[połączony] - Jak zamontować dach do NA lub NB ?
driftking
05 gru 2006, 16:05
Witam
czy posiada ktoś z was instrukcje wymiany soft topa kompletnego ze stelażem? najlepiej ze zdjeciami, co trzeba odpiąć, odkręcić, na co zwrócić uwagę, byłbym bardzo wdzięczny bo w sobote czeka mnie zmiana :)
[url]www.driftking.pl[/url]
driftking
17 gru 2006, 19:57
Naprawde nikt nic nie posiada? czeka mnie przekładka w tym tygodniu chciałbym mieć jakieś postawy...
Konrad
Wersja: BRG TAN
18 gru 2006, 6:50
Więcej niż na miata.net pewnie nie znajdziesz. Polecam:
[URL=http://www.miata.net/garage/garagetops.html]miata.net/garage[/URL]
ALWAYS BLUE SKY !!!
2004-2019 1.6 NB '99 Bandit
2019- NA'92 BRG TAN
demol
Wersja: 2.0 PRHT
21 gru 2006, 12:57
Hi czy wymieniasz stary dach ze stelarzem na nowy tylko , czy zdzierasz materiał ze stelarzu?
Fuksja i Turkus :)
driftking
21 gru 2006, 16:07
wymieniam całość ze stelażem, nie ma sensu zdzierać bo stelaż jest stan idealny i nie ma po co pruć orginału... btw mam do sprzedania 2 dach cały ze stelażem stan idealny.
22 gru 2006, 8:10
Moze to cos pomoze: http://www.mx5pasion.com/foro/veralbumcat10
demol
Wersja: 2.0 PRHT
22 gru 2006, 9:31
Fiveopac pisze:Moze to cos pomoze: http://www.mx5pasion.com/foro/veralbumcat10
Niezły hardcore wymieniać dach na aucie :)
PiotrMX5
24 lip 2007, 17:53
Witam.
Czy ma ktoś jakieś schematy jak zamontować nowy miękki dach do NA?
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2011, 5:11 przez majkel, łącznie zmieniany 1 raz.
R.E.D.
27 lip 2007, 10:18
wystarczy spojrzec na miata.net :roll:
[url]http://www.cienega32.com/miata/nb2na/nb_2_na_top_xplant.htm[/url]
[url]http://www.miata.net/garage/top/index.html[/url]
[url]http://www.miata.net/garage/miatatop/index.html[/url]
snafu
24 cze 2010, 7:30
Witam :)
w ten weekend zabieram się za montaż nowego poszycia dachu do mojej miaty :) w związku z tym przeszukałem net by dowiedzieć się jak najwięcej jak całą operację przeprowadzić.
Znalazłem 2 dość ciekawe stronki
[URL=http://www.miata.net/garage/MiataTop2/index.html]http://www.miata.net/garage/MiataTop2/index.html[/URL]
[URL=http://www.camsmx5.com/Resources/techtop/techtop.html]http://www.camsmx5.com/Resources/techtop/techtop.html[/URL]
i zaciekawił mnie rozdziała "Installing the straps onto the frames."
ten o dodatkowej taśmie między 3 a 2 przęsłem dachu :P
ten mod powoduje niby leprze układanie dachu ale czy jest sens go robić w przypadku mazdy z 2000 roku ?? przyznam w moim stelażu nie ma tych tasiemek a zawsze denerwowały mnie zapadnięte części dachu między 2 a 3 przęsłem, może warto było by to zrobić
Mazda mx5 NB 1,8 00r
perosz
24 cze 2010, 9:18
Ja tez bede bral sie za wymiane dachy na dniach i temat tych paskow tez mnie zaciekawil:)
I z tego co udalo mi sie ustalic to powinno montowac sie takie wzmocnienia w przypadku kiedy instalujesz dach ze szklana szyba przynajmniej w NA tak to wyglada:)
(szklana szyba wazy duzo wiecej)
Podobno sam stelaz w NA i NB sie troche rozni i w NB takie modyfikacje nie sa konieczne.
No ale pewnosci nie mam bazuje na informacjach z forow i stronek :grin:
A takie paski raczej nie zaszkodza prawie nie bedzie ich widac a zawsze troche usztywnia daszek :lol:
Bardock
Wersja: S3 1.8T
11 lip 2011, 21:43
Odkopię temat gdyż mogę od Conradera kupić ową szybkę, ale pytanie brzmi czy tak zmodyfikowany stelaż NA na bank działa ? Czy może będe potrzebował stelaża od NB?
