Nie odpala po przekładce silnika 1,6 na 1,8. Proszę o pomoc
MX5 1,6 2000r
dempsi
Wersja: 1,6 16V
16 paź 2016, 11:28
Witam.
Jestem nowy na forum i będę bardzo wdzięczny za pomoc w moim problemie.
Posiadam MX5 z 2000 roku z silnikiem 1,6 ale postanowiłem wsadzić trochę mocniejszy. Włożyłem 1,8 BP + sterownik + stacyjka+immo + wiązka elektryczna sterowania silnika( angielska) . Wszystko niby OK ale nie chce zapalić. Iskra jest , paliwo dochodzi tylko do 1 i 2 cylindra bo świece były całe zalane. Swiece z 3 i 4 suche . Jak kręce to chce zaskoczyć i zachwile już zero chęci.
Proszę o podpowiedź może ktoś spotkał się z takim przypadkiem. Może ta wiązka elektryczna angielska nie do końca współgra z samochodem europejskim.
Będe bardzo wdzięczny za pomoc.
16 paź 2016, 12:52
dempsi pisze:Wszystko niby OK ale nie chce zapalić. Iskra jest , paliwo dochodzi tylko do 1 i 2 cylindra bo świece były całe zalane. Swiece z 3 i 4 suche . Jak kręce to chce zaskoczyć i zachwile już zero chęci.
Uszkodzona wiązka ? Sprawdź czy na tych dwu cylindrach masz zasilanie oraz przejście przewodów sterujących PCM-wtryskiwacz.
Druga opcja uszkodzona wtryskiwacze.
dempsi
Wersja: 1,6 16V
16 paź 2016, 13:58
Dzięki za podpowiedź.
Ale wiązka została przełożona razem z silnikiem i sterownikiem i wcześniej było wszystko OK(oczywiście jak był to anglik). Myślę że coś będzie innego ale do końca nie wiem a mianowicie sterownik silnika ma wejście na 3 kostki , dwie z nich są zakończeniem całej wiązki sterującej silnik a trzecia kostka jest to wiązka którą zostawiłem (oryginalna która była w tym aucie ). Może problemem jest owa kostka ?
Czy ktoś posiada opis kostek idących do ecu, w mojej autodacie okno z diagramem jest nieaktywne
16 paź 2016, 15:35
dempsi pisze:Ale wiązka została przełożona razem z silnikiem i sterownikiem i wcześniej było wszystko OK(oczywiście jak był to anglik).
No i co z tego ? Demontaż odbył się po drodze, może być uszkodzona.
Jeśli działa immobilizer, zapłon i pompa paliwa, 2 z czterech wtryskiwaczy podają paliwo a 2 są martwe, to nalezy sprawdzić co się dzieje z tymi dwoma, które nie działają. To nie jest logiczne ? :D
dempsi
Wersja: 1,6 16V
16 paź 2016, 17:21
co odcina immo w tym modelu.?? Kontrolka od immo po przekręceniu silnika nie pali się. Dopiero jak skończe kręcić rozrusznikiem raz zapali się i zgaśnie.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
16 paź 2016, 17:37
dempsi, zamiast szukać wiatru w polu nie lepiej pójść drogą, która sama się nasuwa, czyli tą, którą Ci wskazuje majkel?
dempsi
Wersja: 1,6 16V
16 paź 2016, 18:35
pewnie że pójdę tą drogą ale jestem ciekaw co immo może napsocić w aucie :D
wojteks
16 paź 2016, 18:42
dempsi pisze:ale jestem ciekaw co immo może napsocić w aucie
Brak iskry albo odcięcie paliwa.
Ta wiązka od silnika do sterownika też została wymieniona czy tylko wiązka na silniku i sterownik jest od anglika a reszta wiązki została oryginalna?
16 paź 2016, 19:09
dempsi pisze:co odcina immo w tym modelu.??
Przede wszystkim zapłon. Nie pamietam co sie dzieje z pompą paliwa. Przez 3 nieudane próby masz uruchomienie silnika przez moment. Potem jest kompletna blokada PCM aż do momentu kiedy system immobilizera będzie sprawny.
dempsi
Wersja: 1,6 16V
16 paź 2016, 20:26
wojteks, została zamontowana wiązka silnika razem ze sterownikiem z dawcy silnika czyli anglika ponieważ wiązka z mojej mx5 1.6 jest zupełnie inna niż w 1.8. wiązka z 1.6 nie ma tylu wtyczek, jest uboższa
16 paź 2016, 20:53
dempsi pisze:Kontrolka od immo po przekręceniu silnika nie pali się. Dopiero jak skończe kręcić rozrusznikiem raz zapali się i zgaśnie.
Wygląda prawidłowo.
Btw, nie podłączyłeś na odwrót przewodów paliwowych z listwy do sztywnych w nadwoziu ?
dempsi
Wersja: 1,6 16V
16 paź 2016, 21:48
już to sprawdzałem i zamieniałem je , nic to nie dało. ( jednak 2 świece są mokre) zastanawiam się czy jakbym miał wiązkę silnika ale z wersji europejskiej to może dawno bym odpalił.
16 paź 2016, 22:11
dempsi pisze:zastanawiam się czy jakbym miał wiązkę silnika ale z wersji europejskiej to może dawno bym odpalił.
poza pompą paliwa/immo nie widzę tam nic takiego, co mogłoby uniemożliwić uruchomienie.
sprawdź te wtryskiwacze i wysusz/wyczyść świece. Jeśli stały przez nie wiadomo ile w "angielskim" silniku to mogą się średnio nadawać do uruchomienia :D
dempsi
Wersja: 1,6 16V
16 paź 2016, 22:42
a jak ominąć immo , wiem ze to nie temat na forum, prosze o info na priv, dempsi1977@o2.pl
z góry dziekuje
18 paź 2016, 16:29
Zainstalowac pcm bez immobilizera.
Wysłane z mojego LG-E430 przy użyciu Tapatalka
