[połączony] Centralny zamek NA/NB
A może ktoś z Was montował/ma zamontowaną centralkę ze zdalnym odpalaniem silnika w MX-5? Marzy mi się taki diwajs w mojej MX-5. Wystawić łapę przez okno, włączyć silnik z pilota, potem zrobić to co się ma do zrobienia a potem wsiąść do rozgrzanego samochodu z odmrożonymi szybami, ciepłym wnętrzem i ciepłym olejem i na dzień dobry zamiast się ograniczać do niskich obrotów mógłbym sobie pociskać po zakrętach pod domem...
Wroniasty pisze:A może ktoś z Was montował/ma zamontowaną centralkę ze zdalnym odpalaniem silnika w MX-5? Marzy mi się taki diwajs w mojej MX-5. Wystawić łapę przez okno, włączyć silnik z pilota, potem zrobić to co się ma do zrobienia a potem wsiąść do rozgrzanego samochodu z odmrożonymi szybami, ciepłym wnętrzem i ciepłym olejem i na dzień dobry zamiast się ograniczać do niskich obrotów mógłbym sobie pociskać po zakrętach pod domem...
Mam taki alarm (w pudełku)...
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
Wroniasty pisze:potem zrobić to co się ma do zrobienia a potem wsiąść do rozgrzanego samochodu z odmrożonymi szybami, ciepłym wnętrzem i ciepłym olejem i na dzień dobry zamiast się ograniczać do niskich obrotów mógłbym sobie pociskać po zakrętach pod domem...
Grzałka elektryczna w misce olejowej ? Tylko trzeba pamiętać żeby przed ruszeniem kabel odpiąć
majkel_c pisze:Grzałka elektryczna w misce olejowej ? Tylko trzeba pamiętać żeby przed ruszeniem kabel odpiąć
No właśnie - trzeba pamiętać, żeby kabel odpiąć to jedna niedogodność względem zdalnego zapłonu, do tego płyn ciepły nie będzie i szyby odmrożone też nie będą... mieszkam poza miastem, do tego przy samym lesie i bardzo, bardzo często mam z rana zamrożone szyby - teraz praktycznie codziennie. W mieście jest + minimalny, ale jest. A u mnie jest mróz - też minimalny, ale szyby trzeba skrobać - a mając zdalny zapłon miałbym to z głowy
AroJano pisze:Mam taki alarm (w pudełku)...![]()
Nie mam czasu się nim pobawić... Jedyny problem immo...
No właśnie wiem, że może być problem z immo, ale gdzieś tam czytałem, że da się to obejść - tyle, że w temacie elektryki/elektroniki jestem kompletnie zielony. Jaki to dokładnie model alarmu? Ile zapłaciłeś? Jak już zamontujesz to bardzo proszę o relację jak to działa itd, bo jestem mocno zainteresowany tematem
Wroniasty pisze:A może ktoś z Was montował/ma zamontowaną centralkę ze zdalnym odpalaniem silnika w MX-5? ...
Ja tu widzę jeden problem. Przy takim diwajsie trzeba zostawiać samochód na luzie i zaciągniętym ręcznym - nie wiem jak Wy, ale ja np. ręcznego używam kilka razy do roku a normalnie samochód zostawiam na biegu (chyba, że staję na jakimś dużym pochyleniu). Wiem, że obecna "polska myśl szkoleniowa" w zakresie nauki jazdy nakazuje zostawiać samochód na luzie i zaciągać ręczny po zaparkowaniu, ale dla mnie jest to mentalnie nie do przejścia więc tego typu bajer odpada
Wroniasty pisze:citizendog, nawyki można zmienić, a rozgrzane autko jak do niego wsiadasz to super sprawa. Do tego zaoszczędzony czas na skrobaniu...
zgodzę się, na kanwie tego powiedzonka zacząłem stosować triki z zakresu eco-drivingu, ale do tego jakoś nie mogę się przekonać. inna sprawa, że ja trzymam autko w ciepłym garażu więc problem skrobania szyb jest mi obcy
conrader, sorry za OT
citizendog pisze:Wiem, że obecna "polska myśl szkoleniowa" w zakresie nauki jazdy nakazuje zostawiać samochód na luzie i zaciągać ręczny po zaparkowaniu,
Ten ręczny mogę zrozumieć... Ale żeby na luzie akurat ? Myśl to jakoś uzasadnia racjonalnie ?
Wroniasty pisze:A u mnie jest mróz - też minimalny, ale szyby trzeba skrobać - a mając zdalny zapłon miałbym to z głowy
Tak zupełnie na poważnie to pokombinowałbym z elektrycznym podgrzewaniem płynu w układzie chłodzenia (nie może go tam być dużo, pewnie w bloku max 2-3 litry) plus pompka aby się w obiegu ruszał. Elektryczny wiatrak też można spokojnie uruchomić... Poszukaj na jakiś forach krajów bardziej północnych, u nich z racji klimatu takie rozwiązania powinny powszechnie występować.
