akumulator do NA
16 maja 2022, 7:33
Podajcie proszę jakie akumulatory pasują do NA. Ori aku ma wymiary 195x165x130. Aktualnie jestem na etapie poszukiwania takiego aku i na forum brak mi kompendium z tą informacją.
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
16 maja 2022, 7:53
Ja ostatnio kupiłem BOSCH S3 41Ah 360A (0 092 S30 010) i wszystko siadło jak trzeba. Polecana na forum jest np. Yuasa (nie pomnę w tej chwili konkretnego modelu).
Grzybohun
Wersja: 1991
17 maja 2022, 7:31
Z tego co pamiętam ten siądzie dobrze
https://www.yuasa-akumulatory.pl/ybx305 ... -p-47.html
17 maja 2022, 9:20
Grzybohun pisze:
17 maja 2022, 7:31
W tym rozmiarze jest dużo akumulatorów bo jest to wymiar standardowy. Problem jednak polega na tym, że jest wyższy od ori Panasonic o ok 2cm co przy mocno ograniczonym miejscu czyni montaż "palcołomnym". ;)
PKzalew
Wersja: 1.6 Turbo
17 maja 2022, 17:53
Ja mam taki i pasuje :)
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
Pawelski
Wersja: 1.6 1996
18 maja 2022, 19:16
To jak jest z biegunowością? Ta Yuasa wg info na stronie ma lewy+, Bosch opisany parę postów wyżej prawy+ (podobnie jak mój padnięty akumulator).
Grzybohun
Wersja: 1991
21 maja 2022, 10:05
Link brałem od Pirula, ale mogło się coś zmienić :)
Pawelski
Wersja: 1.6 1996
21 maja 2022, 16:05
Kupiłem Yuasa YBX3053 https://www.yuasa-akumulatory.pl/ybx305 ... -p-46.html, identyczny jak w linku z postów wyżej poza biegunowością (tamten to YBX3057 i ma lewy+ tak jak wcześniej pisałem, a potrzebny jest prawy - resztę parametrów mają identyczną). Wszedł, aczkolwiek było trochę rzeżby z przyłapaniem go mocowaniem.
Tak jak pisał Morfi wyżej, jest wyższy niż oryginał. We wnęce mieści się bez problemu, ale gwintowany pręt przytrzymujący ramię mocujące jest za krótki. Podłużna nakrętka + przedłużka zrobiona ze śruby z odpiłowanym łebkiem załatwiły sprawę. Akumulator jest też dość krótki i wspomniane ramię mocujące niezbyt dobrze go łapie (jest dla niego za długie). Spróbuję to rozwiązać na dniach za pomocą jakiejś podkładki.
Kolejna rzecz - wężyki odpowietrzające. Yuasa posiada odpowietrzenie, ale wężyki w samochodzie (przynajmniej u mnie) są za grube (są pomyślane tak żeby nasadzić je na wypustki odpowietrzenia w akumulatorze który takowe posiada, w Yuasie są otwory do których należy włożyć wężyki do środka). Potrzebne będzie coś co można wykorzystać jako przejściówki.
TL;DR - jeśli Yuasa, to YBX3053, nie YBX3057, i podejdzie, ale ciężko mówić o P&P.
Koyo
Wersja: 1.6 96r.
15 maja 2023, 11:22
Hej, @Pawelski pokażesz jak Ci wyszło to mocowanie akumulatora? Stoję przed dylematem czy kupować tego YBX3053 czy lepiej dołożyć do HJ-A24L (dość drogi jak na taki mały aku)
ubek
15 maja 2023, 14:39
Wie ktoś czy Yuasa 3053 lub 5053 pasuje do ori tacki w NA?
White NA BP'95
Koyo
Wersja: 1.6 96r.
16 maja 2023, 8:36
@ubek bazując na wymiarach ori panasonica oraz tych dwóch modeli yuasy, a także na podstawie tego co koledzy wyżej pisali powiedzieć mogę że do tacki wejdzie bez problemu, różnica to jedynie wysokość tych zamienników.
ubek
16 maja 2023, 9:09
Dzięki, poprzednie wątki to potwierdzają. Już zamówiłem ori tackę.
White NA BP'95
kazik_kazik
Wersja: Magic
17 maja 2023, 6:57
Ja do NB kiedyś kupiłem YBX3054. To tacki zmieścił się bez problemu. Mocowanie trzymania zakończyło się dokupieniem dłuższej śruby.
Z moich doświadczeń, dobranie aku innego niż ori, kończy się na tym, że zawsze jeden wymiar (wysokość, szerokość, grubość) nie pasuje. W przypadku YBX3054 jest on wyższy niż oryginał.
Zdrówko!
17 sie 2024, 16:42
Na poniższej stronce są wymiary Aku. Do NA powinien być azjatycki w skrzynce B18 ale jak widać takich już nie ma. Pozostaje zakup B17. Będzie wyższy o 2cm od oryginału.
https://erbat.pl/typy-i-wymiary-skrzynki-akumulatora/
Casperiously
18 sie 2024, 20:28
Czyli nie ma obecnie żadnego aku które podchodzi pod oryginalne kocowania bez żadnej rzezby? I jak to się ma z odpowietrzaniem, skoro nowe akumulatory tego nie mają i mieć nie muszą?
