Katalizator
: 25 kwie 2016, 22:01
autor: Flajdzip
Siemanko, cześć, witam,
przybywam z pytaniem dotyczącym katalizatora.. mianowicie czy w naszych kochanych Madźkach NB:FL'ach katalizator jest wyjmowany, czy trzeba go ciąć?
dodatkowo co polecacie przy ewentualnym wycięciu? jakieś strumiennice, wspawanie rurki czy po prostu nowy katalizator?
Re: Katalizator
: 25 kwie 2016, 22:09
autor: Ciap
trzeba spawać.
no i nie ma sensu wyjmować (przy nie modzonym silniku). Przez rok jeździłem ze strumiennicą, poza głośniejszym "GRRRR" z wydechu żadnych innych skutów. Jak masz zatkanego kata, to nowy zrobi robotę.
Re: Katalizator
: 25 kwie 2016, 22:11
autor: Flajdzip
Ciap pisze:trzeba spawać.
a prawdą jest to, że wycięcie kata i wspawanie jakiejś tam rurki zamiast nowego katalizatora doda kopa Madźce?
czy wręcz odwrotnie, odejmie jej troche mocy?
Re: Katalizator
: 25 kwie 2016, 22:32
autor: Ciap
jak masz stary i zatkany, to wspawanie rury doda "kopa", poprzez odetkanie wydechu. Ten sam efekt uzyskasz wymieniając zużyty na sprawny katalizator
Dodatkowo, w nbfl masz drugą sondę za katalizatorem, przy wycięciu kata i zostawieniu sondy będziesz miał piękne "check engine".
Przy niemodyfikowanym silniku wycięcie kata nie ma sensu. Tylko trujesz bardziej
Re: Katalizator
: 25 kwie 2016, 22:35
autor: Flajdzip
Ciap pisze:jak masz stary i zatkany, to wspawanie rury doda "kopa", poprzez odetkanie wydechu. Ten sam efekt uzyskasz wymieniając zużyty na sprawny katalizator
wszystko jasne, dzieki bardzo
Re: Katalizator
: 08 cze 2017, 22:10
autor: cardesign1
pozwolę sobie odświeżyć nieco temat podpinając się przy okazji. Mam pytanie do szanownych kolegów... . Czy do 1,6 podejdzie katalizator z wersji 1,8? Mowa o NBFL.
Re: Katalizator
: 31 gru 2017, 17:07
autor: andred
Mam potrzebę wymiany katalizatora w NB FL. Po wszelakich diagnozach z powodu nieprzerwanego świecenia się "check engine" ustalono, że to druga sonda daje sygnał, że katalizator jest, ale tak jakby go nie było. Skąd wziąć sprawny na wymianę?? W serwisie nowy to ponad 4k.....czyli 1/3 wartości mojej madzi przy zakupie. Poradźcie gdzie kupić używany ale sprawny, czy może jakieś pewne zamienniki ale takie po zamontowaniu których nie będzie już problemu z "check engine". Trochę mnie wkurza ta ciągle świecąca się kontrolka.
Pozdrawiam noworocznie,
andred
Re: Katalizator
: 31 gru 2017, 17:09
autor: Lucas Z
A próbowałeś wrzucić emulator sondy ? Powinno to wyeliminować check'a
Re: Katalizator
: 03 sty 2018, 10:21
autor: andred
Lucas Z pisze:A próbowałeś wrzucić emulator sondy ? Powinno to wyeliminować check'a
A co to jest ten emulator sondy?
I co ten emulator powoduje? Oszukuje sondę? I jaki to będzie miało wpływ np. na przegląd techniczny.....czy analiza spalin będzie OK?
Z punktu widzenia ekologii wolałbym nie zatruwać środowiska, z punktu widzenia psychiki wolałbym żeby check engine się nie świeciła, a z puntktu widzenia przepisów wolałbym żeby madzia przeszła przegląd techniczny. Czy te wszystkie punkty widzenia da się pogodzić dzięki emulatorowi sondy?
Dzięki za radę,
Pozdr,
andred
Re: Katalizator
: 03 sty 2018, 10:33
autor: Lucas Z
poczytaj np. tutaj, jeśli katalizator jest rzeczywiście niesprawny kupiłbym na twoim miejscu jakiś uniwersalny zamiennik
http://piterparts.pl/content/6-blad-p420-czy-warto-zamontowac-w-samochodzie-emulator-sondy-lambda
Re: Katalizator
: 03 sty 2018, 17:41
autor: andred
Lucaz Z, dzięki za link. Ciekawy artykuł i trochę mnie oświeciło.
