Witam !
Tak jak w temacie .
W weekend jadę zobaczyć mx-5 na sprzedaż .Jej właściciel powiedział mi ,że obroty delikatnie falują po czym stwierdził ,że to kwestia regulacji na 100%. Jednak mało mu wierzę i chciałbym się dowiedzieć jakie są najgorsze i najlepsze scenariusze oraz na co ewentualnie zwracać uwagę ,żeby zdiagnozować problem .
Pozdrawiam !
Falujące obroty Mx5 Na 97r.
- KyRy
- Moderator
- Wersja: Chiquita
kable? świece? nieszczelny dolot? przepływomierz?
P.S. Mx-5 spod Opola?
- Wersja: 1.6 '92
Może to być kwestia wyżej wymienionego nieszczelnego dolotu a równie dobrze problemu z kompresją na którymś cylindrze, bez diagnozy nikt Ci niestety nie powie, czym to jest spowodowane.
Dobra dzięki wielkie
Czyli najlepiej pomierzyć kompresje na cylindrach ? Podobno kable i świece były wymieniane .
- Wersja: 1.6 '92
Prawdę mówiąc w zależności od tego jak to auto się zachowuje to bezpośrednich przyczyn może być wiele, jedne w naprawie kosztują grosze a inne kilka tysięcy. Osobiście zawsze staram się wychodzić z założenia, że jakby to była drobnostka to sprzedający by to naprawił przed wystawieniem auta.
IMO jak nie masz zacięcia do mechaniki i auto nie jest w mega "okazyjnej" cenie, szukałbym dalej.
Dzięki wielkie za rady
Przyjadę tam z 2 specami jeden od blacharki drugi od mechaniki więc może uda się zdiagnozować problem .
Dzieki wszystkim za rady !
Temat do zamknięcia pozdro
U mnie kiedyś drobne falowanie było objawem zapaprania się świec (NA '96).
Poprzedni właściciel miał świece o innej ciepłocie (sportowe, lepiej znosiły pałowanie) a ja jeżdżę spokojnie. Doporowadziło to do tego, że nie były dostatecznie dogrzane i powoli zachodziły nagarem. Problem zniknął na zawsze po wymianie na świece o odpowiedniej ciepłocie.
