Witam
Problem jest następujący - w starej uszczelce dachu była dziura więc kupiłem uszczelke w dobrym stanie lecz po założeniu wyglada ona tak:
Nie widać tego na zdjęciu ale jest maksymalnie dosunięta do uszczelki która jest za nią a wygląda jakby była za długa.
Z tego co zauważyłem cały stelaż dachu jest przesunięty przy przedniej szybie lekko w prawa stronę i po stronie kierowcy dach odstaje lekko do góry i to może (ale nie musi) być tego przyczyną.
Czy jest jakiś sposób żeby wyregulować dach na zaczepach tak żeby był prosto, ewentualnie czy ma sens rzeźbienie/docinanie tej uszczelki?
[NA] Regulacja zaczepów dachu
- emixfajf
- Wersja: Sportive Turbo
O wyregulowaniu zaczepów dachu czytałem [URL=http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=5642]TUTAJ[/URL]
W drugim poście masz link jak można wyregulować zaczep.
Jest:
2. ND2 2.0 '21 GT 46G
Była:
Była:
Emix5 pisze:O wyregulowaniu zaczepów dachu czytałem [URL=http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=5642]TUTAJ[/URL]
Wiem o tej regulacji, ale w moim przypadku niewiele ona daje. W ogóle żeby zaczepy trafiły w haki na ramie szyby muszę cały dach dopychać w lewa stronę.
Jak widac na zdjeciu nawet po zamknieciu dach jest przesuniety bo powinien sie chyba konczyc rowno z uszczelka porzy przedniej szybie.
a tu zdjecie starej uszczelki ktora tez zbyt dobrze nie pasowala:
(Aż tak dach nie odstaje, po prostu nie jest domkniety na tym zdjeciu)
A czy dach jest prosty.Na zdjęciu wyglada jakby był uszkodzony.Chodzi mi o stelaż dachu.
moris schawess pisze:A czy dach jest prosty.Na zdjęciu wyglada jakby był uszkodzony.Chodzi mi o stelaż dachu.
Nie wiem, nie mam żadnej innej miaty do porównania. Wiem tyle ze z obu stron brakuje tension wires, jutro zrobię fotki stelaża od środka to może ktoś oceni czy jest ok.
Wygląda jak przekrzywiony stelaż dachu albo przekrzywiona rama szyby przedniej...
Zrób trochę dokładnych fotek dachu, od frontu auta też jeśli możesz.
Jeśli chodzi o zaczepy, mocowania, które są przykręcone do ramy szyby mogą być regulowane (trochę ruchu prawo-lewo na śrubach mocujących...)
Popatrz i zdaj relacje.
110@???KM
134@???Nm
134@???Nm
- emixfajf
Pokem pisze:Wiem o tej regulacji,
Myślałem, że nie A, że zadałeś pytanie jak wyregulować zaczep to zrozumiałem,że głownie o niego chodzi...no nic.
może po prostu stelaż jest krzywy i dlatego uszczelka nie pasi.No nie wiem co ci tu poradzić..
Jest:
Była:
Była:
Zrobiłem dzisiaj troche fotek dachu, na więcej pogoda i baterie nie pozwoliły:
[URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/42217e401cfa6ae5.html]zdjecie[/URL]
[URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0c81f11e879243aa.html]zdjecie[/URL]
[URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/12987ef5c4a091dd.html]zdjecie[/URL]
[URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1c0e2542fb69fd35.html]zdjecie[/URL]
[URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c55c7d62e9d9ac18.html]zdjecie[/URL]
[URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7f78d6b8feececc0.html]zdjecie[/URL]
Z tego co widziałem robiąc te zdjęcia pewnie będzie to wina stelażu albo regulacji dachu bo dach przy bocznej szybie tez odstaje do góry bardziej z lewej strony niż prawej.
Czy te haki były przykręcane bez żadnych podkładek czy powinno coś pod nimi być? Może po prostu po lewej brakuje jakiejś podkładki i dlatego dach odstaje do góry? Bo na boki faktycznie da się je minimalnie regulować, ale powinno wystarczyć.
