[NB] akumulator do NB
Magda
29 gru 2010, 13:34
wiktoch pisze:Koledzy zerknijcie na swoje NB do bagażnika czy kupić akku: prawy plus czy lewy plus, bo nie pamiętam a moja madzia jest daleko na zimowisku. z góry dziękuję.
jak dla mnie to jest prawy plus (jak patrzymy z góry i klemy są bliżej nas to + jest po prawej stronie), więc chyba dobrze kombinuję :razz: ?
Wroniasty
29 gru 2010, 13:51
wiktoch, z tego co pamiętam prawy plus
wiktoch
29 gru 2010, 13:52
Czyli jest tak jak poniżej, tak? :)
[URL=http://img412.imageshack.us/i/akumulatorprawyplus.png/]Obrazek[/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
EDIT:
dzięki :)
pozdr
wik
Morena
29 gru 2010, 14:10
W mojej plus jest od strony kabiny.
zaMIATAcz
MiC
Wersja: najmocniejsze N/A
30 gru 2010, 13:27
tak jak na zdjęciu, ale plus wychodzi od strony kabiny :)
nie zagladalem ale tak mi sie pamięta :)
N/A is best!!!
LOUD pipes save lives!!!
pmcomp
Wersja: BMW Z4 35is Miziak
11 sty 2011, 11:36
byłem dzisiaj w InterCarsie i Pan patrząc po katalogach powiedział mi, że aku do MX-5 ma wymiary:
dł - 20,7 cm
sz - 17 cm
wys - 17 cm.
I w takich wymiarach mają:
Bosch - 283 zł
Varta - 231 zł
4max - 195 zł.
Niestety mój oryginalny aku (co potwierdzają wymiary z IL Motorsport) ma wymiary inne:
dł - 23,5 cm
sz - 12,5 cm
wys - 16 cm.
Sprzedawany tamże WestCo (ten o większej pojemności) ma jeszcze inne, ale bliższe oryginałowi:
dł - 19,5 cm
sz - 13 cm
wys - 19,5 cm.
Z powyższej analizy wynikia, że sprzedawane w Intercarsie są za szerokie (17 cm vs 12,5 cm) i moje pytanie czy mi wejdą ???
To że jest 1 cm wyższy nie powinien, z tego co sie tam przyglądałem mieć większego znaczenia ... powinien się zmieścić i dać przykryć tym kawałkiem dykty czy tam płyty pilśniowej.
Ktos odpowie?
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
wiktoch
28 lut 2011, 19:51
jestem po zakupie nowego akku. Dostałem na allegro PANASONIC'a 45Ah 325A P+ za 245 zł brutto (FV).
długość 238mm,
szerokość 129mm
wysokość 227mm
prawy plus, gruby biegun
oznaczenie 46B24LS-FS
najświeższa wersja - następca niebieskiego 46B24LS-BM
dostępny też Lewy plus
wyprodukowany w Tajlandii
U mnie pięknie się mieści :D
[URL=http://img830.imageshack.us/i/miniwk5d201102031234.jpg/]Obrazek[/URL]
[URL=http://img228.imageshack.us/i/miniwk5d201102031235.jpg/]Obrazek[/URL]
[URL=http://img231.imageshack.us/i/miniwk5d201102031236.jpg/]Obrazek[/URL]
pozdr
wik
pozdr
wik
zoharek
Wersja: Subaru Outback H6
01 mar 2011, 5:53
Ale to jest normalny kwasowy z tego co widzę, nie?
wiktoch
01 mar 2011, 10:08
dokładnie, kwasówka.
pozdr
wik
lupek
02 mar 2011, 18:27
Zakupiłem dzisiaj taki sam. Wystaje jakieś 4 cm, potrzebna była dłuższa śruba do mocowania i podłoga się nie układa idealnie. Trudno.
wiktoch
07 mar 2011, 20:11
lupek pisze:Zakupiłem dzisiaj taki sam. Wystaje jakieś 4 cm, potrzebna była dłuższa śruba do mocowania i podłoga się nie układa idealnie. Trudno.
