(NA) Zmiana kolektora na 4-2-1 (problem)
: 16 cze 2014, 19:09
autor: gefcio
Panowie czy zmiana kolektora z oryginalnego na wersje 4-2-1 może mieć wpływ na spadek mocy ? Nie wiem czy to akurat przypadek czy nie. Przewody zapłonowe, świece nowe, przepływomierz z tego co widzę dobrze pracuje. Ogólnie auto nie dusi się, ale wciskam gaz a on nie idzie jak trzeba.
Blaga, pomozcie,
Re: Odp: (NA) Zmiana kolektora na 4-2-1 (problem)
: 16 cze 2014, 19:46
autor: ree
gefcio pisze:Witam,
Blaga, pomozcie,
Prawidlowo zamontowany kolektor nie powoduje takich objawow.
Re: (NA) Zmiana kolektora na 4-2-1 (problem)
: 16 cze 2014, 20:10
autor: gefcio
Montaż nie wyglądał na skomplikowany, więc wątpie żebym zrobił co źle. Jedynie byłem zmuszony przedłużyć kabel sondy, bo po wymianie okazał się za krótki.
: 16 cze 2014, 20:47
autor: Alex
kabelki przedluzales od strony sondy czy od strony wiazki? lutowales czy zaciskales przewody?
: 16 cze 2014, 20:58
autor: gefcio
Szczerze to nie pamiętam, a jaka jest różnica ?
: 16 cze 2014, 22:05
autor: kapoost
przeewodu od lambdy się nie lutuje (może to wpływać na jej odczyty)
: 17 cze 2014, 10:47
autor: ree
kapoost pisze:przeewodu od lambdy się nie lutuje (może to wpływać na jej odczyty)
Nawet zrypana lambda nie powinna dawac odczowalnego zamulenia. Odepnij lambde i zobacz co bedzie, wtedy fura powinna jechac na sztywno z mapy.
: 17 cze 2014, 18:25
autor: gefcio
Kompletnie nie zauważyłem różnicy. Trochę zaluje, bo z tego co czytam dorwalem 4-2-1 firmy Turboworks, a nie ma on za ciekawych opini. Auto zrobilo sie strasznie glosne z przodu i pod spodem. A kable złączyłem zaraz przy wtyczce.
: 17 cze 2014, 18:36
autor: Krzywy
Mogą się rozlutować jeśli lut będzie za blisko samej sondy czy kolektora. Ale na odczyt nie wpłynie w inny sposób.
