Mazda MX-5 NA naprawa lusterka
Naprawa lusterka, które odpadło z uchwytu
sotb
14 cze 2018, 14:21
Kupiłem MX-5 NA od takiego jednego pasjonata :) Lusterko trzymało się na kompletnie przerdzewiałej śrubie, bez sprężyny, i na piankę poliuretanową. Oczywiście musiało być już kiedyś naprawiane - brak ramki, lustro wklejone na klej montażowy :), a lakier pod spodem inny. Nowy lakier też położony koszmarnie.
Obudowa została oszlifowana. Ramka wydrukowana na drukarce 3d i zaoblona. Nowe lustro kupione. Było trochę za duże, więc wewnątrz musiałem oszlifować obudowę, ale tylko tyle, żeby lustro weszło na kliknięcie i też na sztywno. Ramka jest o dziesiąte mm za mała, ale dzięki temu trzyma się bez kleju. PLA trudno się obrabia. Zaoblenie zajęło mi kilka godzin rzeźbienia nożykiem i gładzenia papierem.
Koszty: Wykonanie modelu 3d - samodzielnie, wydruk - darmowy, 2 puszki lakieru - 30 zł, papier ścierny 150 i 2000 - 5zł
Jeśli ktoś potrzebuje plik do druku ramki proszę pisać.
Paffko
Wersja: Deep Crystal Blue
14 cze 2018, 21:32
A nie dalbys rady wydrukowac tej ramki nawet odpłatnie? Tez mi przerdzewiala srubka a ta juz nieco zmęczona chociaz jakos ja odkleilem
sotb
15 cze 2018, 9:54
Tak, Mogę poprosić żeby mi to wydrukowano ponownie, jednak musisz wiedzieć, że po wydrukowaniu będziesz musiał ją sobie zaoblić i wygładzić, a obudowie zmniejszyć (oszlifować) krawędź tak, żeby weszła na wcisk bez kleju. Ramkę trzeba też od strony przylegającej do lustra dopasować (obstrugać lub szlifować) kształtem, bo zwierciadło może być inne niż moje. Dobrze, gdybyś mi podał odległość lustra od krawędzi. U mnie przed wyjęciem pękniętego odległość wynosiła około 4mm, a po włożeniu nowego trochę się zmniejszyła, bo dałem podkład. Czasem nowe lustro klei się do pękniętego i wtedy ta odległość jest jeszcze inna.
Daj znać jeśli Ci to odpowiada.
Jeśli chcesz mieć pewność, że ramka będzie pasować to możesz wrzucić obudowę na skaner lustrem do dołu lub prześlę Ci plik, który sobie wydrukujesz i przyłożysz do obudowy, aby sprawdzić czy gdzieś nie odstaje.
Paffko
20 cze 2018, 18:12
narazie odpuszcze- kupiłem retro Moss'a
dawdon3
Wersja: przedlift
27 kwie 2021, 15:58
@sotb
Masz gdzies jeszcze plik do wydruku ramki/mozliwosc odplatnego drukniecia?
