Cześć wszystkim, mam problem z moją NBFL, silnik 1.8 VVT. Przy odpalaniu w chłodniejszych warunkach (tak jak teraz z rana około 16-18°) fura zaczyna kręcić, czasem odpali i zgaśnie po sekundzie, czasem w ogóle nie odpali. Czasem potrzeba kilkunastu prób by zaskoczyło, jednak i tak wtedy obroty zdają się być bardzo nierówne i czasem zapali się check z kodem p1345 czyli czujnik położenia wału-wałka. Do tej pory co zostało zrobione:
-świece (nie były w złym stanie)
-czujnik położenia wału i wałka
-czujnik temperatury w dolocie
-wyczyszczony przepływomierz
Jeśli ktoś ma pomysł co robić dalej to byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. Dodam że problem pojawił się z dnia na dzień, a przy słonecznej pogodzie pali na strzała i trzyma obroty jak gdyby nigdy nic.
Odpala, dławi się i gaśnie NBFL
Nie chce odpalić na zimno
- Kaszmirowy
- Wersja: 1.8 Sportive
- Kaszmirowy
Update ze wczoraj. Po deszczu kręciłem z dobre 10 minut żeby ją odpalić, a przy rozgrzanym silniku po ponad godzinnej jeździe wypadł zapłon przy około 6k obrotów i już nie odpaliła. Zaświeciła się kontrolka akumulatora i check z kodem p1345 także nic nowego.
- Kaszmirowy
- Kaszmirowy
Dzisiaj wymieniłem cewki i kable. Udało się odpalić kilka razy jednak po kilku sekundach falowania obrotów, silnik gaśnie
- Kaszmirowy
http://hostuje.net/file.php?id=891b0c3e ... 96be506d8c tak to wygląda
- Kaszmirowy
Karta kredytowa na ciasno wchodzi, mechanik ustawiał. Dodam, że po zmianie chodziła i odpalała ok przez dwa dni.
- Kaszmirowy
