Strona 1 z 2
[NB] wymiana mieszka
: 01 kwie 2013, 13:42
autor: karol435
Witam;
czy ktoś z użytkowników wykonywał już operację wymiany mieszka przy dźwigni zmiany biegów? Na pewno muszę zacząć od odkręcenia gałki zmiany biegów; (czy plastikowy element okalający dźwignię też trzeba zdejmować?)
Jakieś wskazówki, doświadczenia?
Dzięki za odpowiedzi
: 01 kwie 2013, 13:53
autor: rogI
Widzę, że masz NBFL czyli tunel po liftingu. Niestety będziesz musiał go zdemontować.
Masz po jednej śrubce po bokach, dwie w dużym schowku i jedną pod przyciskami elektrycznych szyb - z tą ostatnią jest najwięcej problemu bo żeby się do niej dostać trzeba umiejętnie wyjąć przyciski uważając żeby nie połamać zaczepów. Po odkręceniu wszystkich śrubek wyjmujesz tunel. Plastikowa ramka mieszka jest do niego przykręcona czterema śrubkami od dołu. Powodzenia
Igor
: 01 kwie 2013, 15:45
autor: himber
Moim zdaniem śrubka pod przyciskami szyb jest zbędna i nie przykręcałbym jej podczas składania wszystkiego do kupy. W przyszłości będzie łatwiej zdjąć tunel.
: 01 kwie 2013, 17:09
autor: rogI
Zgadza się
Ja przy drugim demontażu nie wkręcałem już tej upierdliwej śrubki
: 01 kwie 2013, 19:57
autor: DEXTER
himber pisze:Moim zdaniem śrubka pod przyciskami szyb jest zbędna i nie przykręcałbym jej podczas składania wszystkiego do kupy. W przyszłości będzie łatwiej zdjąć tunel.
Dokładnie!
Igor, za moją namową
Ponowne wkręcenie tego wkręta to strzał w kolano. On tam potrzebny jak w d*pie koszula
: 08 kwie 2013, 17:41
autor: karol435
Dzięki za odpowiedź! Nie wiem czy to będzie taka prosta operacja do przeprowadzenia
: 08 kwie 2013, 18:20
autor: Blade
Prościzna. Najtrudniejsze to nie porysować sobie plastików podważając panel z guzikami do szyb
Re: [NB] wymiana mieszka
: 05 lis 2014, 9:34
autor: wincek
: 05 lis 2014, 10:02
autor: Rafa
Lepiej samemu zgłosić się do tapicera i dobrać kolor...
Rafa
: 05 lis 2014, 10:29
autor: wincek
Zapewne
Niestety nie mam teraz na to czasu, więc jeśli akurat ktoś z forum kupował taki wynalazek (a kupował) i mógłby doradzić odnośnie koloru to bym po prostu skakał z radości.
: 05 lis 2014, 10:33
autor: Fifkers
Mogę tylko powiedzieć, że jakość mieszka z drugiego linka jest naprawdę spoko i jeśli trafiłbyś kolor to bierz, bo cena jest super. U tapicera będzie sporo drożej.
: 05 lis 2014, 11:06
autor: wincek
Dzięki Alan. No właśnie czytałem, że jakość OK, więc nie mam ciśnienia, żeby z tą duperelą do tapicera latać.
Z drugiej wybieram się do niego z fotelami i sensownie byłoby to zrobić wszystko razem, tylko jeszcze się biję z myślami obszywać... czy kubły
: 05 lis 2014, 22:00
autor: rachey
Tak wygląda z ciemnym brązem u mnie- mi się osobiście bardziej podoba niż jasny beż
: 06 lis 2014, 9:58
autor: piotr-gka
Tez miałem ten dylemat. W końcu kupiłem czarny z jasną nitką.
: 06 lis 2014, 10:02
autor: wincek
Rachey, nie ułatwiasz wyboru!
Faktycznie, dobrze to wygląda. Ale chyba jednak zostanę przy kolorystyce z serii...
A co z ręczym? Ktoś to robił?
: 06 lis 2014, 10:20
autor: niemampojeciaa
wincek pisze:Ktoś to robił?
No ja
tak to wygląda
: 06 lis 2014, 10:32
autor: wincek
hamuj, pomału, drewno ma zostać
focia z netu:
: 07 cze 2015, 10:54
autor: transporterdriver
: 09 cze 2015, 20:25
autor: Pirat
Podejdzie i polecam
: 09 cze 2015, 21:45
autor: Fifkers
Ja mam taki w NB i też polecam, bardzo ładna i przyjemna w dotyku skórka.
: 09 cze 2015, 22:44
autor: mck159
Zamawiał ktoś "kremowy" i ma go założonego w Miracle? Fajnie było by zobaczyć jak się ma do koloru reszty wnętrza przed zamówieniem, jako że kremowy kremowemu nierówny
: 22 lut 2016, 22:47
autor: mck159
Trochę odkopię. Przyklejaliście czymś to "kółko"?
: 23 lut 2016, 6:02
autor: Lucas Z
Tak, chyba superglue użyłem ale bardzi niewiele tego daj. Na yt masz filmiki jak wymienić mieszek
: 22 mar 2016, 8:59
autor: FNT
Kupiłem sobie mieszek z tej polecanej aukcji. Dostałem coś takiego, uszyty z czterech kawałków skóry:
Ten, który mam w NBFL (Memories I) jest uszyty z dwóch:
Czy ktoś może potwierdzić/zdementować, że oryginalne mieszki w NBFL są szyte z dwóch kawałków?
: 22 mar 2016, 10:53
autor: Fifkers
Tak, masz oryginalny i to oczywiście nie jest skóra, nawet nie sztuczna tylko jakaś cerata czy nie wiem jak to nazwać.
: 22 mar 2016, 11:05
autor: FNT
Dzięki! Pod spodem jest jakaś taka płótno-cerata, która z wierzchu pokryta jest cienką warstwą materiału imitującego skórę.
: 22 mar 2016, 11:24
autor: Fifkers
Ten mieszek, który kupiłeś to chyba taki sam jaki mam w żółtej. Będziesz musiał trochę go naciągnąć i zrobić chyba 2 dziurki, żeby założyć go na fabryczną ramkę. Nie wszystkie otworki pasują do wypustek w ramce.
: 22 mar 2016, 11:40
autor: FNT
A masz może oryginalny mieszek i mógłbyś zrobić zdjęcie? Sklep powiedział, ze uszyje mi nowy, ale musze wysłać wzór. A zaraz jadę na urlop i średnio mam czas na rozkręcanie mazdy.
: 22 mar 2016, 14:14
autor: Fifkers
Nie mam pod ręką starego, został u rodziców w garażu. Poza tym odkręcenie tunelu i wyjęcie mieszka to dosłownie 5 minut roboty. Tunel trzymają 4 śrubki jeśli się nie mylę.
: 22 mar 2016, 19:50
autor: Pirat
FNT pisze:Kupiłem sobie mieszek z tej polecanej aukcji. Dostałem coś takiego, uszyty z czterech kawałków skóry:
Mam też od tego kolesia u siebie w NA, wszystkie otwory pasowały, moim skromnym zdanie wygląda całkiem fajnie, zwłaszcza za tą cenę, jeździ też u mnie już od jakiegoś czasu i ni złego się z nim nie dzieje, a że przeszyty mam czerwoną nicią, to dla mnie lepiej, że są cztery kawałki skóry zamiast dwóch
P.S.
Przydałby się też jeszcze jakiś mieszek na ręczny, ale na alledrogo są jedynie do NC
