[NA] Zamarza szyba czołowa od środka
: 03 sty 2016, 18:17
autor: kammich
Od dwóch dni mamy temp 10 stopni poniżej zera. Dzisiaj po kilku dniach przerwy wsiadłem do auta i chciałem jechać zatankować. Niestety ruszyłem dopiero po oskrobaniu szyby od ŚRODKA
Wiecie może co jest tego przyczyną? Jak temu zaradzić?
Re: [NA] Zamarza szyba czołowa od środka
: 03 sty 2016, 18:19
autor: funky
Musisz powalczyć z wilgocią wewnątrz. Są takie kulki, które wrzucasz w woreczku pod fotel i powinny trochę pomóc.
: 03 sty 2016, 18:26
autor: Adam_F
dokładnie wilgoć w aucie. Miałem podobny problem w innym aucie w domu. Musisz dokładnie osuszyć auto. Nie miałeś wody, śniegu na dywanikach ? Albo kanaliki nie były zapchane i woda nie leciała do auta ?
Najlepiej jak masz możliwość wjechać na hale ogrzewaną na noc i zostawić auto. Albo zostawić auto na chodzie na kilka godzin z nawiewem na max. Plus te kulki , woreczki które wyciągają wilgoć do kupienia . Ostatnio było w lidlu z tego co pamiętam. A tak to w sklepach motoryzacyjnych tez powinny być.
: 03 sty 2016, 18:39
autor: wojteks
Ważne żeby umyć szybę dokładnie od środka (czymś na alkoholu żeby też odtłuściło) . Samo osuszenie szyby i pochłanianie wilgoci to mało. Tak samo w samochodzie z klimatyzacją żeby mniej parowała to trzeba ją od środka dokładnie umyć.
Oczywiście jak się da to zostawiać uchylone szyby żeby się suszyło wewnątrz.
: 03 sty 2016, 18:41
autor: kammich
Szyba została umyta i zabezpieczona preparatem który zapobiega parowaniu.
W sumie nie wiem jak kanaliki ale śniegu i deszczu ostatnio u nas nie było.
: 03 sty 2016, 19:46
autor: Sigma
W sklepach z akcesoriami dla motocykli są takie fajne gotowe worki wchłaniające wilgoć. Wrzucasz pod fotel, na wiosnę wyjmujesz i suszysz w piekarniku
: 03 sty 2016, 19:52
autor: CHIMO
Mała kuweta albo foremka do pieczenia , napełnij żwirkiem dla kotów , świetnie pochłania wilgoć .
: 03 sty 2016, 20:12
autor: rachey
Miałem magiczne kuleczki z biedronki - trzeba by kupić chyba ze 4 opakowania, żeby coś to dało (a chciałem tylko mniej wilgoci przy szybie z HT bo mam wtyczkę grzania szyby do przelutowania...)
Polecam połączenie pończocha (czysta albo używana jak kto woli
) + silica gel (czyli klasyczne białe kuleczki "do not eat") - nawalić tego (u mnie bodaj 800gram) i wrzucić w jakieś mniej widoczne miejsce.
: 03 sty 2016, 20:15
autor: Yogi
Żeby skrobac szyby od wew to trzeba mieć nieprzecietnie mokro
Kiedyś walczyłem w innym aucie ido póki nie ogarniesz wody
W aucie to z doświadczenia wiem że żwirki dla kotów nic nie da
Nawet karton kamieni zamiast siedzenia pasażera
: 03 sty 2016, 21:49
autor: wojteks
Yogi pisze:Żeby skrobac szyby od wew to trzeba mieć nieprzecietnie mokro
Wcale nie, wystarczy brudna szyba od wewnątrz.
: 03 sty 2016, 22:03
autor: Yogi
To ja nie pytam ile trzeba nie myć szyb żeby doprowadzić do tego stanu
Bo w busach nie pamiętam żebym myl szyby od wew a skrobac trzeba ale na zewnątrz a nie w kabinie
: 04 sty 2016, 8:54
autor: R.E.D.
rachey pisze:Miałem magiczne kuleczki z biedronki - trzeba by kupić chyba ze 4 opakowania, żeby coś to dało
ponoc w tesco sa jakies podluzne "poduszki", ktore cos daja
rachey pisze:Polecam połączenie pończocha (czysta albo używana jak kto woli ) + silica gel (czyli klasyczne białe kuleczki "do not eat") - nawalić tego (u mnie bodaj 800gram) i wrzucić w jakieś mniej widoczne miejsce.
skad ty tego wziales prawie kilo?
Yogi pisze:To ja nie pytam ile trzeba nie myć szyb żeby doprowadzić do tego stanu
wcale nie trzeba dlugo
po prierwsze w busie masz wieksza przestrzen, a to tez ma znaczenie przy zmianie temp, a po drugie w busie nie jezdzisz z otwartym dachem
przy takiej pogodzie wystarcza male przebiegi, mokre dywaniki z roztopionego sniegu podczas ogrzewania i brudna szyba jak pisal wojteks
: 04 sty 2016, 23:23
autor: bullet
Co do środków pochłaniających wilgoć to poza żwirkiem dla kota słyszałem o używaniu ryżu w torebkach (ew w skarpetkach pod fotelem
). Tak czy inaczej czy to ryż / żwirek dla kota / dedykowane kulki na wigloć to na widoczny efekt trzeba czekać tydzień-dwa bo tapicerka potrafi pochłonąć sporo wody. Co do parującej szyby, to tylko jak się uporam z zapłonem to będę testował ... piankę do golenia. Niektóre pianki mają skład podobny do środków na nieparowanie a kosztują 7-17 zł a nie 50 i podobno nieźle działa
Umyję szyby i posmaruję fragment bocznej pasażera i przednią w miejscu ktore i tak zasłania mi lusterko wsteczne, może kawałek w rogu i zobaczę.
: 05 sty 2016, 5:27
autor: kammich
Za peparat dałem 21 zl
dopóki nie było mrozów szyba nie parowała
: 05 sty 2016, 8:52
autor: wojteks
Sam preparat cudów nie uczyni, na każdym raczej jest napisane coś w stylu spryskać czystą szybę.
: 09 sty 2016, 8:52
autor: bullet
: 09 sty 2016, 10:37
autor: Jan
Żwirek dla kota to jest grubsza wersja silica żelu. Ale ale. W zeszłym sezonie wpakowałem całe opakowanie żwirku silikonowego do poszewki po poduszce (bieda edition) , poszewka 5pln z suwaczkiem, z motywami z filmu samochody - zygzak mcqueen więc tematycznie , żwirek 8pln chyba za 3kg z Biedy. Było bardzo spoko ale uwaga to cholerstwo w odróżnieniu od klasycznych kuleczek silica żelu zaczyna się proszkować i syfi auto FAIL !.
Dodatkowo co do żwirku trzeba znaleźć taki który pod wpływem wilgoci nie zmienia konsystencji (glut) i nie "proszkuje".
Tak czy inaczej w tym sezonie mam wrzucone pochłaniacze w woreczkach pingi + hardtop i jest ok.
: 12 sty 2016, 11:04
autor: skuri
Najprościej. Polar na podszybiu albo sól w skarpecie. Działa.
