Wyciek oleju z tyłu silnika
: 25 maja 2018, 23:15
autor: pierdziawa
:( :( Witam mam pewien problem
Mam wyciek oleju konkretnie kapie po misce olejowej i na ziemie gdzies z tylu tak mysle silnika albo wlasnie z miski na początku myslalem ze to gdzies z gory wymienilem uszczelke pokrywy zaworow a sie okazali ze to gdzies indziej oleju troche ubywa
zadnych innych objawow nie widze ktoś wie co to moze byc i czy naprawa jest bardzo droga?
Nie mam aktualnie zadnego zdjecia jutro postaram sie podeslac . Mazda miata nb 1998 1.8 140km
Re: Wyciek oleju
: 26 maja 2018, 1:05
autor: mutra
jak nie wiesz skąd cieknie to raczej nikt Ci nie powie czy będzie drogo ;). Jeżeli cieknie z uszczelki miski to trochę dupa bo kiepsko się ją sciąga ponoć. Z tyłu silnika u Ciebie (NB 1.8) jest chyba czujnik położenie wałka rozrządu (niech mnie ktoś poprawi jeżeli się mylę) i z jego uszczelnienia ponoć lubi kapać.
Musisz zlokalizować wyciek przedewszystkim - lustereczko, latareczka i oglądaj.
Re: Wyciek oleju
: 26 maja 2018, 6:37
autor: Fifkers
Najpierw umyj silnik z oleju, a potem patrz gdzie pojawia się wyciek.
Re: Wyciek oleju
: 26 maja 2018, 9:21
autor: Lucas Z
Jak z tyłu silnika to może być również uszczelka pod głowicą
Re: Wyciek oleju
: 26 maja 2018, 14:22
autor: pierdziawa
tak to mniej wiecej wyglada.
Re: Wyciek oleju
: 26 maja 2018, 15:57
autor: mutra
za przeproszeniem , g***o widać ;). Fifkers dobrze radzi - umyj silnik to będzie łatwiej zobaczyć skąd cieknie
Re: Wyciek oleju
: 26 maja 2018, 17:52
autor: pierdziawa
zdjec nie da sie zrobic lepiej..
Re: Wyciek oleju
: 26 maja 2018, 20:17
autor: emixfajf
pierdziawa pisze:zdjec nie da sie zrobic lepiej..
Czujnika wałka z tyłu nie szukaj, bo go tam nie ma.
Albo uszczelniacz z tyłu na wale-skrzynia do widzenia.
Albo dwa kanały olejowe z tyłu-głowice trzeba targać.