a to dziwne, bo u mnie wpasował się idealnie :neutral:
pozdr
wik
chbr
07 mar 2011, 21:12
a ja dzisiaj kupiłem Exide Excell EB 454
Bezeichnung: EB 454 12 V 45 Ah
Strom : 300A(EN)
Länge : 237 mm
Breite : 127 mm
Höhe : 227 mm
powinien się zmieścić:)
logimen
Wersja: 3 BK / 10th Anni
17 sty 2012, 11:23
chbr pisze:a ja dzisiaj kupiłem Exide Excell EB 454
Strom : 300A(EN)
Länge : 237 mm
Breite : 127 mm
Höhe : 227 mm
Kupilem wczoraj taki sam tylko, ze marki Centra Plus (Exide to to samo tylko na inny rynek) i tez musialem dac dluzsza srube (8x10 + podkladka) :/ Teraz podloge mam krzywa w bagazniku i ciut mniejsza przestrzen bagazowa :S
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
chbr
17 sty 2012, 13:09
logimen pisze:
Strom : 300A(EN)
Länge : 237 mm
Breite : 127 mm
Höhe : 227 mm
mam tak samo:)
MiC
17 sty 2012, 13:37
jaka waga tego aku?
N/A is best!!!
logimen
17 sty 2012, 21:25
jaka waga tego aku?
No teraz to Ci juz nie powiem bo nie warzylem go, ale kolo 10-12kg tak na oko ;) Jak nie wiecej.
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
mkube
29 mar 2012, 18:50
Odgrzebie temat, który w końcu dotknie wszystkich. Aku (wersję budżetową) kupiłem za niecałe 150zł. Po wywaleniu oryginalnej, plastikowej podstawy i zastąpienie jej cienką gumą( ok 8mm) bateria wchodzi idealnie. Po usunięciu rączki do przenoszenia akumulatora pasuje też oryginalne mocowanie ( ten czarny pręt) :grin: Troszkę zabawy jest z wężykami od oparów. Należy je "zmufować" kawałkiem rurki do akumulatora. Akumulator nie posiada króćców tak jak w oryginalnej żelówce.
Chwiał
24 sty 2013, 10:07
Up!
Czy ktoś może używa ten akumulator? Pytam głównie w kwestii pasowania w "dziurze"? :mrgreen:
http://www.motointegrator.pl/produkty/275300-akumulator-exide-excell-eb356
Czy typ biegunów, tzn. cienkie, wymagają zastosowania przejściówki do standardowych klem?
kammich
29 sty 2013, 13:18
przy podłączeniu odpowietrzeń jak na zdjęciu u mkube, nie powinien lać się kwas na podłogę? wtedy będzie wszystko wylatywało przez rurki pod auto?
mkube
29 sty 2013, 19:51
kammich pisze:przy podłączeniu odpowietrzeń jak na zdjęciu u mkube, nie powinien lać się kwas na podłogę? wtedy będzie wszystko wylatywało przez rurki pod auto?
Mam nadzieję, że ewentualnie wyleje się na zewnątrz... O ile cokolwiek ma się wylać. Przy prawidłowym ładowaniu aku i prawidłowym stanie elektrolitu w baterii nie powinno nic wyciekać. Po całym ubiegłorocznym sezonie użytkowania auta nie widziałem najmniejszej kropeczki elektrolitu na podłodze bagażnika. Zresztą na zewnątrz w nadkolu też nic nie było widać:)
rogI
29 sty 2013, 20:34
Panowie tu chodzi o odprowadzanie oparow a nie jakies wylewanie kwasu :razz:
Ja aktualnie nie mam i jakos zyje... bagaznik otwieram codziennie conajmniej dwa razy wiec sie wentyluje :mrgreen:
Kinio
15 lut 2013, 0:41
Zostawiłem daawano temu, lampkę która rozładowała akumulator do poziomu w którym nie odpalał, centralny nie działał tylko układ wydawał jakieś dźwięki przy jakiejkolwiek próbie. Jako, że samochód nie stał wtedy na kołach aż do teraz aku padł do zera. Z tego co się orientuję jest chyba oryginalny z 2001r. Dzisiaj wypchnąłem samochód odpaliłem na kable przejechałem jakies 10-15km licząc, że już się podładował a i silnik sobie trochę pochodził po dłuższej przerwie ale niestety po zgaszeniu samochodu ponownie zero zasilania, zero absolutne :|.
