Jaki olej do dyfru mx5 nb 99r?
: 09 lis 2016, 19:26
autor: chodzik
Jak w temacie.
Pzdr
Re: Jaki olej do dyfru mx5 nb 99r?
: 09 lis 2016, 20:25
autor: Miatacz
80W90
: 10 lis 2016, 0:45
autor: Pan Lee
Dzięki, też interesowałem się. Jeszcze pytanie (chyba dla kogoś głupie). Jak zrozumieć, że olej w dyfru trzeba wymienić?
: 10 lis 2016, 1:29
autor: mutra
Pan Lee pisze:Dzięki, też interesowałem się. Jeszcze pytanie (chyba dla kogoś głupie). Jak zrozumieć, że olej w dyfru trzeba wymienić?
powinno się wymieniać co bodajże 60 albo 80 tysięcy kilometrów (do sprawdzenia w instrukcji obsługi), Ale to jest tak prosta robota, że warto to zrobić niezależnie od przebiegu jeżeli nie wiesz kiedy był ostatnio wymieniany. Oleju wchodzi litr więc koszt jest znikomy a sama robota zajmuje 10-15 minut.
: 10 lis 2016, 1:34
autor: Pan Lee
Dzięki. Zamienię sobie, bo naprawdę nie wiem, kiedy była ostatnia wymiana. Czy są jakieś symptomy? Może on wyje? Czy zawsze będzie cicho do złamania? Dyfer mam open, czyli zwykły.
: 10 lis 2016, 1:39
autor: mutra
czasem wyje jak jest zużyty, czasem wyje jak jest stary olej. Generalnie jak spuścisz olej to zobaczysz czy są opiłki metalu czy nie.
Dyfer zawsze jakieś dzwieki będzie wydawał. Mój jest minimalnie cichszy odkąd zalałem nowym olejem.
: 10 lis 2016, 6:07
autor: zoyjka
Ja kupilem ostatni castrol axle EPX 80w90 1l za 35 zl
: 10 lis 2016, 14:51
autor: Pan Lee
mutra pisze:czasem wyje jak jest zużyty, czasem wyje jak jest stary olej. Generalnie jak spuścisz olej to zobaczysz czy są opiłki metalu czy nie.
Nie wiem kiedy w moim był wymieniony olej, ale bardzo cicho pracuje. Ale dzięki wielkie za informację:)
: 11 lis 2016, 18:17
autor: chodzik
dzieki za informacje, przyda się :)