Pozdr,
andred
Re: Katalizator
: 03 sty 2018, 21:19
autor: Alex
LucasZ: piszesz o zamienniku kata a link jest do emulatora sondy. To nie to samo, owszem check zniknie ale czystosc spalin nie poprawi się.
wytapatalkowane
Re: Katalizator
: 05 sty 2018, 1:19
autor: Dziubas
Poproszę o poprawienie, jeśli piszę głupoty, ale z tego co się dowiedziałem, sensowną alternatywą do firmowego/seryjnego katalizatora jest katalizator sportowy, z odpowiednią normą przypisaną do rocznika samochodu.
Nie powinien odejmować jakoś specjalnie mocy, a jednocześnie, jeśli jest odpowiednio rozgrzany, przejdzie badanie na stacji diagnostycznej.
Re: Katalizator
: 05 sty 2018, 5:25
autor: kammich
Niby tak ale mialem w nbfl sportowego kata magnaflow i check mimo to wyskakiwal.
Re: Katalizator
: 26 sty 2018, 20:24
autor: Rabanowic
Mam pare pytań, ostatnio przy swapie (1.6->1.8) wywaliłem wkład katalizatora z auta a przegląd powinienem zrobić 2 miesiace temu.
1. Czy teraz na przeglądzie wszyscy mają sprawdzaną emisje spalin ?
2. Czy jeżeli silink nie kopci i nie bierze grama oleju to jest szansa że jak już przyjdzie badanie spalin to wykryją brak kata?
3. Czy inne są normy spalin dla silnika 1.6 a inne do 1.8.(pytam bo teoretycznie moge wrzucić kata spowrotemy z tym ze silnik nie jest wbity w dowód)
Re: Katalizator
: 27 sty 2018, 7:29
autor: turbo pchała
Pewnie zależy od stacji. Mi wali jak z obory a nikt mi w wydech nigdy nic nie wtykał
Re: Katalizator
: 27 sty 2018, 8:33
autor: kermit01
Jeżdżę samochodem od mniej więcej 13 lat. Nikt nigdy mi nie sprawdzał spalin na przeglądzie.
Re: Katalizator
: 27 sty 2018, 8:57
autor: sebapoz
kermit01 pisze:Jeżdżę samochodem od mniej więcej 13 lat. Nikt nigdy mi nie sprawdzał spalin na przeglądzie.
to tak dla równowagi: byłem na przeglądzie 16 stycznia i miałem sprawdzaną emisję spalin na wolnych obrotach i podwyższonych.
Coś madzia miała lekko przekroczone, ale nie wiem dokładnie co...
Nie wiem co robią w SKP jak emisja znacznie przekracza normy (brak katalizatora).
Re: Katalizator
: 27 sty 2018, 13:03
autor: Rabanowic
Czyli pewne jest jedno: do maja tego roku musze zrobić przegląd bo później zmiany przepisów i tylko wojewódzka stacja z poważną ściażką zdrowia:-)
Re: Katalizator
: 27 sty 2018, 15:39
autor: Rzoo
Rabanowic pisze:Czyli pewne jest jedno: do maja tego roku musze zrobić przegląd bo później zmiany przepisów i tylko wojewódzka stacja z poważną ściażką zdrowia:-)
Podjedź sobie na przegląd do nas w Sędziszowie to bez problemu Ci podbiją i żadnej sondy nigdzie nie wsadzą
I raczej postaraj się ten przegląd zrobić wcześniej, bo jak Cię złapią i zabiorą dowód to dopiero może być problem i wtedy mogą zacząć się doszukiwać dziury w całym.
Re: Katalizator
: 28 sty 2018, 11:48
autor: Rabanowic
Przejade sie na dniach i zdam relacje jak cos. Dzieki za info
Re: Katalizator
: 22 lut 2018, 16:18
autor: gersch
Na mój katalizator też nadszedł już czas... Znacie miejsca w Warszawie lub okolicach, gdzie mogę ogarnąć ten problem?
Re: Katalizator
: 04 kwie 2018, 9:00
autor: marcin3jp
Cześć wszystkim !
Mam do wymiany katalizator. Chcę kupić nowy, czy ten Magnaflow (euro3) będzie ok ? Jaką średnicę powinienem wybrać ? 1.6 żadnych modów.
