Ponieważ czeka mnie wymiana lampy szukałem instrukcji i znalazłem coś takiego -> http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... RQKM8#t=57
Może komuś się przyda.
[NB\NBfl] Demontaż zderzaka\wymiana lampy - video tutorial
Ale wiocha te lampy
W NBfl można wyjąć lampy bez zdejmowania zderzaka, wystarczy jego górne rogi odkręcić w nadkolach.
Ozonowanie Lublin
Ozonowanie Lublin
himber pisze:W NBfl można wyjąć lampy bez zdejmowania zderzaka, wystarczy jego górne rogi odkręcić w nadkolach.
Trzeba zderzak zsuwać z zaczepów, czy rzeczywiście tylko odkręcić spinki?
Może dzisiaj właśnie bym się za to zabrał...
- rsmx5
- Wersja: Fiat 124 Spider
zolt pisze:himber pisze:W NBfl można wyjąć lampy bez zdejmowania zderzaka, wystarczy jego górne rogi odkręcić w nadkolach.
Ćwiczyłem temat wczoraj wieczorem.
Faktycznie nie trzeba zdejmować całego zderzaka - wystarczy lekko go opuścić
Zaczynasz od nadkola. Trzeba wypiąć kilka spinek na małym nadkolu żeby dostać się do tego wkręta który łączy zderzak z błotnikiem (filmik 1:45).
Pozwoli Ci to opuścić lekko narożnik zderzaka przy lampie - może to wystarczy.
Ja odkręciłem jeszcze te cztery śruby od góry i wtedy cały narożnik zderzaka bez problemów można odsunąć.
Potem dwie śruby mocujące lampę od góry, odpinasz kostki i lampa wyjeżdża bez problemów do przodu.
Cała zabawa trwała może 20 minut.
W kwestii lamp. W NBFL trzeba poluzować górne mocowania zderzaka. W NB w ogóle nie trzeba dotykać zderzaka chcąc wyciągnąć lampy
http://www.mx-5.de/html/pimp_my_light___nb_nbfl_.html
Ozonowanie Lublin
Ozonowanie Lublin
Orientujecie się może które z poniższych spinek/klipsów używane są do montażu przedniego zderzaka w okolicy lampy i w miejscach gdzie zderzak schodzi się z błotnikiem?
1. http://www.kmparts.pl/486.Klips-zderzaka-NBNBFL
2. http://www.kmparts.pl/482.Klips-zderzaka-NBFL
3. http://www.kmparts.pl/478.Klips-zderzaka-NBNBFL
Mam w tym miejscu lekki luz i zanim rozgrzebię auto wolałbym wiedzieć co mam zamówić, żeby nie czekać później z rozgrzebanym przodem na kuriera
Poproszę o platynową łopatkę za odgrzebanie tematu
Zabrałem się za demontaż reflektorów. Ugrzązłem na etapie odpinania kabli od reflektora Wypiąłem wszystkie z wyjątkiem tego na poniższych zdjęciach. Sama szara wtyczka (czerwone kółko) ni cholery nie chce się ruszyć, nie ma nawet jak ją porządnie złapać. Z drugiej strony te kable są wpięte do takiego kawałka obudowy (żółte kółko), która się i owszem rusza, ale też nie chce wyjść z reflektora.
Boję się trochę na siłę wyciągnąć kabel żeby przypadkiem niczego nie uszkodzić. Czy ktoś kojarzy jak należy się obejść z tym cholernym kabelkiem?
Reflektor od przodu:
Reflektor od tyłu:
UPDATE
Ok, poradziłem sobie. Te damskie części wtyczek mają mały ząbek który trzeba bardzo mocno ścisnąć, żeby wtyczka zeszła
Reflektor od tyłu:
UPDATE
[quote="miodzio"]Orientujecie się może które z poniższych spinek/klipsów używane są do montażu przedniego zderzaka w okolicy lampy i w miejscach gdzie zderzak schodzi się z błotnikiem?
Wie ktoś może którymi klipsami łączy się zderzak z błotnikiem?
Ja tam kojarzę coś takiego:
http://ilmotorsport.de/shop/article_det ... c1ca65760a
Pozdr.
DEX
Pozdr.
DEX
DEXTER pisze:Ja tam kojarzę coś takiego:
Pozdr.
DEX
Całkiem możliwe że o to chodzi Czyli jeden element idzie do błotnika a drugi do zderzaka i nasuwa się jedno na drugie?
