Gąbkoktomia
Brat
20 kwie 2014, 14:27
Jakiś czas temu usłyszałem:
Postaw fotel do pionu, wtedy lepiej się czuje auto i nie wisisz na kierownicy przy zakęcaniu.
No i niestety okazała się to prawda. Niestety, bo przy moich zacnych 182 cm wzrostu i fotelu postawionym do pionu głowa dość mocno wadzi mi o dach. A bez dachu widzę +- tyle:
Najprostszą metodą, którą udało mi się wynaleźć jest gąbkoktomia (foamectomy) czyli wycięcie ok 3cm gąbki z siedziska fotela. W internetach jest całkiem dużo na ten temat:
http://www.miata.net/garage/foamectomy/
http://clubroadster.net/vb_forum/86-diy ... ctomy.html
http://mangocats.com/miata/seat.html
http://www.villacorte.com/miata/seatfoam/
Generalnie można wyróżnić dwa główne nurty:
  • Wycinanie równo od dołu pianki
  • Wycinanie od góry, tylko w miejscu na zadek ("ukubełkowienie" foteli)
I teraz pytanie - ktoś się w to bawił? Faktycznie "och" i "ach"? Są jakieś minusy tego rozwiązania?
Ostatnio zmieniony 27 cze 2014, 22:37 przez Brat, łącznie zmieniany 2 razy.
Po co jeździć jak można latać?
20 kwie 2014, 14:42
Jestem podobnego wzrostu i w nbfl miałem zrobiony wariant "kubelek". Generalnie polecam, zacząłem coś widzieć :P
20 kwie 2014, 21:22
Warunek taki, by zrobić to u magika który dobrze uformuje obicie fotela. 4 tyg na spocie jeden kolega którego nicka nie pamiętam miał to genialnie zrobione. Fotel jak kubeł, a skóra się nie marszczyła.
autopaga
21 kwie 2014, 0:23
Bardzo prosto, wystarczy wyciąć gąbkę od spodu a nie od góry, sprawdzone u ree.
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
Wersja: Tiny Tina Edition
21 kwie 2014, 7:16
czester_ pisze:4 tyg na spocie jeden kolega którego nicka nie pamiętam miał to genialnie zrobione. Fotel jak kubeł, a skóra się nie marszczyła.
Vampirek albo klient Vampirka? :D
21 kwie 2014, 7:38
Arvinski pisze:
Chyba nie. Ale efekt świetny!
To była granatowa albo zielona NB z czerwonymi fotelami wewnątrz.
Brat
22 kwie 2014, 8:18
Dzięki za odpowiedzi, intensywnie myślę o wersji kubełkowej w mojej NB... Fotele materiałowe, więc chyba nie będzie problemów z dopasowanie i marszczeniem się skóry.
Czym cięliście gąbkę?
funky pisze:Jestem podobnego wzrostu i w nbfl miałem zrobiony wariant "kubelek". Generalnie polecam, zacząłem coś widzieć :P
Sam robiłeś czy jakiś magik?
22 kwie 2014, 8:30
dla mnie robił to Vampirek, ale nie jest to rocket science :)
tu masz tutorial: http://www.mx-5.de/html/lehne_abpolster ... nb-fl.html
Brat
22 kwie 2014, 8:53
funky pisze:http://www.mx-5.de/html/lehne_abpolstern_beim_nb-fl.html
Ordnung muss Sein!
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
22 kwie 2014, 8:58
funky pisze:tu masz tutorial: http://www.mx-5.de/html/lehne_abpolster ... nb-fl.html
To ja chyba wejdę w to - choćby jednym fotelem - w przerwie majowej.
Najwyżej polecę z płaczem do Vampira, by naprawił co zepsuję :D.
Postaram się pamiętać o aparacie, coby jakąś fotorelację zrobić.
Brat
22 kwie 2014, 9:01
Jeśli uda mi się odśrubować fotel to pewnie w ten weekend będę z tym walczył, też coś popstrykam.
Brat
29 kwie 2014, 13:09
Zgodnie z planem w sobotę zabrałem się za wycięcie gąbki w fotelu kierowcy. Sama procedura była prosta (dzięki vampirek za podpowiedzi!) i w miarę intuicyjna, nie będę więc dublował tutoriali.
Zdecydowałem się na wersję wycinania gąbki od dołu i taką mogę polecić z czystym sercem. Z ciekawostek wartych wspomnienia:
  • "Bulwę" z gąbki, która widać po zdjęciu metalowej osłony ściąłem do wysokości 1cm. Priorytetem było, by nie siedzieć na drutach, które są pod spodem,
  • Do cięcia gąbki użyłem noża do chleba ("piłujemy", nie "tniemy"),
  • Metalowe haczyki, które łączyły tapicerkę z metalową osłoną zastąpiłem trytkami. Brzmi śmiesznie i tandetnie, ale w moim odczuciu dużo lepiej pasują w tym miejscu.
Gąbka się nie kruszy, nie pruje etc. Tapicerka (u mnie materiałowa) dolega elegancko i na pierwszy rzut oka nie widać różnicy między fotelami.
Różnica w wysokości siedzenia jest odczuwalna i dużo większa niż się spodziewałem, natomiast trzeba pamiętać że to nie jest magiczny sposób na wygospodarowania 10cm.
