NA wycie/buczenie po zdjęciu nogi z gazu
Miata wyjeeeee
MarcelM
06 paź 2024, 16:17
Witam.
Problem chyba zaczyna narastać albo coś sobie wkręcam ale auto zaczęło już brzmieć jak rajdówka ze skrzynią kłową…
Na każdym biegu po zdjęciu nogi z gazu zaczyna się wycie i to do takiego stopnia, że ciężko już urządzić sobie pogawędkę z pasażerem (nie to żeby normalnie było to super łatwe ale miałem już mxa i to jest następny level :cry: )
Co to może być? Jakieś łożysko na wale, dyfer a może skrzynia? Nie wiem czy wymiana oleju cokolwiek da ale myślę żeby spróbować. Zapraszam do główkowania razem ze mną.
Marcel
06 paź 2024, 18:55
Miałem to same ale niestety żeby w 100% zidentyfikować przyczynę to nie pomogę bo w jednym czasie wymieniłem dyfer oraz skrzynię i wycie ustało.
MarcelM
06 paź 2024, 19:00
KyRy pisze:
06 paź 2024, 18:55
Przynajmniej zmniejszyłeś okrąg poszukiwań :D
No nic szukam dalej i czekam na innych użytkowników. Może ktoś jeszcze dorzuci się do tematu.
Marcel
ubek
09 paź 2024, 13:55
Prawdopodobnie łożysko ataku w dyfrze, ale rownie dobrze moze to byc skrzynia. Polecam sprawdzić jak bardzo stary jest olej w dyfrze.
Wysłane z mojego SM-G780G przy użyciu Tapatalka
White NA BP'95
MarcelM
18 gru 2024, 17:11
Update: śruba przy wyjściu z dyfra do wału się poluzowała i stąd pojawiło się stukanie i chrobotanie - najprawdopodobniej też wycie. Zmieniłem dyfer i jest ok