Czy ktos już wspawywał szklaną szybkę z NB do NA ??
vampirek
12 lip 2011, 0:09
Brozynek tak robił... i u niego to działa z tego co wiem :)
Bardock
Wersja: S3 1.8T
12 lip 2011, 7:04
Na początku brożynek miał stelaż od NB i coś mu tam wisiało z tyłu z powodu braku tych tasiemek. Muszę na spocie czwartkowym podpytać.
Dany
13 lip 2011, 10:11
Słuchajcie, ja u siebie wmontowałem softtop z NB i pod kątem technicznym nie miałem z tym najmniejszych problemów. Trzeba odkręcić kolejno śruby mocujące dach od strony bagażnika (około 10) i (około 4)śruby nośne przy drzwiach, schowane pod plastikami.
Dachy z NA i NB są w 100% kompatybilne ze sobą. Dach od NB ze szklaną szybą faktycznie posiada pasy dodatkowo napinającę materiał z tylnią szybą.
Wymiana przy sprawnych rękach, to około 2h pracy. Wszystko pasuje idealnie. Musiałem jedynie górne uszczelki w nowym dachu przesunąć trochę na zewnątrz, by dokładniej przylegały do szyb.
Jeśli chodzi o podgrzewanie tylnej szyby, jeszcze za to się nie zabrałem, ponieważ muszę poprowadzić do tego instalacje :P
Było: NA '90 US Classic Red; NBFL '03 Midnight Blue
Jest: 986 '98 Ocean Blue
Bardock
Wersja: S3 1.8T
13 lip 2011, 10:40
A ten softop montowałes na stelażu od NA czy cały dach z NB brałeś ??
Dany
13 lip 2011, 10:51
Nie, nie, montaż razem ze stelażem.
Zdjąłem stelaż ze starym dachem od NA i zamontowałem nowy top od NB, ze stelażem, łapkami, uszczelkami itd.
Podobno jeśli chce się załorzyć poszycie NB na stelaż NA, trzeba dokonać pewnych modyfikacji stelażu, ponieważ szyba się nie położy.
Bardock
Wersja: S3 1.8T
13 lip 2011, 11:05
No właśnie :/ dlatego na spocie czwartkowym w Warszawie może uda mi sie podpatrzeć rozwiązanie tego.
grzes
Wersja: 93' LE
13 lip 2011, 13:26
dach z NB (poszycie) z szklaną szybą bez najmniejszych kłopotów pasuje na stelaż NA. Jedyne co to 1 belkę (tę ostatnią, w stelażu z NB jest to ta od pasków, w NA tych pasków przy niej brak) albo trzeba ręcznie przy zamykaniu przesunąć na swoją pozycję, albo dorobić paski ją napinającą. Nie mniej jednak działa i bez tego nie nagannie. Jak coś to mogę zrobić fotki jak to wygląda.
Natomiast jeżeli chodzi o montaż samej szklanej szyby z NB do poszycia z NA, tutaj już chyba bez tapicera się nie obejdzie bo NA (suwak) a NB scalone wszystko na gotowo.
Bardock
Wersja: S3 1.8T
13 lip 2011, 13:41
To możnaby zamieścić fotki dla potomnych o ile jakoś lepiej to będzie ujęte niż w tych zdjęciach z miata.net.
Wczoraj próbowałem złożyć dach (od NA 100%) tak, żeby ta szyba sie nie gieła, przytrzymałem pałąk, póbowałem ją wsunąc bardziej w półkę ale nadal jeszcze sporo brakuje. Myśle, że z racji mniejszych rozmiarów szyby od NB i poprawnym wszczepieniu jej w moją stara płachtę na suwak będzie OK.
grzes
Wersja: 93' LE
13 lip 2011, 16:39
fotki dachu NB na stelażu NA bez pasków naciągających bo je wywaliłem (zły materiał wybrałem, musze nowe zrobić np. z pasów samochodowych, mocne, śliskie, nie strzępią się).
zamykanie dachu.. w odwrotnej kolejności > załączniki się dodają przecież tak, nie będę już poprawiał;)
Bardock
Wersja: S3 1.8T
14 lip 2011, 10:11
dzięki.
