Witam, moje doświadczenia z Miatą są jak na razie niewielkie, więc moje pytanie wyda się może dziwne. Podczas mocnego przyspieszenia np. z trójki przy 60 km/h z okolic silnika wydobywa się metaliczny dźwięk, jakby rezonans. Czy ktoś też to ma, czy może ten silnik tak ma (1,6)?
Drugie pytanie, to wymiana paska rozrządu. Auto ma 76.000 km, książka mówi o wymianie przy 90.000 km, ale z drugiej strony rocznik jest 98, więc może warto wymienić. Co sądzicie?
Dziwny dźwięk
- Konrad
- Wersja: BRG TAN
PT pisze:Witam, moje doświadczenia z Miatą są jak na razie niewielkie, więc moje pytanie wyda się może dziwne. Podczas mocnego przyspieszenia np. z trójki przy 60 km/h z okolic silnika wydobywa się metaliczny dźwięk, jakby rezonans. Czy ktoś też to ma, czy może ten silnik tak ma (1,6)?
Trójka i 60 to raczej niskie obroty - powinieneś mieć podobny objaw też na postoju. U mnie to jest spowodowane obluzowaną osłoną katalizatora. Bo nie mówimy tu o stukocie zaworowym, prawda?
Przy takim przebiegu jak Twój, paska nie ma co ruszać. Jednak ze względu na to, że i przebieg może być nieprawdziwy i wiek swój auto ma - polecam wymieniać. Jedno co tracisz, to 20.000 km na starym pasku. Koszt przesunięty w czasie.
Kolejnym i chyba najważniejszym argumentem za wcześniejszą wymianą paska jest fakt, źe auto miało dzwon. Bardzo często w takich przypadkach następuje gwałtowne zatrzymanie silnika i ogromne przeciążenie m.in. na pasku. Zaniedbanie wymiany może się skończyć potem nagłym zerwaniem, np. podczas redukcju biegu. Vide - Łukasz Kotarba na torze w Kielcach podczasas wyścigów VWCC. Najpierw przydzwonił na treningu, a potem przy pierwszym dohamowaniu i redukcji stracił rozrząd.
ALWAYS BLUE SKY !!!
2004-2019 1.6 NB '99 Bandit
2019- NA'92 BRG TAN
2019- NA'92 BRG TAN
A ja preczytałem ciekawostlę na www.mx-5.com. Jeśli miatka jest ospała, co może być spowodowane spokojną jazdą do/z pracy, to należy od czasu do czasu "przepchać" katalizator. "Przepycha" się rozpędzając parokrotnie auto do > 5K obr. i zmianą na wyższy bieg.
Karol B.
- Konrad
- Wersja: BRG TAN
PT pisze:Dzięki,
jeśli chodzi o przebieg to jest on w miarę oryginalny (no chyba, że książka jest sfałszowana), natomiast uszkodzenia były w tyle pojazdu.
Nie ma znaczenia, gdzie były uszkodzenia - ważne, czy motor stanął nagle, czy nie. Tu nie chodzi o zatrzymanie motoru poprzez fizyczny kontakt z onym, a z gwałtownym zatrzymaniem kół.
ALWAYS BLUE SKY !!!
2019- NA'92 BRG TAN
2019- NA'92 BRG TAN
Zasada jest prosta: niezaleznie od tego ile masz przebiegu i niezlaeznie od tego co mowi poprzedni wlasciciel - ZAWSZE TRZEBA ZMIENIC ROZRZAD! Tak chyba bezpieczniej co? Tym bardziej ze w Saga auto ceny nie sa wygorowane...
www.miata.com.pl
www.mx-5.com.pl
www.mx-5.pl
www.mx-5.com.pl
www.mx-5.pl
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
Oslona ukladu wydechowego, prawdopodobnie w okolicach kolektora wydechowego. Przechodzilem to. Dwa spawy rozwiazaly sprawe.
grzechotanie wszelakich osłon w układzie wydechowym to normalka, od tego trzeba zacząć ...
ciekawe na ile dadzą rade spawy ?
pozdróvka,
Radek
90 NA BRG
Radek
90 NA BRG