Aku do wymiany?
Przeczytałem cały temat i nadal nie wiem co kupić. Jednemu pasuje to drugiemu z inną śrubą trzeciemu wcale. Mógłby mi ktoś podrzucić jakiś pasujący model aku który ma u siebie zamontowany na seryjnej podkładce za sensowne pieniądze bo teraz nie za bardzo mam finanse na nowy z aso.
Miatacz
15 lut 2013, 11:44
Raczej na pewno aku,chociażby ze względu na jego wiek...Pasują Varty,są też na Allegro niby zamienniki do MX-5...Podkładkę spokojnie możesz przecież wywalić :mrgreen: Podłóż tam cokolwiek...A sprawdź dla pewności ładowanie(po odpaleniu z kabli oczywiście :wink: )
polokokt
15 lut 2013, 12:16
Zamienniki (Varta (ja kupiłemm B32), Centra, Panasonic) maja wlasciwie identyczne wymiary. Po wywaleniu podkladki sa ciut wyzsze niz oryginal i delikatnie podnoszą podłogę.
Nie chcesz się szarpać o 10 PLN z aukcji z allegro, to Dżunior ze dwa razy polecał jakiś sklep w Warszawie z profi doradztwem i usługą (ktoś tam już korzystał i też chwalił). To najwyżej możesz odpalić sprzęta i podjechać. Od ręki sobie zobaczysz jak to wygląda i weźmiesz wedle uznania.
EDIT:
O, w tym wątku Dżunior podaje namiary:
http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?p=184121&highlight=#184121
15 lut 2013, 22:55
Dokładnie - w ostatnim czasie korzystałem z usług dwukrotnie bo padła mi też bateria w Saabie i za każdym razem temat został ogarnięty szybko i profesjonalnie. :cool:
Jeśli chodzi o zamienniki do NB/NBfl, trzeba jedynie dopilnować by akumulator był dobrze zablokowany przed przesuwaniem się na boki. Seryjne jarzmo nie trzyma zbyt dobrze zamienników, więc warto między jarzmo a obudowę akumulatora podłożyć odpowiednio grubą gumę lub coś podobnego.
16 lut 2013, 9:02
Miatacz pisze:Raczej na pewno aku,chociażby ze względu na jego wiek...
Niekoniecznie... Ja mam nadal oryginalny (2002r.) w zeszłym roku zrobiłem tak samo, tj. włączona lampka we wnętrzu wyładowała aku na zero, że nawet kontrolki się nie zapalały (wtedy chyba 3 dni stał z tą lampką w pozycji ON). Podładowałem aku 30-45 min, zapaliła i chodzi do dziś na tym aku. Tej zimy zapala w mrozy za pierwszym razem (stoi always pod chmurką).
Także, jak już odpalisz to bym sprawdził ładowanie.
Pozdr.
DEX
niemampojeciaa
16 lut 2013, 10:42
Mój oryginalny akumulator z 1998r. skapitulował dopiero zeszłej zimy :winner:
fifomaniak
16 lut 2013, 19:28
Mój ze stycznia '98 jeszcze dzielnie walczy z temperaturami we Wrocławiu i czasami jest mu ciężko, ale na razie porażki nie poniósł :winner: Także naprawdę, może niekoniecznie tamten nadaje się jeszcze na śmietnik.
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
28 lis 2013, 10:20
Naprawdę nikt nie znalazł akumulatora do NB o seryjnych wymiarach (wysokości)? 220mm+ to za dużo o jakieś 2-3cm. Seryjny ma niespełna 185mm wysokości :neutral:
Pomysł gdzie dostać (poza ASO) żelowy akumulator? Albo ile takowy koszutje w ASO? W illu kosztuje 150 ojro... z wysyłką przekroczy to 700zł :evil:
zolt
28 lis 2013, 12:07
Ja kupiłem ten w KMParts: http://kmparts.pl/73.Akumulator-WestCo .