Wroniasty pisze:No właśnie wiem, że może być problem z immo, ale gdzieś tam czytałem, że da się to obejść
O ile jest mi znana konstrukcja immo w mx-5 to jest to nie do przejścia. Tzn należałoby go w tym celu kompletnie deaktywować na czas takiego rozruchu, co jakby trochę zaprzecza sensowności jego posiadania. Immo w mx-5 to nie jest tylko dodatkowy moduł, logika jest zaszyta w ECU, pierwszym problemem na który trafiasz to brak zasilania pompy paliwa
majkel_c pisze:Ten ręczny mogę zrozumieć... Ale żeby na luzie akurat ? Myśl to jakoś uzasadnia racjonalnie ?
"myśl" zdaje się twierdzi, że pozostawienie samochodu na luzie nie spowoduje kangura przy uruchamianiu silnika, w przypadku gdy młody adept/adeptka sztuk jazdy zapomni wysprzęglić przy przekręceniu kluczka w stacyjce
Uruchamianie zdalne silnika które ma na celu ogrzanie kabiny to dość archaiczny sposób. Od dawna są bardziej skuteczne metody
Jedną z nich oferuje niemiecka firma Eberspacher produkująca urządzenie o nazwie "Hydronic"....więcej szczegółów tutaj:
http://www.eberspaecher.pl/page.php/1/0/show/163/
Myślałem o Webasto, ale odpada z kilku powodów:
- podstawowa wersja po regeneracji kosztuje minimum 1500zł... więc jest drogie - używki nie kupię, bo się na tym nie znam i nie chcę potem mieć z tym problemów
- podstawowa wersja jest kompletnie nie funkcjonalna - nie ma zdalnego sterowania - a ja nigdy nie wiem o której będę wsiadał do samochodu, więc w moim wypadku programowanie na godzinę się po prostu nie sprawdzi
- cała to instalacja trochę waży
Jedyny duży plus Webasta jaki widzę to wykluczenie zimnych rozruchów silnika. Owszem w jakimś sensie optimum byłoby Webasto ze zdalnym sterowaniem, ale te dajmy na to 2000zł wolałbym przeznaczyć na coś innego.
Bardzo często wychodzę sobie z domu odpalić samochód i wracam np. zjeść śniadanie. Miata się bardzo szybko grzeje - po 10ciu minutach mam w samochodzie ciepło, szyby odmrożone/odparowane itd. Chodzi tylko o to, że gdybym miał odpalanie zdalne, to nie musiałbym wychodzić. Po prostu... lenistwo
Poczekam spokojnie aż AroJano ogarnie u siebie odpalanie zdalne silnika - wtedy wiele się wyjaśni.
Dla ścisłości
Webasto to jeden z czołowych producentów ogrzewań postojowych tak jak i Eberspacher
Polacy wszystko co przypomina ogrzewanie postojowe nazywają z klucza Webasto, a tak naprawdę większość tych ogrzewań to właśnie Ebersprecher. Często auta pochodzące ze Skandynawii lub północnej Europy mają takie systemy na pokładzie. Sam kiedyś byłem posiadaczem Mecedesa z końca lat 80-tych który był wyposażony w programowane ogrzewanie postojowe które własnoręcznie przerabiałem na zdalnie sterowane. Osobiscie uważam że Miata tak szybko się nagrzewa że można sobie podarować taki luksus, natomiast większość nowoczesnych turbodiesli nagrzewa się tak wolno lub ma tak wydajną nagrzewnicę kabiny że producenci montują w nich dogrzewacze marki Eberspacher które są dokładnie uproszczoną częscią systemu Hyronic. Można je bardzo łatwo zaadoptować do budowy systemu ogrzewania postojowego zdalnie sterowanego lub programowanego na bazie innych podzespołów tej firmy.
irakleo pisze:Dla ścisłościWebasto to jeden z czołowych producentów ogrzewań postojowych tak jak i Eberspacher
Wiem, znam rozumiem - z lenistwa nazywam to niefachowo.
irakleo pisze:Osobiscie uważam że Miata tak szybko się nagrzewa że można sobie podarować taki luksus
Zgadzam się, szybko się nagrzewa - nawet bardzo. Co nie zmienia faktu, że rano muszę albo skrobać, albo czekać aż nie będę musiał skrobać
Diesle to inna bajka - teraz większość nowych ropniaków ma urządzenia dogrzewające płyn chłodniczy, albo elektryczne nagrzewnice - bardzo proste i przyjemne rozwiązanie.
