sonda lambda NBFL 2000r
Padła mi sonda Lambda w mojej Madzi :/ powiedzcie mi czy są jakieś zamienniki czy też trzeba kupować orinał Denso ?? też do końca nie jestem pewien który kabel to sygnał :/ no i czy to sonda 1V czy też 5V ?? :/
Mazda mx5 NB 1,8 00r
snafu pisze:Padła mi sonda Lambda w mojej Madzi :/
Przednia czy tylna ?
M
chwilowo bezmiatowy
Padła przednia sonda :/ zamontowałem zamiennik Boscha ale ta sonda działa dość leniwie i autko nie zachwyca osiągami :/ jutro zamówię NGK
Zaś sama sonda jest 0-1V
2x czarne przewody to grzałka
1x biały masa
1x niebieski sygnał
1x biały masa
1x niebieski sygnał
snafu pisze:zamontowałem zamiennik Boscha ale ta sonda działa dość
Paru moich znajomych którzy robią przy elektronice samochodowej ma jakąś alergię na Boscha i używają go jedynie w ostateczności
Z ciekawości, miałeś przy padniętej sondzie błędy na ECU, czy miata tego nie wykrywa ??
M
chwilowo bezmiatowy
musze jeszcze sprawdzić czy mam kontrolke w liczniku bo w sumie nic się nie zapalało :/ a powinno bo sonda była złamana w pół no i jeszcze jakiś czujnik nie domaga
Niestety narazie musze się pomeczyć na tym Boshu wiadomo wydatki świąteczne ale po nowym roku zmieniam na sonde NGK