Na fotce gdzie jest ostatnio pałąk nienapięty, to w tej pozycji musimy składac dach rozumiem? OK, więc składamy go i napięcie materiału na którym jest wszyta szklana szyba powoduje, że wpycha ją do tyłu auta tak? Próbowałem tak z plastikowa ale troszkę brakowało, ale szklana szybka jest niższa z tego co wiem.
grzes
Wersja: 93' LE
14 lip 2011, 15:36
do składania pałąku nie trzeba ruszać, sam się złoży, tak samo szyba, sama idealnie się odnajdzie i położy, jedyna ingerencja to napinanie go po rozłożeniu nad głowę. Fotki są "w odwrotnej kolejności" do tego jak były robione.
Rover
22 lip 2011, 9:26
Przy okazji spytam - do czego ta śruba, czemu służy ?
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/856/s5001115.jpg/]Obrazek[/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/827/s5001114e.jpg/]Obrazek[/URL]
Czy funkcja tej śruby ma jakiś związek z elementem ( z 3 dziurkami), który jest nad nim przy złożonym dachu w NA. [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/600/s5001113v.jpg/]Obrazek[/URL]
W mojej NA śruba ta została wykręcona z lewej strony ponieważ materiał złożonego dachu tak się z tej strony układa, że wchodzi pomiędzy nią a ten element, który jest nad nią, co powoduje przecieranie materiału w trakcie jazdy. Z prawej strony śruba jest wkręcona, gdyż materiał dachu układa się chyba normalniej - jest bliżej boku auta i nie zachodzi na tę nieszczęsną śrubę.
Czy brak tej śruby ma jakiś związek z tym, że po całodziennej jeżdzie bez dachu, po jego podniesieniu, lewa krawędź przedniej listwy dachu (tej, do której są przykręcone 2 klapki napinające dach) wystaje o ok. 1 cm w lewo w stosunku do ramy szyby przedniej i aby zaczepy dachu chwyciły należy popchnąć listwę dachu w prawo. Jeżeli śruby te nie mają związku z tym problemem, to jaka może być jego przyczyna i czy istnieje łatwy sposób na przesunięcie (regulację) dachu o 1 cm w prawo. Może ktoś o czymś zapomniał montując kolejny dach - auto ma 20 lat a sam dach wygląda na prawie nowy.
Dzięki,
vox
24 lip 2011, 10:02
Nie chciałbym się wymądrzać, ale zdaje się, że ta śruba, a raczej przykręcona tulejka, stanowi oparcie dla tego element z 3 otworami, który powinien się przy złożonym dachu na nim opierać.
Chodzi o to aby cały ciężar dachu nie spoczywał na najniższej warstwie, tylko się rozkładał. Przy okazji u mnie na ten element z dziurkami mam nałożone plastikowe nakładki - ich brak u Ciebie może powodować właśnie przecieranie materiału.
Raad_k
29 lis 2011, 21:32
hej ze hej - mam tu takich 2 dostawcow dachu ktory chce wymienic:
http://www.ebay.co.uk/itm/Mazda-MX5-Eunos-Roadster-Roof-Hood-Soft-Top-Black-/110782574217?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19cb27ee89#ht_1552wt_1110
-cena 139 funciakow i http://www.verdeck.de/cabrio-verdeck-capotta-capote-capota-kap-car-hood-shop/contents/en-uk/d52_mazda-mx5-na-cabrio-verdeck-convertible-car-hood-top-capote-cappotta-capotta-capota-kap.html -379euro. rzecza jasna jest ze chce wydac mniej ale czy nie okaze sie ze tamta opcja to jakies barahło. ma ktos moze doswiadczenia w kupowaniu daszku (bez stelaza). dziekuje bardzo za wwszelkie opinie :) i pozdrooo
vox
30 lis 2011, 8:41
Używam od roku ten za funty i nie mam zastrzeżeń.
Może poza niezbyt dokładnym przyleganiem części z szybą do uszczelki przyklejonej od spodu do dużej reszty. Nie ma to znaczenia w czasie deszczu, nic nie przecieka, za to przy myciu silnym strumieniem wody trzeba położyć na półkę ręcznik, bo przepuszcza na końcu zamka.
I pamiętaj o zaimpregnowaniu (a raczej zakonserwowaniu, bo to winyl) dobrym środkiem np. Meguiars
pzdr
Raad_k
02 gru 2011, 11:03
dzieki za odpowiedz !!!! :)
4ppo
19 maja 2014, 9:56
Cześć. Poszukuję kontaktu do kogoś kto ogarnie mi założenie dachu materiałowego do mx-5 NA. Najlepiej blisko Ostródy/Olsztyna. Będę bardzo wdzięczny za pomoc :)
19 maja 2014, 10:37
Zapukaj do Niemampojecia - chyba da rade i jest tez najblizej (Paslek)
