Mam taki problem. Lewa (kierowcy) lampa coś mi za nisko świeci.
Odkryłem że pod gumowym kapturkiem przy lampie jest pokrętło do ustawiania poziomu świateł. Wszystko sobie OK ustawiłem, ale.. jak "zapisać" ustawienie?
Jak opuszczę światła i podniosę spowrotem to mi wraca do punktu wyścia
Co trzeba zrobić, żeby światło się zawsze otwierało do poziomu przezemnie ustawionego?
z góry dziekuję za pomoc.
Od siebie dodam, że jak komuś się światła "zapadły" to wystarczy lekko i delikatnie podnieść blachę w górnej części lampy i już jest "naprawione"
Ustawianie poziomu świateł (wersja NA)
Jak się ustawia?
- KyRy
- Moderator
- Wersja: Chiquita
Miałem taki sam problem. Lewa też mi za nisko świeciła.
Ja ją przesunąłem (kurcze nie wiem jak to wytłumaczyć ) o kilka ząbków na tym trybiku co odpowiedzialny jest za jej obracanie.
No i jeszcze masz śrubki do regulacji samego klosza lampy.
też się tak bawiłem i z takim samym efektem co u Ciebie
DieSpinnePL pisze:Odkryłem że pod gumowym kapturkiem przy lampie jest pokrętło do ustawiania poziomu świateł. Wszystko sobie OK ustawiłem, ale.. jak "zapisać" ustawienie?
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2008, 10:23 przez KyRy, łącznie zmieniany 1 raz.
a ja sobie wyregulowałem kręcąc śrubkami koło klosza lampy z przodu, i tak sobie już jeżdżę od 1,5 roku bez problemów, jedynie wymieniając żarówkę
Dzięki, w takim razie za chwilę spróbuję
jak nie to jutro się pomęczymy