Tyle gąbki wyciąłem:
Ostatnio zmieniony 27 cze 2014, 22:38 przez Brat, łącznie zmieniany 1 raz.
niemampojeciaa
29 kwie 2014, 20:36
to jeszcze zostało ogarnąć oparcie :D
lufek
18 sie 2015, 7:18
Cześć Panowie, pozwolę sobie odświeżyć trochę temat. Planuje zakup Nb/nbfl, niestety w nbfl (skora + podgrzewanie- nie wiem czy to ma znaczenie) widzę tyle co Kolega na zdjeciu z pierwszego posta, a głową dotykam minimalnie do złożonego dachu. W Nb (skóra, bez podgrzewania) za to jest całkiem wygodnie, a po zakmnieciu dachu mam jeszcze ok 5 cm luzu.
Czy zabieg gabkotomii w nbfl moze sprawić ze bede mial choćby tyle miejsca co w nb? Innymi slowy, ile cm można na tym zyskać?
Czy ewentualnie jest tu moze ktoś z Warszawy kto robil taki zabieg w swoim Nbfl i byłby sklonny umożliwić mi przymiarke?
Z góry dzięki za wszelkie info :)
18 sie 2015, 8:30
Zapraszam na spota w czwartek;)
Pirat
22 maja 2016, 20:11
Wykop, odkop :winner:
Ale mam pytanko, czy ktoś próbował gąbkoktomi w NAfl/NB, w fotelach z oddzielnymi zagłówkami?
Jeśli tak, jaki jest efekt? Czy w ogóle warto nad tym kombinować?
Benoos
22 maja 2016, 22:58
Pirat pisze: czy ktoś próbował gąbkoktomi w NAfl/NB, w fotelach z oddzielnymi zagłówkami?
Co prawda nie robiłem samemu ale kupiłem gotowe, wycięte szmaciaki z NB od Alan-a. Różnica jest zdecydowanie na plus. Jeśli masz jutro chwilę to mogę podjechać bo wybieram się do Rybnika - przymierzysz czy taki setup Ci leży :)
23 maja 2016, 12:17
Polecam wycięcie 0,5-1cm gąbki z oparcia. Nie pogarsza komfortu, a siedzi się znacznie lepiej. W żółtej w fotelu kierowcy wyciąłem jeszcze więcej gąbki niż w fotelach, które sprzedałem Benoosowi, ale nie było to zbyt komfortowe rozwiązanie. Zrobiła się dziura pod du*ą , w którą po prostu wpadałem :) Ostatecznie jak kupiłem NC to z powrotem założyłem gąbkę pod siedzisko i przywróciłem fotel do serii (no prawie, bo oparcia nie zmieniałem, bo jest lepsze). Teraz gdybym chciał wycinać gąbkę to od razu rozklepałbym trochę blachę stelaża pod fotelem, żeby była bardziej płaska, wtedy dziura zrobiłaby się większa (nie głębsza) i chyba byłoby wygodniej. Ale fotel trzymał super to muszę przyznać.
Pirat
23 maja 2016, 19:02
Benoos pisze:Co prawda nie robiłem samemu ale kupiłem gotowe, wycięte szmaciaki z NB od Alan-a. Różnica jest zdecydowanie na plus. Jeśli masz jutro chwilę to mogę podjechać bo wybieram się do Rybnika - przymierzysz czy taki setup Ci leży :)
Dzisiaj to niestety nie byłoby opcji, ale może jakoś w połowie czerwca? :)
Benoos
23 maja 2016, 20:09
Pirat pisze:Dzisiaj to niestety nie byłoby opcji, ale może jakoś w połowie czerwca?
luz, najlepiej zadzwoń to dogadamy termin, nr telefonu masz pod postem :)
ols
23 maja 2016, 20:10
Wycinałem w NAfl, tylko spod tyłka, siedziało się na takim fotelu znacznie lepiej. Pleców nie dotykałem.
24 maja 2016, 12:41
Wycinał ktoś gąbek w NC? Alan? Bo nie do końca chyba załapałem jakie doświadczenia z tym miałeś.
Osiągnął bym pełnię szczęścia gdyby udało mi się urwać 2-3cm na wysokości fotela. Mocowania mam niskie.
24 maja 2016, 12:56
Ja przerabiałem tylko fotel w NB.
Scyzor
Wersja: Memories II
15 paź 2024, 20:42
Po raz kolejny odgrzebuję temat. Czy ktoś zrobił operację gąbkotomii na fotelach z obiciem skórzanym tak, żeby skóra się brzydko nie pomarszczyła? Widziałem kilka tutoriali jak to zrobić i we wszystkich przypadkach fotele skórzane po operacji wyglądały jak psu z gardła wyjęte.... :cry:
16 paź 2024, 9:12
Red robił. Z tego co słyszałem to wycinał gąbkę od spodu w zagłębieniu fotela. Ma fotele ze zintegrowanym zagłówkiem z głośnikami.
Scyzor
Wersja: Memories II
17 paź 2024, 7:53
Morfi pisze:
16 paź 2024, 9:12
Z Redziem rozmawiałem. To on mnie właśnie zainteresował tematem. Ale on ma fotele z przedlifta - nie ze zintegrowanym zagłówkiem. I z obiciem z weluru - nie skórzane.
