Walka z ABS NBFL
kbuek
15 paź 2023, 22:52
Cześć, walczę od dłuższego czasu z abs... Początkowo świeciła się kontrolka abs, odczytałem błąd 12 (przedni lewy czujnik), wymieniłem czujnik lecz błąd pozostał. Sprawdziłem rezystancję na wszystkich czujnikach i okazało się, że przedni prawy czujnik był walnięty (abs nie wyświetlał jego błędu). Po wymianie prawego czujnika abs wywalił dodatkowe błędy (43 i 44 - tylne czujniki; błąd 12 pozostał) a oprócz tego po odpaleniu samochodu i rozwinięciu prędkości powyżej ok. 20 km/h zapaliła się kontrolka ręcznego. Przeczyściłem tylne czujniki, wymieniłem jeszcze pierścień absu na lewym przednim kole, nic nie pomogło. Chętnie posłucham propozycji co może go boleć 🙂...
16 paź 2023, 12:20
Z ABSem w NBfl wojował Czarobest
Podłącz Forscana i zobacz jakie parametry odczytuje
kbuek
27 paź 2023, 17:26
Podłączyłem Forscana i rzeczywiście tylko prawy przedni czujnik mierzył prędkość, więc ten który teoretycznie błędu nie miał. Wymieniłem przedni lewy czujnik po raz drugi i obydwa tylne, błędy dalej pozostały, prędkość dalej mierzy tylko przedni prawy czujnik. Sterownik pompy już wariuje czy jest jeszcze jakieś powiązanie elektroniczne pomiędzy takimi problemami?
wyc1_
Wersja: '96
26 sty 2024, 18:49
Sprawdź masę przy pompie abs