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
Wroniasty pisze:Zgadzam się, szybko się nagrzewa - nawet bardzo. Co nie zmienia faktu, że rano muszę albo skrobać, albo czekać aż nie będę musiał skrobaćDlatego czasami wolę wyjść pięć minut wcześniej, włączyć silnik i wrócić na chwilę do domu.
Czy będę złośliwy zauważając, że są spraye oparte na alkoholu, które wcale nie są drogie
Mooocno odeszliście od tematu
spraye sprawdzają się...ale nie wiem gdzie i kiedy
testowałem kiedyś kilka i wolę skrobać niż to ustrojstwo używać
dmk pisze:Wroniasty pisze:Zgadzam się, szybko się nagrzewa - nawet bardzo. Co nie zmienia faktu, że rano muszę albo skrobać, albo czekać aż nie będę musiał skrobaćDlatego czasami wolę wyjść pięć minut wcześniej, włączyć silnik i wrócić na chwilę do domu.
Czy będę złośliwy zauważając, że są spraye oparte na alkoholu, które wcale nie są drogie? I szyby przy tym nie porysujesz
Polecam matę termoizalocyjną na przednią szybę. Stosowałem w swoim poprzednim aucie i mogę z czystym sumieniem polecić. Przez cały okres użytkowania ani razu nie miałem zamarzniętej szyby (podczas gdy inne auta jak najbardziej). Koszt żaden (zapłaciłem bodajże 4 euro), zakładanie banalnie proste a 5 min dłuższego snu każdego ranka bezcenne.
- Wersja: 2,0
conrader pisze: czy ktoś orientuje się gdzie montować centralki centralnego
Ja mam zamontowaną centralkę zamka w bagażniku pod zamkiem ( na tej samej ściance )
conrader pisze:gdzie montować centralki centralnego i alarmu
Może tam gdzie jest zamontowane seryjne ECU ? W większości emiksów znajduje się pod nogami pasażera (jedynie w niektórych wersjach za fotelem lub pod kolumną kierownicy). Pod stopami pasażera po odsłonięciu tapicerki powinna być taka dość potężna blacha przykręcana 5 czy 6 śrubami. Pod nią jest ECU. Myślę że będzie tam miejsce aby nieduże centralki dołożyć. Kable stamtąd dość łatwo pod tapicerką się prowadzi, a sama blacha też stanowi ochronę przed niepowołanym dostępem, trzeba chwili czasu aby ja zdemontowac...
P
M
Witam.
Kupilem dzis centralny zamek i chcialem go sam zalozyc tylko nie mam zielonego pojecia jak to dziala... jak moglby ktos dokladnie opisac tak krok po kroku (a noz ktos ma zdjecia) co jak i gdzie to bede wdzieczny. Pozdrawiam
witam,
czy ktoś się orientuje, czy do połączenia fabrycznego centralnego zamka (fabryczny w NB 1.6 1999r.) z alarmem oraz sterowaniem z pilota (niefabrycznym
potrzebna jest jakaś przejściówka do modułu sterującego (alarmem i pilotem) ?
- dmk
raisin pisze:DMK,
czy podziałałeś coś w temacie? Bo temat rzeczywiście spadł trochę na lodówki i zamrażarki (;
Mam podobną sytuację - centralny na pokładzie, tylko remote'a brak..
Pzdr!
Jeszcze nie, chwilowo nie mam czasu
raisin pisze:czy podziałałeś coś w temacie?
Wystarczy kupić w elektronicznym moduł z pilotami, centralny sterowany jest impulsem masy. W drzwiach kierowcy znajdujesz dwa przewody (nie mam pewności co do kolorów, powinien być zielony i niebieski) - po podaniu na jeden z nich sygnału masy centralny się otworzy, na drugi - zamknie.
W sumie tyle...
To i ja sie dolacze, bo w nablizszym planie mam wyposazenie M. w pilota do centralnego + silownik do klapy.
[URL=http://www.hadron.pl]Stad[/URL] dostalem maly kosztorys: sterownik, silownik, [URL=http://www.sklep.hadron.pl/index.php?z=1&m=29&id=427]taki pilot[/URL] z kluczykiem. Wyszlo jakies 400 zl (z czego polowa to robocizna)
Mysle, zeby jeszcze spiac zamykanie drzwi z domykaniem szyb - zwykle jak wylaczam silnik i zakladam dach, to zapominam o szybach
I potem denerwujaca procedura: wlozyc kluczyk, przekrecic stacyjke, ect... :/
40zł?
Taki moduł kosztuje około 50zł, montaż to godzinka roboty - z siłownikiem klapy nieco dłużej.
Trzem znajomym zakładałem centralnego od podstaw i nawet grosza za to nie wziąłem - to nie jest trudna ani wymagająca robota...
