie chodziło, jeśli to głębiej to być może będzie trzeba zajrzeć do rozrządu.
Aha, jak sprzęgło wciśniesz nie cichnie?
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
autopaga pisze:Jak na wciśniętym sprzęgle cichnie to oporowe lub pilotujące, i tak wymienić najrozsądniej jest oba przy robocie.
Po wymianie rozrządu i przejechaniu 400-500km zaczęło mi coś gwizdać z przodu, jest dokładnie tak jak piszesz przy wciśniętym sprzęgle cisza, obie rolki były wymieniane jest możliwość że któraś jest walnięta czy może wina starej sprężyny (nie było nowej w zestawie), jakiś pomysł jak sprawdzić które to?
- Morfi
- Wersja: 1.8 vvt
Jak napisano wyżej: wcisnięte sprzęgło = cisza ==> wymienić łożysko oporowe i pilotujące w sprzęgle. Rozrząd nic tu nie ma współnego.
