[NA] Zamki/wkładki drzwi i schowków
seb.szef
Wersja: 1.8 | '95
08 maja 2025, 13:01
Czy w NA przedliftowym (bez immobilisera) istnieje możliwość przełożenia kompletu zamków? Domyślam się, że tak, ale szukam potwierdzenia. Chodzi o kompletną zmianę - stacyjka, zamki drzwi, zamki schowków, zamek bagażnika.
Ewentualnie.. da się jakoś wkładki zamków regenerować? W moim egzemplarzu w drzwiach zamki ledwo działają - trzeba klucz dociskać i znaleźć odpowiednie ułożenie, żeby otworzyć/zamknąć (działa to tak, że wolę w ogóle nie zamykać, żeby nie było niespodzianki z otwarciem). Zamki schowków w ogóle nie chcą drgnąć - nie wiem, czy tam był inny klucz, czy wszystko powinno zamykać się z jednego? Zamek bagażnika na szczęście działa, to nie muszę latać za każdym razem do wajhy :D
WSR
08 maja 2025, 13:33
Na wszystkie pytania odpowiedź brzmi tak.
seb.szef
Wersja: 1.8 | '95
08 maja 2025, 13:42
Super, dzięki za konkretną i zwięzłą odpowiedź. Może w takim razie zacznę od regeneracji. Muszę poszukać informacji w tym temacie. Jeżeli ktoś dysponuje jakimiś materiałami, to chętnie przygarnę :D
WSR
08 maja 2025, 13:49
Jak rozbierzesz i wyciągniesz bębenki, to możesz przyciąć rygle do dobrej średnicy przy włożonym kluczu, ale lepiej zawieź komplet do jakiegoś lokalnego klucznika.
seb.szef
Wersja: 1.8 | '95
08 maja 2025, 19:00
Tak też chyba zrobię. Mam jedynie wątpliwość, czy da się cokolwiek zrobić z zamkiem schowka na konsoli centralnej, bo wygląda na pancerny, nierozbieralny, a niestety w nim klucz ani drgnie. W tym od gloveboxa właściwie też nie drga, ale tutaj jest lepszy dostęp - tylko muszę wymyśleć jak to rozebrać :D
